Морковная тема
жаль без коммента…
Чё там коментить? Разбил и разбил, делов то.
Андрей, скинул бы фотку, чего как куда припаяно, тогда будут рабочие версии. А так причин с десяток можно назвать.
Ни, хрен, а-а, нээ, понимаю…
Опиши ситуацию с отказами просто, полноценно, вдумчиво, с полноценным раскрытием образов второго плана, ну скажем как Лев Николаевич…😉😃😉
Этог хде было, раз?
На какой аппе, два?
На каком протаколе, три?
В каком сехторе просранства, четыре…?
А теперь, правильный ответ…
Если это происходило в, на, известной нам полосе…
Если протокол был FSS…
Если это было между тобой и болотом, со стороны свалки…
Скажем стоишь лисом к домам, шпиной к дороге, по середине взлётки, то этот сектор на 13.30 - 15.00 по чисам, то…
Скорее всего это ОНО 😃
“Там вдали за рекой” имеется антенное поле -радиорелейка…
Называется эта история - полосовая помеха, это то, шчто ты на майские наловил…
Силовая, при этом, может работать, может покуривать, на скорость котлеты это не влияет.
Мы там, тож недауно, планерок уронили со слабеньким приёмником.
А вслед за этим, на других пернатых, совершенно спокойно…
Сектор отказов как правило 9-12 часов, то есть дома и чутка правее. Свалка на 3 часа. Там все норм.
Но это не связь, бэ буду. Большая Гадюка и другие мои самолеты летают там без проблем.
Я летаю немного не так как большинство. По часовой, поэтому разгон с 3 часов и самый пик нагрузки приходится на 9-12, при правом восходящем вираже. Тут как раз пэпс с управой и начинается.
Стало быть, надо выпить, и рассудить трезво… ! 😃
В стороне домов ВайФай-ВайВай…😉
Логически
- если бы ты перегружешь БЕК, то он должен сгореть …
Но, после сбора пазлов обратно, вроде всё работает штатно…
Соответственно это либо отказ радиоканала, либо какая то сопля в проводах…
По радиоканалу, я уже неоднократно обращал твоё внимание на культуру прокладки проводов!
Как то, ковыряясь в инструкциях, попалась в руки описалка от Маркусовского Бека.
Там четко написанно следующее :
ПИОНЕР, ПОМНИ!
Наличие на борту дополнительного источника импульсных помех (правильно читать как БЕК) сокращает дистанцию устойчивого приёма в несколько раз!
При наличии на борту, не сестематезированных прокпадок кабелей, ситуация ещё усугубляется, поскольку наводится начинает на большее кол-во “антен”.
При работе импульсного источника питания на мощностях близких к его максимальной мощности, степень наводок ещё возрастает…
У тебя внутри шила очень мало места, поэтому, как я полагаю, приёмник находится в весьма невыгодном положении.
Интересное фото Эджика на ветке у соседей, жаль без коммента…
Птичку жалко…
В Злюке места еще меньше, там вообще приемник черти как стоит, но проблем нет. Антены все равно стараюсь, как футаба рекомендует располагать по возможности под 90 градусов друг от друга.
Птичку жалко…
Птичку завсегда жалко, кто ж спорит.
Надо попробовать все же, даже в ущерб весу, внешнее отдельное питание. Есть липоха с маленького верта 2S, легкая. Вчера нашел бек кастловский на 10А. Засуну все это в нос, получится см 30 от приемника. Надо попробовать. Погода только задрала, дует каждый день как не в себя.
Надо организовывать правильную прокладку проводов.
Провода от приёмника на машинки должны лежать по одному борту, провода от ака к регулю, по другому. Антены должны проходить перпендикулярно питающим проводам.
Бек в 30 см, от приёмника - не паноцея, основные наводки происходят через провода.
Сервы Емаксы новые и FMS чуть юзаные, все цифры. Пишут что они напруги меньше берут чем аналоги.
Была у меня засада с 4-мя емаксовскими сервами, вырубали кратковременно приемник при активном движении рулями.
вылечилось заменой одной сервы на Savox.
Птичку жалко…
И не говори. Эджик вообще красивый самик, особенно когда с винглетами и летает отлично.
[QUOTE=AleksK;7888591]Была у меня засада с 4-мя емаксовскими сервами, вырубали кратковременно приемник при активном движении рулями.
Алексей! А два винта с барашками вертикально, это зачем?
Птичку жалко…
В б. Зефир В70 в кабине настолько мало места, что регуль сидит на липучке на фонаре, а стабик вообще пришлось ставить туда, где раньше импеллер 70 стоял. И летает это чудо расчудесное с двигом 35-м 840 Кв, акком 4S, винтом 13х6,5, Сесновским крылышком 1,2 м и капотом из банки 330 гр. тока в путь… Бочечьки, петельки, иммельманчики, далее по списку С11 - не зря всё это колхозил… После 4-го разворота вырубаю двиг, стабик колдыбать не даёт, снижение, планочка и мягонький плюх…
Сталкивался с такой проблемой. Но проблема крылась во встроенном BEC в регуляторе - из-за большого тока и плохого охлаждения перегревался и кратковременно отключался. Хорошо, что выявил на столе, а не полёте. В полёте нагрузка на рули бОльше - могло проявиться и в полёте, но повезло.
