корвалис от пилотажа
подобрать для корваллиса двигатель рег и аккум
подсказать никто конкретно не подсказывает
А Вы не спрашивали…
Что бы остаться на размере винта Ф10" требуется мотор 3530 kv1400. например такой.
Винт 10х5 Е
Регулятор любой на 50А
Аккумулятор 3S 2200маh 30С
А Вы не спрашивали…
Винт 10х5 Е
Спасибо!А 420w при 3s ему не много будет,я имею в виду морду не свернет?
skin53dom , а на 182-й есть закручивающий момент? Или это дефект моей модели?
Еще один тупой вопрос: как удалить тему?
Спасибо!
Эта кнопка есть под сообщением. Просто нажать и все…
Мотор крепить на новую фанерную мотораму. Старая хлипкая. И не свернет!
как удалить тему?
Написать админам. Не удалить, а присоединить…
А Вы не спрашивали…
Винт 10х5 Е
Там в стоке всё проще. Я находил этот корвалис на буржуйских сайтах под другой маркировкой, потому как на корвалисе от пилотажа нет данных о моторе, регуляторе, винте.
Там такой сетап (что я находил):
Регулятор 30А
мотор Brushless 30-20 1350 kV 18А (колокольчик)
Винт 9х5 (стоковый винт Г. полное)
Он с этим набором с места взлетает, мощнее компоненты мне кажется ставить смысла нет. Если только регулятор 45A, чтоб с приличным запасом.
А моторама там алюминиевая, куда уж мощнее.
Dimac, Вы сказали, что стоковый винт никуда не годится. А какие хорошие? Он и со стоковым нормально летает.
нет,на самодельной нету такого.может надо оттриммировать ее просто.а может выкос мотора маловат.может опытные коллеги что подскажут.еще я в стоковом моторе смазал подшипники,были сухие.Максим,там на аппе можно менять величину хода закрылков отверткой,может это поможет
skin53dom, спасибо, посмотрим, где подкрутить. А точнее можете сказать?
Если аппаратура пилотаж авиатор 5,там с правой стороны вверху,над стиком,есть отаерстие написано max min.там отверточкой подкрутить.закрылки не должны перемещаться более 16мм.
Винт хрупкий очень, хотя, согласен, и с ним летает на ура.
Мне эти нравятся banned link
Нравятся, это может быть. Но отзывы у них плохие. Я стоковый раз 6 бил об подоконник. Решил на столе проверить тягу, самолет вырвался из рук и прокатившись буквально 5 см. прошелся хорошенько винтом по подоконнику. Итог - 4 рубца на каждой лопасти. Но - летает! Нужно ли его менять, если рубцы на краях лопастей и глубиной всего 1 мм?
Отзывы разные, главный косяк - они не сбалансированы, надо балансировать. Но мне всё равно нравятся, буду ещё заказывать (в это лето что-то многовато морковок посадил 😃 )
Не парься, главное, чтоб вибрации сильной не было.
А вообще аккуратнее, можно себе нехило руки покромсать.
Хех вспоминаю года 3-4 года учился летать на самолете так получилось был очень шустрый пилотага короче и не расходы и т.д. не зажать!Короче взлетаю вечерком вокруг все висят пилотаж крутятся а у меня задача тупо по коробочке научится летать!Взлетаю взлетный режим оторвался плавненько как всегда полез в набор!как вдруг слышу дикий звук и начинаю слышать вибрацию:) понимаю что то случилось не вижу так как самолет летел ко мне еще хвостом!Курс в тот момент был прямо на мою школу😲😈.Разворачиваю уже без мотора и плавно сажаю так как аварийные ситуация была наизусть выучена и отработанна не раз это и спасло самолет!(хотя че там был спасать-можно было выкинуть пенопласт из фюза тогда он был не эпоксидо-пенопласт а про эпоксидный😈).после посадке все побежали к самолету(все кто был на поле)
Подхожу с самолеты все цело и подхожу к мотору и вижу что одной лопасти нет!😃😃😃.Даю не много газу мотор вроде работает!Вспоминал что делал до полета пока менял винт и вспомнил что перед очередным взлетом на винте был очень маленький скол! Я думал ну что случится то может из-за маленького скола! Мог бы потерять снова модель но что спасло и самолет и школу😈😇!
Так вот о чем я поаккуратней с винтами вещь опасная лучше не экономьте возьмите какие нить Master AIR… или XOAR или JFX!Мотор ваш их потянет и тяга лучше будет и безопасней и красивее)
Мда… ? Пойду, заменю ка я винт…
Макс прости может ты уже писал но это твоя первая модель?И кстати сколько оборотов мотор,просто если он довольно оборотистый то не стоит ставить SF винты так как они не расчитаны на такие нагрузки!
- да, это моя первая модель
- я ничего про эту модель не знаю. Как писали выше: мотор Brushless…
- я купил два запасных винта. Хз каких. Они по размеру точно такие же, как и стоковый. Но, они оранжевые и более гибкие.
1-не плохо по видео летаете для первой модели но как или иначе должна просто случится морковка потом начнете клеить модель переберет модель и и потом уже в полете начнете ее чувствовать! А это очень важно!
2-Brushless-бесколлекторный мотор! Гляньте какие нить цифры есть?
3-Два запасных как раз и есть SF если они оранжевые и гибкие!)Поаккуратней!
Переда каждым полетом надо проверять мотоустановку и рулевые поверхности так как это проверка спасла очень много людей да и меня самого потому что бывает нес модель зацепил майкой крепление тяги РВ к примеру оно открылось ты взлететь а дальше все…!
Мотор отдельная тема перед каждым полетом проверяю как он держится)) Конечно если в полете улетит ладно сядем то без проблем но мотор искать и т.д.! А если во время теста отлетит на полном газу и прям в того кто держит! Это не шутки! О поводу винтов сказал! Даже можно АПС-ки поставить они покрепче!SF для таких моделей как flasH RC fatory или жалкое подобие зум!
ни на моторе ни на регуляторе там ничего не написано
Странно а в коробке инструкции нет?Там может быть тоже написано!
инструкция есть,но там тоже не написано данных по мотору и регу,только что батарейка 1800
Дада… Проверку провожу каждый раз.
Мотор: 30-20 1350.
О, я нашел свой 5-й полет. Это была с виду самая худшая посадка. Но самолет не пострадал.
Dimac, писал:
Регулятор 30А
Упс, вот видео с 5-го полета:
У меня на Корвалесе стоит мотор от “Пилотажа” импактовский 2215\07 кв1400 спропелером 9*5 тяга 1250г.рекомендуймый регуль 45 А но у меня стоит родной на 30А
Стковый нормальный по оборотам!можно конечно SF но попробуйте которые написал тяга может быть больше!Попробуйте 10… или 11…
А при чем здесь “по оборотам”???
Стоковый никогда небыл нормальным. Быстро наскучит. Поэтому написал, что потребуется менять.
Корвались идет с разными моторами. Есть побольше, есть поменьше. Разные винты… Разная моторама. Кому алюминий, кому пластмасса… 😒
Вот этот действительно нормальный.
Вобчем у каждого свой путь и у всех нормальный…
