Выбор начинки для самолета Extra 330S
Так что первый комплект вырезанного пластика ушел в мусорку…
Вадим, зачем все эти жертвы? Вы в москве, и этим все сказано. Купите пенолет и тренируйтесь, а если зудит" творчество" пока налетываете часы, в свободное время от полетов творите. И есть аксиома, без опыта, вы модель лучше покупной не зделаете, если даже получится, все равно выйдет дороже. Это не только мое мнение.
Эти жертвы необходимы для осмысления процесса производства , познания способов изготовления и работы с материалом , приобретения необходимых материалов и инструментов
и т.д и т.п. и будет он настоящим пилотом ,а не ездюком , как говорят про некоторых автомобилистов , которые не знают как открыть капот и залить омывайку.
…и будет он настоящим пилотом…
Спасибо! Вот вы меня поняли… Всегда любил что-то руками делать…
Да, чуть не забыл. Магазин - Леруа-Мерлен. Секция потолочной плитки и плинтусов.
Пусть мыслет, пенолет, даже в москве стоит копейки, а строительство( я приветствую) без опыта, швах я непретендую на панацею, сам учился, лет, так 30, Учись,летать, и строй, если есть талант,форвард.
регулятор на 60А с BEC
Добрый день! Снова я 😃
Сидел пилил мотораму. Конечно, лазерного ЧПУ у меня нет, зато теперь есть лобзик 😃
Вопрос к корифеям…
Сижу, выбираю начинку на HobbyKing. И не пойму, почему регулятор, который мне посоветовали должен быть с BEC? Он не совместим с UBEC или ESC? Количество проводов, вроде одинаково. На моделях ESC написано Super BEC, а SBEC это наверное Super BEC и есть… Или я туплю?
А что вы скажете по поводу мотора NTM Prop Drive Series 42-48 650KV / 1295W?
Неплохой мотор под 5-ти баночные батареи и модели с весом 2+ кг.
SBEC- это не супербек.Это Switched-переключаемый,т.е. импульсный.
Или я туплю?
Почитайте это
Электрическая силовая установка – простейшие расчеты, и практическая реализация
многие вопросы отпадут сами.
Здравствуйте, друзья!
Пока сделал часть фюзеляжа:
Задача интересная. Жаль только, что чертежи не совпадают с описанием. Да и рейки я такие не нашел. Так что приходится немного дорабатывать по месту.
Друзья, если не сложно, пожалуйста, проверьте мой заказ, пока он в корзине:
Пульт - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Мотор - NTM Prop Drive Series 42-48 650KV / 1295W
Регулятор - Birdie 70A Brushless Boat ESC w/5A BEC
Сервы (4 шт.) - TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g
Бортовой АКБ - Turnigy 2200mAh 4S 35C Lipo Pac
Зарядка - Hobbyking DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~4s
АКБ пульта - Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Может я чего забыл, или может хватил лишку 😃…
Жду ваших ценных советов…
Я бы взял там же Taranis
Boat, это для лодки! Возми YEP
Zippy Compact а вот какой емкости пока не понятно да и мотор под вопросом, на какой самолет вы решили все это поставить?
Где 4 банки ,там и шесть будет и видимо не последняя и не одна , а зарядник небось 300ватт , а не 30 .Проверь.Хотя бы 100-150ватт.
Тебе ещё придётся заряжать и заряжать акки или ты думаешь летать с одним акком.Неделю готовиться часок заряжаться и в поле на пять минут.
Ты не ошибся - ЛиФешка,чего Липолек не было.
Тебе хватит и 1800-2500 т.к потребление экономное, а цена всё ниже.
Может я чего забыл,
А пропеллеры есть уже в наличии? И я обратил внимание что турниги в основном без ВЧ модуля продаются. Если так то его надо отдельно заказать.
FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Раельно навороченная аппа за 200$, +нужно купить приемник там же на ХК.
Вадим, я малость потерял “нить” самОй модели, озвучь ещё раз ТТХ самолёта, на который ты всё это собираешься поставить.
Эти характеристики?
Wingspan : 1350 mm
Lengh : 1180 mm
Weight : 1950 grs
Wing aera : 39dm2
Wing loading : 50 /58 gr/dm2
Борис, для передатчика LiFe самое оно, никаких проблем с напряжением и применимостью именно на передатчиках.
PS: Зарядка - Hobbyking DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~4s это НЕ зарядка, это балансир и побаночный вольтметр с возможностью медленной ПОДзарядки липолек малыми токами.
Во, во, я тоже потерялся.
Здравствуйте!
Сейчас строю самолет Micro Angel из потолочки. Размах крыльев примерно 110 см. Запчасти, в общем-то, покупаю в данный момент к ней, но так, чтобы небольшой запас остался.