Так, что замена одной сервы, которая, вероятно, меньше кушает - не решило проблему, а просто немного отсрочила краш. А потом будем грешить на помеху, ветер, НЛО…
Вылечилось установкой радиатора по-человечески (с охлаждением BEC стал честно отдавать заявленный ток). Иногда просто ставим отдельный BEC.
ps: винты с барашками - крепление консолей. Провода, хоть и не по фен-шую, но в данном случае не влияют (согласен - лучше уложить красиво).
На поле проверяли с 3-мя разными регуляторами, симптомы оставались одни и те же… Я бы не делал голословных утверждений что виноваты сервы, не будь в этом уверен… Самолет с тем сетапом летает уже 4 года, никаких проблем с сигналом.
Как правильно заметил Андрей - винты крепят консоли.
Ненавижу на маленьких самолетах вкручивать эти винты вбок, так гораздо удобнее.
Много нового интересного-полезного. Проверка регуля на отсечку по перегреву в статике, сколько кстати, секунд? Влияние сектора газа на работу серв… Крепёжные винты консолей бальсовых, которые при транспортировке-хранении вкручиваются не в торцы консолей, а в специально сделанные посадочные места внутри фюза…
И никого не заморковили, ну почти!
Обратил внимание, Тимофей Л-в летает в вязаных перчатках. А тактильность в них, на самом деле, не очень. Пока врачи мёрзнуть не запретили, а пальцы очень давно уже в ноль никакие, то пробовал и нитяные, и шерстяные, и кожаные и даже испанские с подогревом за 100 баксов. Не, не то. Только муфта, да ещё с подогревом. По приколу: баньковские писали, один гонял ДВС, двое сидели в тёплой тачке с музоном. Он перестал чувствовать стики, орёт - ребята поможите посадить!!! А они не слышат! Как-то углядели, выскочили, посадили…
Да, когда водоемы замерзают, отличные аэродромы получаются. Но в Мск у нас в этом году засада с этим. Погода сошла с ума!
Давайте дальше разбиратся логически…
По поводу того, что цифра потребляет меньше - это заблуждение…
Во первых цифровые машинки, в состоянии покоя постоянно проверяют “ноль”, и постоянно его “корректируют” (отсюда постоянное лёгкое зудение), соответственно в для этой операции они постоянно потребляют.
Во вторых, производители (может врут конечно) для одинаковых машинок по типоразмеру и прочим параметрам (т.е. аналоговая модель, и соответствующая ей цифровая), для цифры указывают больший крутящий момент, значит и потребление тока больше…
Теперь к основной проблеме…
Надо произвести натурный экскримент…
Собрать всё устройство в кучю, и проделать следующие махинации.
- При включённом импе, скажем на треть газа, выключить передатчик, т.е. имитировать пропажу сигнала. Если у тебя не настрен фаилсейв, то имп на каких оборотах работал, на тех и будет работать, либо перейдёт на максимум…
- Всё тоже самое, только при включённом передатчике и ВМГ, снять питание с приёмника…
В моём понимании, двигло должно остановится, ведь регулятор остался без управления…
Попробуй, отпишись по результатам.
ФС настроен на полную уборку газа при потере сигнала, или выкл передатчика. На всех аппаратах так. Научил улет и безвозвратная потеря самолета в начале хобби.
Пробуй давай!
Есть сэр! Попробовал и чё? Движок вырубается как и положено, управа тоже. Короче поставил 10 амперный бек, все воткнул в маленькую Гадюку, заменил на новые все сервы. Короче продержал на полном газу три минуты ( дома все вверх дном, котяру тоже куда то сдуло, час уже не вижу), не вырубает ничего, управа работает, рег чутка нагрелся, но не критично, полетного обдува нет. Ждем погоду.
Из выше изложенного не понял ни хернна…😃
При включенном передатчике выдёргивал бек питание из приёмника, двигатель встаёт…
Правильно?
Вот что интересно. При тепловой отсечке регуль вырубит только двиг, как при отсечке по напряжению, или вообще весь борт?
По логике, должно быть так :
При перегреве управляющих ключей, отключается двигатель.
При перегреве встроенного БЕКа, борт.
Андрей, вон молчит, скрывает чем эксперименты законились…
Может занят поисками кота 😉 ?
Ну да.
Да работает сча все, котяра выполз( жрать то охота), проверить бы в полете, но сами видите какя хрень за бортом.
Серёг! А можно для любителя по-простому: что произойдёт в случае тепловой отсечки регуля в воздухе: отключится только двигатель, или весь борт?
Вариантов ответа, если знаешь, два:
Отключится только двигатель
Отключится весь борт:)
