Электронику от квадрика на самолетик
Александр а у вас управление на 27 МГц?
Я сегодня тоже склеил очередной экземпляр. Правда не сфоткал, и он уже погиб, осталось от него только крыло.
Вес получился 26гр. с одним верхним v образным крылом. Акк хотел поставить от квадрика мелкого, он там на 300 мах, почему то плата стала сильно грется. Ограничился маленьким на 100. Итог хреновенький, скорее всего криво приклеил одну половину крыла, т.к. все время сваливался в лево. Ну или мотор начинает дохнуть.
Нашол пару чертижей на рцгруп, завтра распечатую и склею сразу несколько вариантов.
у меня к сожалению ИК управление, поэтому летаю ночью.
пропеллеры какие на моторах стоят? Вертолет с гироскопом или с ручной регулировкой? если нет гироскопа, то подкрутите ручную регулировку. А лучше выложить фото пульта.
Вертолет был без гиро, “тример” я крутил но становилось только хуже. Пропеллеры от малко квадрика wltoys
Пульт покажу но только завтра.
У меня лежит платка с моторами на 27мгц, она конечно больше чем то что сейчас. Но нет пульта для нее.
обточите пропеллеры. на вертиках моторы меньше чем на квадриках, соответственно и винты они крутят меньшего размера. у меня такая же бяка была. ставил аккум на 180 мАч (дохленткий) все нормально, а ставил на 260мАч - отрубался (защита) обрезал пропы - все пучком.
греется при подключенном акб, вне зависимости работают движки или нет.
у меня стоит два разный мотора, один от верта, другой от квадрика, диаметр у них одинаковый, но от квадра немного длинее.
Я тоже сегодня клеил, по заготовкам из интернета. Все части поместились на листе А4 , вес вышел , грубо 4 гр.
Моторки туда втыкну либо от маленького верта, либо с хвоста больших вертолетов. Акб на 80 мах. Может в 10 гр. уложусь. Может и по комнате удасться полетать.
Снова все криво, фотки загружаю с телефона 😦
А РАЗМАХ КАКОЙ?
22 см вышло.
малютка. на1-м моторе полетит. но вот с устойчивостью могут быть проблемы.
вечером посмотрим, кстати вот чертежик малютки биплана
Есть такая штука SH 6048 ( наберите в гугле) что-то между самолётом и квадром. Можно летать дома…
Это просто квадрокоптер с защиткой в виде фюзеляжа самолета. и летает он соответственно как квадрокоптер.
Если вы посмотрели видео полетов этой конструкции, то должны были увидеть: летает не так маневренно, как квадрик и не так быстро,как самолёт… “Защитка в виде фюзеляжа” слишком велика для защитки квадрика - очень большое аэродинамическое сопротивление. Это по сути фюзеляжный самолёт “с вертикальным взлётом и обратным ходом” 😃)) Существуют и другие конструкции подобных “квадросамолётов” типа летающего крыла (XIN XUN x32) Сию конструкцию можно попытаться сделать из потолочки и запчастей квадрика…
ХАХА! Епп-шнаяверсия бипланчика готова к полету. вес полетный 24.5 грамма. я этого и хотел. жду возможности полетать.
И я жду 😃. Еще бы видео
видео это сложно. самому особо не поснимаешь, а кого то упросить - целое дело.
Эх. удалось немного полетать по комнате. Настроил триммер таким образом чтобы модель сама летела в нужную мне сторону. поставил телефон на полку для шаров. немного полетал. пару раз получилось неплохо. но когда нажал на телефоне “волшебную” кнопку остановить запись самолет нарезал до 5-ти кругов вокруг бильярдного стола. но этого никто не видел. поэтому смотрим то что получилось.
а еще нашел видео как сделать самому мелкий самик
Видел его уже давно, там актуатор да и платка какая то специальная. Летает он у него зачетно
Я так ни чего не сделал, праздники прошли и пришла лень матушка.после работы не до пайки мелких моторов.
платка у него похоже что от мелкого вертолетика на 2.4ГГц. актуратор самому можно сделать. только мне показалось что он у него тяжеловат вышел.
Про актуаторы я почитал, это ад адский если честно.
а ссылочку можно?
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=3941612
Все в кучу, причем на видео он его очень просто сделал.
не открывается сссссылка
а я опять по комнате летаю, правда пришлось в очередной раз менять мотор (дохлые они у меня) сейчас стоит один мотор от вертика, а второй - от микроквадрика. завтра собираюсь в зал. малыша возьму обязательно.
Просто в поиске актуатор забей, тем и обсуждений много.