Extra еще не приехала. У нее срок доставки до 1 января. Будем надеяться, что таки придет и нигде не “потеряется”.
Заказ пульта пришлось отменить в связи с его долгим “висением”, зато сегодня заказал FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D с адаптером FrSky AC/DC Charge Adapter EU Version. Заодно заказал мотор NTM Prop Drive Series 42-48 650KV / 1295W, к нему какой-то аксессуар NTM Prop Drive 42 Series Accessory Pack, спид-контроллер Hobbyking 70amp OPTO ESC with 5 Amp External UBEC и пропеллер JXF 14x6 / 356 x 152.5mm Poly Composite propeller для веса. Так червонец и улетел… 😃 Если что купил не то, прошу не смеяться громко 😃 Сейчас вот думаю, на что еще деньги потратить 😃 Конечно, вполне очевидно, что еще надо как минимум купить сервы и АКБ с зарядным устройством… Выбор большой, аж вспотел 😃
Наверное такой зарядки достаточно будет - Turnigy A-6-10 200W Balance charger & discharger?
Может таких батарей взять парочку - ZIPPY Compact 2700mAh 5S 35C Lipo Pack? Правда их придется отдельно заказывать, так как они в Европе живут…
42-48 650KV / 1295W
Подумай ещё разок, с таким двиглом и забор полетит.У меня Сбаш летает с весом 2200 на 4 банках.
НА ТВОЮ экстру и 13 "достаточно .
Вадим,даром ничего не проходит , но если с деньгами всё в порядке голову не ломай ,а беи готовый комплект ,а потом поймёшь что и по чём.
Почитайте это Электрическая силовая установка – простейшие расчеты, и практическая реализация
Читай пока тебя не послали на …
Хорошо, больше не буду вопросов задавать…
Это единственное, что ты правильно заказал! Вот вы в Москве, там куча моделистов, встретьтесь с ними на полетушках, поговорите.
Вот мне это совсем ничего не говорит, а говорит, все что вы заказали кроме Тараниса к этому самолету не подходит. Почитайте в моем дневнике Sbach-342 RC Factory некоторые моменты сборки. там есть вся комплектация, но опять же, к какому вес вы придете на Ангеле, моя комплектация до 600гр будет таскать уверенно, если тяжелее то придется брать тяжелее мотор и тд и тп. Борис правильно сказал нужно было взять известный пенолет с известной комплектацией, а знания придут позже.
Вот и я про тоже.
Неправильно понял. Дело в том, что всё, что ты заказал выше по части моторсэта НЕ подходит для самолёта с размахом 110см.
В таком размахе надо делать 3-х баночный моторсэт с липолькой 1800мАч 25-30С, мотором размера 3536, (или 3542 уже с запасом) 900-1000KV, винтом 12х6, 13х6 или максимум 13х8. Регуль 40-45А со встроенным ВЕСом на 3-4А. Сервы на РВ, РН с усилием до 2,5кг в размере микро или мини(если мини, то серву РН ставить в центр фюзеляжа с приводом через боуден или тросовый Pull-Pull), на элероны две сервы размера микро с усилием 2,0-2,2кг. Взлётный вес модели такого размаха желательно получить до 1,0кг, максимум 1,2кг. Тогда всё полетит красиво и легко.
Выбранный тобой выше моторсэт для модели 50-го класса с размахом от 1,5-1,6 метра и никакого толку кроме большого веса от него в размахе 1,1метра не будет. “Твой” мотор на 650KV отлично полетит и на 4-х банках с винтом 15х6, но на модели 50-го класса в размахе 1,5 метра. Я летаю с похожим мотором (правда 620KV и 4-х банках) на 50-й Экстре от РА с тягой более 3,2 кг и взлётным весом самолёта порядка 1,7 кг.
Да я проще сделаю. Куплю то, что рекомендует автор Micro Angel. Это, в общем-то, не особо дорого. А заказанный мотор с регулятором оставлю на другой самолет. Если у меня с этим получится, я как-раз метра на полтора и хотел из бальзы выпилить… Просто мне поначалу не хотелось два комплекта электрики покупать, да, видно, так лучше будет…
Вадим, если тема RC моделей тебя действительно зацепит, то в недалёком будущем у тебя дома появится не одна и даже не две коробки с моторами, регулями, сервами и кучей другой непонятных никому, кроме тебя, модельных “деревяшек”, “железяк” и прочих “фигулин”.😎
Эко Вас колбасит , батенька ,но все мы из одного теста и пока всё не попробуем не успокоимся.
Только не забывай летает правильно не красивый самолёт , а пилот управляющий этим самолётом и что бы ты сейчас не собрал и не прикупил = быть ему битым в первом же полёте.
Вижу ты резину будешь тянуть до ВЕСНЫ , так и не подъехав на поляну , а выбирая самолётину и её начинку , а так красиво начиналось …
