фото с воздуха, прошу подсказать по комплектации модели
mettus
Уважаемые форумчане,
хотел бы попросить помочь с комплектацией модели для фотосьемки с воздуха. Месяц курю тему, но пока в голове уложилось не все. Я понял что теряю время - надо заказывать железки, а пока идут доразбираться с тем что не ясно. ФАКи по ФПВ нашел, поиском по форуму воспользовался, обсуждения в темах по аэрофотографии прочитал 😃
Итак, задача
съемка с воздуха с\х поля, для научных целей (мониторинг экспериментальных посадок культур. Никакой коммерческой деятельности - исключительно удовлетворение собственного любопытства).
Все то нужно, вроде бы укладывается в 20-30 минут полета.
Бюджет - как можно меньше, так как за собственные деньги )
Планер
пока фаворит - скайвалкер 2014 (СВ2014), так как более медленная скорость, есть место внутри для фотокамеры (и способен поднять эти 300-400 грамм), можно запускать с руки
bevrc.com/latest-2014-version-skywalker-1900_p656.…
❓ альтернативы - крылья Х5, Х7, Х8,
Х5 заметно дешевле меньше размером, способно поднять туже камеру, но скорость полета выше (потенциальный смаз на фото) и с руки надо запускать как-то хитро (бросать за крыло или катапульта)
www.bevrc.com/X5-flying-wing_p255.html
Х8 большой, способен нести полноценную зеркальную камеру, по цене близок к СВ2014, но похоже в одиночку запускать его будет трудно
bevrc.com/the-king-of-flyingwing-x8-font-colorff00…
Потрошки к СВ014, это комплектация человека, который именно так летает с камерой, я затрудняюсь выбрать из того что есть в магазинах конкретные наименования, прошу ссылочек и, может, чтото подкорректировать на опытный взгляд?
мотор 1000кв с проп. АРС 10х4 или 790кв с 12х5АРС проп.
❓какие плюсы-минусы у этих вариантов?
CC10A UBEC - не понял то это, но есть в списке ))
40-45 АМП ESC какой-то регулятор напряжения, какой брать
5000mah 4S lipoly - ? две штуки, каких?
Автопилот
выбран APM 2.5, натуральный дороговат, есть клоны
с хоббикинга
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
плюс ЖПС
этот за 20долл hobbyking.com/…/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html
или этот за 50 долл. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
чем они отличаются?
или отсюда вместе с ЖПС и системой телеметрии на 433 герца
www.rctimer.com/product_837.html за 140долл.
Похоже в наборе не упомянуты всякие сервомашинки и чтото еще (?)
Зарядное устройство вроде это обычно рекомендуют как бюджетное www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Смогу ли я с этим набором выполнять такую задачу - приехал на поле, запустил, самолет пролетел по маршруту из МиссионПланера (при этом я вижу его движение на ноутбуке с подключенной телеметрией), автомтически выполнил сьемку и автоматически приземлился.
Наверняка я что-то упустил, да ? 😵😃
Adekamer
www.crashtesthobby.com/storm-chaser-68.html
медленный - тяжеловес… фото получаются получше… менее смазанные…с руки уходит легко… разбить тоже сложно
камера кенон поддерживающий chdk и имеющий усб
mettus
Adekamer:
Благодарю за ответ, только не понял, есть ли у этой модели достаточное внутренне пространство, так как камера должна смотреть вниз
Не могу кстати найти вот такую штуку, которая легко переделывается в юсб-триггер для мыльницы кенона, точнее есть варианты на с дорогой доставкой, в сумме 25-30 долл
www.e-fliterc.com/Products/Support.aspx?ProdID=EFL…
baget4ik
mettus:
…а до этого вообще летали? …или сразу решили аэрофото заняться?
Adekamer
mettus:
без проблем
размеры модели более чем достойные
но моя практика подсказывает что чисто вниз фото не айс получаются
chdk на кеноне позволяет достаточно легко управлять через усб спуском , банально подключив недорогой рц-свич
mettus
baget4ik:
сразу аэрофото 😃
пилотировать модель не планирую, предполагаю переложить это на автопилот
Ive
автопилот должен быть живым.
baget4ik
mettus:
GistWarGeneral
mettus:
А почему тогда не коптер? Ценник не устраивает?
mettus
GistWarGeneral:
коптеры смотрел и это интересный вариант для художественного фото, но для технической сьемки самолет оптимальнее, если ошибаюсь - поправьте
Adekamer:
Ага, спасибо вы подсказали как это называется
Нашел вот этот вариант hobbyking.com/…/__46040__Turnigy_Receiver_Controll…
и этот hobbyking.com/…/__43894__Dr_Mad_Thrust_Electronic_…
эквивалентны ли они вот этой штуке www.e-fliterc.com/Products/Support.aspx?ProdID=EFL…
за исключением количества разьемов?
Как понял спуск канонов срабатывает от 5в на нужный контакт юсб
Ive:
Вы хотите сказать мне нужна еще и эта коробочка с торчащими штучками ?
hobbyking.com/…/__47081__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHS…
Adekamer
mettus:
все верно
поэтому побарабану какой рцсвич
насколько я понял в ардупилоте естьи полет по точкам и возможность сьемки
но предположу что пульт и приемник все равно понадобятся…
А-50
Adekamer:
Да, Сначала потребуется облетать сам ЛА, потом необходимо настроить АП.
Убедившись, что все нормально, можно снимать приемник.
Но лучше оставить. Часто проще, надежней и эффективней взлетать/садиться на ручках
mettus
Adekamer:
да, похоже что можно задать площадь и планировщик миссий сам расчертит сетку проходов над территорией и ардупилот будет давать команды на камеру чтобы получить заданное перекрытие снимками.
