Су-29
ZVER
kinshas:
Сервы посмотрите все по кругу с усилием 5кг и весом 25-30г типа таких HS-225
На элероны то же их?
Skyhawk
afa14:
жирно! а смысл?
Смысл в облегчении режима стабилизатора ВЕС (ежели он, конечно, не импульсный!)! Перепад напряжений - почти 8 вольт.
ZVER
kinshas:
YEP я не пробовал но говорят не плохой контролер.
На рексе 550 такой стоит 100 амперный, больше 150 полётов, всё чётко, особенно режим говсторе и автотайминг но по ходу для самолётов это не применимо.
есть настройка тормоза Acro, Acro hard и F3A Brake но я не знаю что это такое.
kinshas
ZVER:
Все зависит от того что вы собираетесь летать на этом самоле, если классику то HS-82 вполне сойдут по кругу, если 3D то я бы поставил HS-225, но прям сразу 3D вы не полетите, поэтому смело могу рекомендовать 82е по кругу, заодно скините по 11г с сервы.
ZVER:
На форуме это все есть, пока вам это не нужно.
дмитрий-74
с праздником всех!!!
а я на элероны такие banned link поставил, не маленькие?
а на рв и рн такие banned link, этих думаю точно хватит , прим два веса модельки
а по поводу тормоза винта , думаю что с ним винты дольше проживут , при нештатных посадках, был тренерок електрический у меня , так пока тормоз винта на нем не включил , частенько винты на посадке ломал
регуль хочу ставить без бека и бек отдельный нехочу, поставлю наверное как на двс-ках своих ,ли-ферум, или цинк ,бортовой на 4.8в
ZVER
kinshas:
Кое что летаю из 3D вот на таком:
Перерыв просто большой у меня в самолётном творчестве…
Нотан
Showman:
выковыривать срезанные пластиковые шурупы из бонок тяжело, а стальные крутить пока не готов…
У пластиковых винтов,при обломе ,обязательно, остаётся пара мм.(толщина стойки) и легко выкручиваются.
Тренируйте посадку и подбирайте под себя ЦТ,с 30-35% садится проще,но каждому своё.
kinshas
Нотан:
Или отвертку заточить хорошо, воткнул, открутил и все дела.
ZVER:
Самое то, и сим не нужен.😉
Нотан
дмитрий-74:
вот как шаськи себе заделал
Дмитрий,главное не завешивать самолёт и не плюхать,терпение и выдержка,иначе никакие стойки не помогут и пока успеваешь это постигнуть,уже не одни стойки и площадки поменяешь.
дмитрий-74
да просто летаю не только с аэродромов , иногда поеду кататься , увижу местечко хорошее, полетаю, а на дорогах вечно колеи, давеча на катьке эти болтики спасли площадку , в конце пробега грязь засохла кусками , ну и по закону подлости налетел на них , новые болтики прикрутил и опять в небо,а у этой сушки крепеж такой что , площадка и шпангоуты были бы вырваны , ну не аккуратно я самолеты вожу😁 иногда лень на второй круг заходить , сажаю как есть , с отскоком 😁😁😁
eeeeeugen
Мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пропелер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Аккумулятор 4S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Серво на РН hobbyking.com/…/__8752__Turnigy_380MG_Micro_Servo_…
Серво остальные hobbyking.com/…/__39341__D_MG16_Metal_Gear_2_9kg_0…
дмитрий-74
а вот летчег паша летает😁, на крайних полетах , я снимаю на фотик,сушка у него, которая метр с чем то
правда оператор из меня …
Нотан
дмитрий-74:
Отлично летает и оператор у него хороший.
Showman
Сегодня проверил сам - площадка действительно крепкая 😃
Да, и винты пластиковые крылья к фюзеляжу крепить - тоже. Имеет смысл подрезать.
MtDmitriy
eeeeeugen можете подсказать, как крепили сервомашинки типоразмера “микро” в пазы сушки, идущие под размер стандартных машинок? Заранее спасибо!
дмитрий-74
а там и не стандарт-размер а скорей парк-сервы типа вот таких
Цифровой сервопривод с металлическим редуктором Corona DS329MG 3.8кг / 32г / 0.11с
чет страничка с парка не копируется
MtDmitriy
дмитрий-74:
Дмитрий, спасибо за уточнение по типоразмеру у сушки, тем не менее вопрос остается актуальным. Евгений перечислил в своем сетапе микро-сервы с размером 26 x 13 x 26 mm и 29 x 11.2 x 29mm , в сушке же идут гнезда, как вы правильно отметили, под сервы типа DS329 (319) (мини/парк-флай или ещё что-то), то есть 32.5 x 17 x 34.5mm. Лично у меня полно серв 939MG и похожих в размерах (22.5X11.5X24.6mm), хотелось бы узнать опыт инсталляции и какие есть уже опробованные форумчанами решения в данных случаях.
eeeeeugen
MtDmitriy:
Подклеивал фанерки чтобы держалось. Мои сервы меньше размером. Классический пилотаж пока выдерживают. Забыл указать что ещё полётный вес 1850 грамм.
Showman
Все осталось целым после посадки из второго ролика (с козлением)? Мне показалось, что у самолета посадочная скорость относительно высокая
(для данной нагрузки на крыло)…
eeeeeugen
Showman:
Да, все цело, не считая того что стойки слегка разьехались. Надо ставить карбон, сэкономится ещё грамм 50.
MtDmitriy
eeeeeugen:
Евгений, спасибо. У меня сервомашинки даже ещё меньше и в хвосте так просто уже не подложишь изнутри фанерки. В итоге решил сдвинуть сервы к одному углу, а с другого прямо поверх фюзеляжа сделать накладку из кусочка линейки и закрепить её винтом к серве и к корпусу. В итоге так я установил две 929MG (2*2кг) сервы на каждую половинку руля высоты, одну серву пришлось реверсить перепайкой.
eeeeeugen:
Пытался найти на HK подходящие карбоновые стойки - не получилось. Есть там чуть меньшей высоты 160мм (у нас вроде около 175мм)(hobbyking.com/…/__6207__Carbon_Fiber_Landing_Gear_…), но судя по комментам у них высота указана неправильно из-за искривленной вперед стойки, то есть реальная высота ещё меньше на 10-15мм. Кто-нибудь может уже находил в других местах по вменяемой цене? Стандартные уж больно тяжелые…
