Морковная тема
думаю для новичков интересная тема, хоть и закрытая…
rcopen.com/forum/f91/topic275376
Типичные ошибки. Не повторяйте!
Обиднее всего когда ошибки повторяешь. По забывчивости , по неостороржности , по самоуверенности. Недавно поймал солнце, а теперь трачу и время и деньги.
Очки + кепарь.
Поймал солнце не дёргай стики и моргай чаще.
Повторение-мать учения.
погнуло вал немного на валу, заметил не сразу, вибрацией раздолбало крепление моторамы(
Вооооот. У тебя последовательно происходит то же самое, что и с моим эджиком. 😈
Стоковый мотор сделать из какого-то мягкого алюминия. Затягиваешь мотор на мотораме, а со временем разбалтывается. Я винты сажаю на циакрин (прямо на резьбу капаю) или тырю лак для ногтей у жены. Еще локтайт можно купить). А сама мелкая моторама под мотором тоже из какого-то пластилинового алюминия. при краше она просто рвется как бумага. Я ее выкинул.
Большую мотораму в виде фанерки на куске пенопласта уже оставь в покое. Сделай самодельную, которая от прочного участка фюза идет.
Вот ишшо раз (на всяк случай)
rcopen.com/forum/f36/topic210680/126
Я у своего уже фонарь кабины проломил приемником (нехилая такая морковь была). Надо осадить из пива пластиковой бутылки, потренироваться.
Потом уже пробовать осадить фонарь для Сбах 342 70-класса (и где такие здоровые бутылки взять… 😃)
Вот так сейчас выглядит эдж после 2 морковок и несчетного количества жестких посадок) (выглядит я считаю, бодрячком)
п.с. а еще я аккум угробил, забыл пищалку отключить, она его высадила в ноль( и теперь он вздулся и не держит нагрузку(
выглядит эдж
Мы стараемя летать без ЧП. Пока получается!!!
…google.com/…/AF1QipP948p2E8Zc6sCRmIeyLIHcSCxoUS0w…
Все стараются! Получается не у всех и не всегда! Совсем без ЧП даже у опытного пилота не бывает! Но случается это гораздо реже.
Однажды завожу на посадку мотопланер размах 2,5 метра. Поле выкошено, благодать! Но не рассчитал мало-мало не вписываюсь таки! В конце поля - бурьян высотой полтора метра, ну, думаю , как в перину воткнусь! Воткнулся! В бурьяне торчал кол !И я в него попал!
Вы не подумайте! Я ни в коем случае не хвастаюсь!!! Просто хотел поделиться с сообществом радостью!!! Дело в том, что осенью прошлого года я задумал провести в 2015 году пилотажный фестиваль. Очень давно в нашем городе ничего кроме боев не проводилось. И вот весной 2015 состоялся первый фестиваль, вчера второй.
На второй круг?
ночью кто-нибудь летает? сейчас темнеет рано… поделитесь практикой, что-как) как не заморковить самолетку?
Делал в своё время люстру.
До полётов правда дело не дошло, то лень, то погоды нет. Так и продал не полетав. Главное, чтобы самолёт был хорошо освещён. У меня при включенных фонариках можно было читать. И нужно контрастное освещение разными цветами верха и низа.
Значит появились свободные денежные средства для нового самолёта ?
А можно и пораньше начинать полёты перед работой до 8 часов практически штиль , а на мелком утром и в обед полетать на работе.
:)Смотри Шоу в 3D , а то название темы менять придётся.
мишен импосибл) центр москоу(Чешир) = ты же всё и сам знаешь . поди на работе ещё сидишь…
Молодцы. давай ссылку на фотки + видео. Порадуемся вместе.
угу, только я в 6.50 уже должен выехать на работу )) а пораньше еще тоже темно
деньги сами себя не заработают)
спецы подскажите, на бк моторе если поменять местами 1 и 3 провод, то вращение будет в противоположную сторону, без изменения мощносных характеристик? не сгорит регуль от такой опции, а то морковь опять засадится в поле
Любые 2 поменять между собой. Поменяется только направление вращения.
летал ночером. кайфа больше чем днем, но и сложнее конечно. был момент когда были сумерки, и огни (не особо мощные) ЕЩЕ не видно, а самолет УЖЕ не видно.
на посадке посложнее, полосу не видно. решал проблему подсветкой с помощью фар автомобиля. Экспериментировал с посадочной фарой на самолете, отказался от идеи. Фонарь, способный адекватно осветить полосу сильно слепит пилота в полете. Небольшая поправка- летал на самолете- полукопии як 50, центровка хорошо как передняя, по небу как 3-дешки пешком не ходит, скоростной сравнительно самолет, на посадке соответственно тоже.
Самолет особо не подсвечивал, на законцовках и на киле огни(классика- лево - право- красный - зеленый, киль белый).
Оговорюсь- не подсвечивал ВЕСЬ самолет как это часто бывает в RC, так что берите поправку на эту особенность. При изготовлении огней старался чтобы их было видно и со всех сторон при взгляде на крыло.
Думаю при хорошей подсветке не особо скоростного аппарата летать вполне себе можно и ночью без особой тренировки для этого. Ленты светодиодов Вам в помощь:)
вот, уже что-то) надо эдж лентами светодиодными попробовать обмотать)) ему не привыкать морковить
Тут надо понимать, что наилучший эффект дают не светодиодные ленты, а установленные на законцовках крыльев, на стойках, прожекторы, освещающие крылья и фюзеляж.
Сверху и снизу разный цвет. Красный темноват и сильно навязчив, синий плохо воспринимается глазом. Я ставил белые и зелёные.
Белые: hobbyking.com/…/__28504__Super_Bright_3Watt_White_…
Зелёные: hobbyking.com/…/__28507__Super_Bright_3Watt_Green_…
Питатель, трансформер напряжения: hobbyking.com/…/__56565__X3_PRO_3_3V_3_5A_UBEC_2_5…
Его хватает для питания четырёх светодиодов по ссылкам выше.
Вот и я решил сегодня в этой ветке отметиться, правда морковка вторична - сначала березка. На всем ходу , да еще и с ускорением верхушку зацепил, скрутило в щепки мотокороб при этом. Потом конечно в травку спланировал, все остальное цело, благо березка метров 5. Солнце так светило, что березки на среднем плане слились с деревьями на дальнем, и получился оптический обман.
Подсмотрел по ссылке ЯиКа. Красиво смотрятся полёты ночные. Летать, летать, летать всегда и везде , а потом + ночью.
Какой самолёт приложил и где ?