Пульт так понял нужен для того чтобы дать команду на экстренное возвращение ? Или чем-то еще будет полезен.
Тот что по моей ссылке пойдет?
А-50:
Ясно, благодарю. А по вопросам по комплектующим не подскажете мне?
mettus
этот комплект ардупилота содержит набор телеметрии на 433гц (разрешено ли это в России или лучше на 915гц) www.rctimer.com/product_837.html
Правильно ли понял что связь двунаправленная и я могу управлять полетом модели просто с ноутбука, куда этот комплект телеметрии подключен?
Kozhenkov
Сначала определитесь - какое качество видео или фото вам нужны. Я думаю, что GoPro подойдёт лучше всего.
Носитель - правильно - скайвалкер.
По автопилоту - нужен очень надёжный. Я бы выбрал SwiftAI.
У него создаётся удобный полёт по точкам.
rcopen.com/forum/f90/topic334687/581
Он может взлетать в автомате и в перспективе садиться сам или выбрасывать парашют.
Однозначно вам нужна аппаратура радиоуправления.
А также видео передатчик, видео приёмник, видео камера и наземная станция слежения.
И без опытного спеца вам это не собрать и не отладить, а уж об облёте и говорить нечего.
mettus:
На сегодня у нас нет моделей и автопилотов полностью заменяющего пилота на земле.
mettus:
Управлять полетом модели просто с ноутбука не сможете.
Судя по вашим вопросам, в данный момент, без знания основ FPV и практических навыков пилотирования у вас нет шансов воплотить свою идею в реальность.
Вам надо найти ФПВэшика, который продаст вам готовую и облётанную модель под ваши задачи и научит ею управлять.
А-лекс
+1 К предыдущему посту. У меня друг настраивал самолет (л.к) с АПМ. летает по точкам как надо, но перед этим он научился летать на самолете, научился летать на коптере, научился с закрытыми глазами настраивать этот АПМ. и кстати управляет АПМом он не с ноутбука, а с планшета. Так удобнее: прицепил на пульт держатель для планшета, пульт на шею и полетел.
Так что ищите человека который будет вам помогать в этом деле, а еще лучше - продаст готовую модель.
mettus
Kozhenkov:
Нет, гоупро не пойдет по ряду причин. Или кенон или сони некс.
Kozhenkov:
посмотрел - негоден по цене и функционалу
Kozhenkov:
Это не модель для фпв.
Спасибо за советы, хотя, на первый взгляд, они и не совсем соответствуют задаче, озвученной в моем первом сообщении.
Трудности связанные с недостатком знаний и умений, разумеется, будут и я планирую их успешно преодолеть, в том числе с помощью советов знающих людей 😃
А-лекс:
Если знаете такого человека, готов обсудить предметно.
Adekamer
в отличии от ская шторм чайзер неприхотлив, надежен - крепок (ЕПП много и толстого) и главное медлен… на скае фото будут смазанными…
mettus
Adekamer:
Я не понял куда там можно пристроить камеру, смотрящую объективом строго вниз, не увидел что там есть какоето внутренне пространство
Adekamer
mettus:
тогда это модель не для вас
я использую поворотную платформу в носу
но можно полностью спрятать в фюз - размеры позволяют
Superunderwriter
Интересно, а как будете настраивать автопилот, экстренную посадку, взлет, облет модели в конце концов без пульта?
Это как -хочу ездить на машине, но не хочу учиться, а просто сидеть сзади, водителя нанимать не хочу
Автопилот не даст 100% гарантии
И потом, научиться управлять таким аппаратом - несложно
Ive
Сообщество с интересом добывает попкорн… Темы подобные встают эдак раз в месяц. Ни одной с ттаким подходоом не воплотилось.
А-50
А-лекс:
Самое правильное решение.
Иначе увязните в куче проблем, не связанных с основной задачей.
В конце концов самолетка и полеты это не более 30% решения задачи.
А-лекс:
Иллюзия решения проблемы.
Т.е. будет именно модель, которая и летать будет хорошо, и даже фотки привозить. Только это будет всего лишь быстро растущая куча фоток.
И загубленная/дискредитированная идея.
Нужен комплекс, позволяющий оперативно получать фотопланы полей.
В целом с направлением решения задачи Вы определились правильно.
Судя по изложенному, вполне сможете сформулировать требования такому человеку. А вот какое конкретно выбрать железо, лучше решать ему.
Можно использовать и АРМ, и Paparazzi, и Panda2 и др., которые могут автоматизированно планировать маршрут АФС.
Даже при выборе готового комплекса АФС, типа такого, потребуется человек, который будет им заниматься.
mettus
А-50:
и Panda2 и др.
А-50:
это все избыточно для моих задач
А-50:
на покупку готового-облетанного и на оплату консультаций бюджет отсутствует.
Это мой персональный DIY проект.
А-50:
я бы сказал, заметно менее 30% задачи.
Superunderwriter
я бы сказал, заметно менее 30% задачи.[/QUOTE]
Вы так экспертно это определили, только начитавшись немного форума
И если читали месяц форум, то дико слышать от вас слова - “какой-то регулятор напряжения”, что такое ubec не знаете.
Глупо делать упор на один автопилот, не разобравшись в остальном, судя по вашим словам.
В авиации, даже такой малой, мелочей не бывает и пренебрегать ничем нельзя. Откажет ваш “регулятор напряжения” в полете из-за неправильного выбора например, ubec будет обойден вниманием - и ваш самолет со всей тряхомудией на борту -тю тю. Дай бог, если найдете потом
Да, попкорн надо запасаться))) раз в месяц появляются такие мега проекты, где люди делают упор только на одном, не видя картину в целом
