Конверсия модели из пластиковой стендовой.. бред?
kimu
ADF:
это уже частности, от углов атаки зависит и прочего.
Применительно к винту это однозначно. Лопасти подчиняясь потоку встают вдоль него со всеми вытекающими.
Тим-практик-теоретик
Mozgoklui:
Доброго дня!
Заранее приготовился получать стульями, но всё-таки мучает вопрос: есть ли шанс построить радиоуправляемую модель на базе пластикового кита стендовой модели? В частности речь идет о четырехмоторном boeing b29a superfortress в масштабе 1/72. Размах крыльев всего около 60 см
Начитавшись за два вечера до посинения теории, я прямо скажу - понял мало, хоть и инженер.
Я так понимаю основная проблема здесь чрезмерный вес модели? То есть даже четыре мощных мотора если и смогут держать модель вертикально или поднимать носом вверх (ну при идеальных условиях), то не факт, что самолет сможет лететь горизонтально?
На “реактивной” скорости конечно полетит, только какой смысл в модели размахом 60см если она может летать ток при скорости 200км/ч? Тут стенд разве что имеет смысл использовать как мастер модель, а то время как саму модель формовать и строить уже из бальзы и пенопластов.
ADF
Тим-практик-теоретик:
… в модели размахом 60см если она может летать ток при скорости 200км/ч? …
Ну не 200, думаю от 60 км\ч уже будет лететь.
kvn543
Alexm12:
С пластиковыми китами самолеток развлекались в ванной
И я тоже. Когда надо отмыть от пыли, очень увлекательно…
UncleBob
EXPERIMENTATOR1970:
Мужики,а вы его ник прочли?Это по-ходу просто троль.
Точно в дырочку, но прочли видимо не все, а сам сказочник свалил.
Нотан
Mozgoklui:
Знаете, на этом форуме некое крайне странное сообщество.
UncleBob:
Задушили песню на корню недобрые дяденьки и не дали раскрыться и расправить крылья конструктору.
Теперь будем ждать следующую жертву .
Andry_M
Нотан:
Нотан
мирный_сеятель:
Правильно, трубу то выровняли уже давно.
Над кем смеётесь , товарищи ???- над собой смеётесь …(с)
Летать надо больше и в голове всё станет на свои места .
Andry_M
Однажды мой знакомый принес на полеты маленький бальзовый самолетик. Размах около 500 с закосом под копийность. Обтяжка бумагой + покраска. Микроприемник совместно с 2 шт. линейными сервами. Типа нужно облетать… 😦
Моторчик еле тянет, вес огромный 😉 Но по асфальту ездил! Шансы близкие к нулю, но попытку сделали. Встали на бугор. Что было силы зашвырнули его на волю… Недалеко от нас, по законам баллистики, твердое тело воткнулось в траву 😉 Эх… поленились мы тогда лезть на высотный дом, чтоб самолетка хотя бы один раз ощутила чувство полета…😃 А так, выкинуть жалко, а летать не могётЪ 😇
Опытные моделисты, пасаветуйте маторку на наш самолет. Склоняюсь к 3542 и 3 банки 2500мач. 😃
Нотан
Andry_M:
Подойдёт.
Полетит по кривой траекторие , как пуля , закручиваясь вправо . Встреча с планетой неизбежна , как и погнутый вал двигла и остальные потери…
Andry_M
Нотан:
Подойдёт.
Ай спасиба! Так и знал, что маторка харошая!!!
Будем пущщать и радоваться! Осталось найти трубу и выпрямить… 😁
ADF:
60км/ч летит модель весом 300 грамм и размахом 1 метр с почти паркфлаерной нагрузкой, а у куска пластика нагрузка наверняка приблизиться к реальному самолету, а им для взлета нуно 200км/ч.
ADF
60км/ч летит модель весом 300 грамм и размахом 1 метр с…
Это её предельная скорость, а не минимальная полётная.
GSL
А посчитать скорость не пробовали? Там совсем простые формулы. Вы же Тим-практик- теоретик. Вот и докажите что не самозванец 😁
kimu
60 км/ч посадочкая у фанджета весом 1,3 кг, размахом около 80 см и нагрукой не пмню какой.
С тягой около 1 (может чуть меньше) в статике запускали с рук.
guktu
Ну вот, остались только троли.-))) ТС ушел “на адекватный форум,общаться с адекватными людьми” и даже не обещал вернуться. Тему снести в помойку курилку. И как мы могли повестись на такого “знатока сопромата”, взявшего себе такой ник “Мозгоклюй”. Даже не ник,а характеристика, получается. Стыд и позор нам-)))
GSL
guktu:
И тут пришли вы со сплошным конструктивом 😁
Тема нормальная. Хотя бы для того чтобы понять почему не стоит делать такую модель. Проще всего сказать “летать не будет потому что летать не будет”.
ADF
GSL:
Да будет она лететь, с чего ей не полететь-то? Просто полёт сей будет стремителен и пугаюсч… 😃
GSL
ADF:
В детстве по чертежам МК делал планеры размахом где-то 400-500 мм. Фюзеляж цельнодеревянный, березовый, без облегчений, крыло и оперение из милимитровой фанеры. Запускается с резинки. Нормально летали, даже не слишком быстро. Что касается обсуждаемого проекта то меня больше всего смущает профиль, личный опыт применения толстого профиля таких размеров исключительно отрицательный.
GistWarGeneral
Хех, что же парню никто не посоветовал в качестве силовой установки МРД-20 например? 😃 В детстве так баловались, запускали пластиковые стендовые модели с ракетными движками. Забавно, но на один разок, либо сгорит модель либо рассыпется в труху на приземлении.
faa-air
Стендовые модели хорошо летают в воде, с резиномотором. Все по честному взлет, полет и посадка. Проверено еще в детстве.
Если взять стендовую модель + мини подводная лодка + бассейн.
Интересно чо получица.
Ой, про это уже выше было.
GSL
pakhomov4:
Однако - врёте Вы-с…😇
Это вы с кем разговариваете?
