Про пропеллеры
fat_hamster
или у меня планшет хитро так выпендрился (любит он меня при наборе по своему исправлять, а я не всегда замечаю), или “хацкерские атаки”, но почему-то ссылка в моем посте не на моторчик ведет, а куда-то на твиттер
не знаю что то такое, лучше не ходить туда
моторчик вот такой www.rctimer.com/product_118.html
я вот думаю 2212-13: 22 - какой-то размер, 12 - кол-во магнитов может, а 13 - кол-во витков? он на 1000 кв, рядом 2212-10 - уже на 1400 кв… Когда искал про моторы, где-то читал, что цифры связаны с магнитами
облетал успешно утром сегодня на 9*4, 8*6 пробовать буду позже - уж больно холодно с утра 😃
GistWarGeneral
Да, в данном случае номер модели это не размеры мотора. А ссылка первая ведёт на логин твитера. Ничего особенного.
Andry_M
fat_hamster:
моторчик вот такой
Все просто! Этот мотор маркируется по размеру статора. Никаких магнитов и витков!
В простонародье он является примерно 2826 1000КВ
fat_hamster:
fat_hamster
Andry_M:
ну все может быть; у меня есть 2826 1400 кв - так они да, близнецы братья чисто внешне, кроме наклеечки
мне собственно интересно почему - почитать про тяги/токи, на сайте про мой моторчик скудно мало написано
Andry_M
fat_hamster:
Как обычно ограничение 14а.
sergass
fat_hamster:
22- диаметр , 12 -длина магнитов (или толщина набора),последняя цифра (13) - это именно количество витков на каждом зубе статора.
Могут быть ещё знаки “Т” или"дельта" -намотка “треугольником”, либо “Y” или “*” -намотка “звезда”.
Больше диаметр -больше крутящий момент, меньше витков - больше оборотов на вольт.
sergass
sergass:
Надо уточнить, что имеется ввиду диаметр внутренней части, на которой обмотка намотана(т.е.статора). А толщина набора ,это,точнее,толщина пакета пластин статора,длина по-другому. Длина магнитов может не совпадать.
Andry_M
sergass:
Надо уточнить
Моторы маркируются по размерам статора или по размеру ротора. 2212 - 2826. Поэтому возможна путаница…
Мне больше нравится по ротору, хотя по статору считаю самым правильным!!!
20 days later
alexeyarchakov
Закину несско букаф.
Есть необходимость купить пропеллеры 16х5-7 для ДВС. А видов и производителей их… Не мерено!!! Вот и растерялся я, какого производителя (не премиум брендов) и какой формы лопасти купить…
fat_hamster
  1. сломал сегодня каким то образом пропеллер на пушере; 2 подряд неудачных запуска (слабый запуск и как следствие сразу на пузо приземление)
    Винт 9", он у меня один был 😦 тепер все же придется обрезать 10", пока не доедет (если теперь доедет) посылка, в которую “до весу” доложил 9-ок
  2. попробовал вместо 7*4 поставил 7*3.5 трехлопастный
    Разочарован полностью, не знаю, как так получается, но он только жужжит, но не тянет - ставлю назад “обычный” и чувствую разницу
    Хотя вот понял только что - там 7*4,тут 7*3.5, тяга меньше - так и должно быть… Вот тупонул
sergass
fat_hamster:
Винты GWS имеют шаг меньший,чем обозначено. Замерял шагомером.
7 days later
Epox
Товарищи!! Как закрепить данный винт на 3мм вал???
EMP 7x4E Composite Propellers for Electric Engine
alexeyarchakov
  1. Трёх миллиметрового адаптера там нет?
  2. На валу двигателя резьба?
schs
Epox:
Одеть центрирующее кольцо, зажать цангой.
Если цанги нет - купить, временно притянуть винт стяжками, если конструкция двигателя позволяет.
Epox
alexeyarchakov:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_10pcs_.html Вот такой штуковиной
Пропсейвер туда просто проваливается. То, отверстие что сверху на фото примерно 6 мм, снизу ладно колечки есть. Цангу пробовал - болтается. Там по любому какая-то спец цанга
alexeyarchakov
Да пофигу что там сверху. Колечко снизу подобрали по диаметру, винтик одели, резиночкой притянули и об небо его)
fat_hamster
Epox:
в смысле? есть пропейверы на 3.17 мм, есть на 3 - может в этом дело?
у меня есть мотор с винтом 3 мм (остальные 3.17), для него отдельный пропсейвер; а дальше как обысно - в проп колечко переходное, которое в 99.3% надо еще доработать напильником 😃
Moonlight_Dreamer
Epox:
У моторов диаметры валов бывают 3 и 3.175 мм. Цанги и те и другие на ХК есть.
Упс. Чуть опередили…
GistWarGeneral
Вклеить подходящее кольцо на циакрин и рассверлить если тугое.
B0risovich
Осмелюсь спросить у уважаемых форумчан. В одной статье вычитал, что в деревянные винты считаются лучше пластиковых. Так-ли это из практики? Мотор будет стоять 0,46.
GistWarGeneral
ДВС? Деревянные винты имеют более жёсткие лопасти по сравнению с обычным пластиком, не флатерят. По пальцам приятнее от них получать 😃
B0risovich
Да, ДВС. А какой материал пропеллера вообще предпочтителен сейчас? Если вопрос цены опустить.
GistWarGeneral
Я так понимаю что опыта нет? Тогда лучше пластик - дольше прослужит. Деревянный винт быстро ломается при неудачной посадке (морковке).
Если есть возможность руками пощупать при покупке - выбирать с возможно более жёсткими лопастями. Если с интернета, заказать разных и по прибытии определиться какого производителя покупать.
