Крылатый Опус
Нотан
Veider1972:
И вот не знаю, закруглять торцы, или так оставить?
И пока не знаю, как гнёзра под сервомашинки оформить…
Я бы слегонца завалил кромку и всё , но по Феншую надо закруглить .
Veider1972:
Так будет понятнее…
Жалко . что не могу рисовать …, но для Вас не должно быть проблем с организацией места(коробочки) под сервомашинки в крыльях.
Veider1972
Нотан:
Это как? Я чегой-то не догоняю…
ЭРЭС
Вадим! Сфотографировать не получается-либо закрыто обтяжкой, либо плохо просматривается из-за полупрозрачной обтяжки. Нарисовал схематически поперечный разрез крыла. Это горизонтальное положение площадки-параллельно плоскости крыла. Можно если хочется развернуть площадку на 90град.-параллельно плоскости симметрии модели. А уголочки или сухарики получаешь, распустив реечку по диагонали поперечного сечения. Можно не очень длинные реечки брать, но несколько (2-3)штук-легче распускать. Отсек между нервюрами, где серва, обтягивается бальзой.
Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор kadyrov.robert2011 на Яндекс.Фотках
Нотан
ЭРЭС:
1.А серва сверху накрывается фальш крышкой , необходимой для демонтажа серво.Серво стандартная и стоять она будет выше.
Можно уполовинить место коробочки под серво ,поставив перегородку между нервюрами , а не упираться в заднюю кромку.
2.2.Серво можно положить боком и крепить к фальш крышке , а крышку на 4 самореза в столбики смонтированной внутри коробочки.
Veider1972:
Вадим , не догоняешь про слегонца или по Феншую ?
ЭРЭС
Нотан:
В этом случае нервюры или фальшкрышка должны держать конструкцию.
Veider1972
Добрый вечер!
Обработал крылья, начал зашивать нижнюю часть:
Вот думаю, как же в оригинале шасси крепятся? Отверстия, что ли вырезаются под них по бокам фюзеляжа?
FFedor
Прошу прощения, беглый осмотр, шасси не нашёл.
dimonp
Veider1972:
Сверлятся отверстия в площадке крепления шасси и в стойках.
В стойках нарезается резьба (если стойки пластиковые, то вклеиваются резьбовые грибки). Всё это удобней сделать до обшивки днища.
Стойки вставляются с боков фюзеляжа (нужно будет сделать узкие прорези в обшивке на уровне нижней плоскости площадки крепления шасси), и через верх стойки притягиваются винтами к площадке крепления шасси.
Должно получиться примерно так: rc-flyers.ucoz.ru/_ph/31/830195393.jpg
Вот здесь однажды я это уже рассказывал: rc-flyers.ucoz.ru/…/11-172-5453-16-1430977100
FFedor:
Да, действительно, всё до банальности просто, поэтому и не сподвиглись отфотать этот момент.
Но по некоторым фоткам всё равно можно разглядеть, как у нас крепятся шасси. К примеру вот на этой фотке немного видно: rc-flyers.ucoz.ru/_fr/1/1557355.jpg
11 days later
Veider1972
Добрый вечер, друзья!
Посчитал, сколько нынче стоит вся электрика на хоббикинге для этого самолёта. У меня получилось ~21000. И это без пересылки. Сумма достаточно круглая, поэтому у меня возникла мысль. Дело в том, что у меня есть в наличии мотор NTM Prop Drive Series 42-48 650KV / 1295W с регулятором к нему Hobbyking 70amp OPTO ESC with 5 Amp External UBEC. Как вы считаете, можно ими заменить оригинальные Turnigy G46 Brushless Outrunner 550kv и TURNIGY Plush 60amp Speed Controller? Это сразу позволит сэкономить 6000…?
Vert
Veider1972:
Вот-вот, вечная борьба “хочу/могу”.
Вот поэтому-то и приходится делать самолёты под тот сетап, что имеется в наличии, ИМХО конечно.
Veider1972
И насчёт сервомашинок. Towerpro MG996R или Futaba S-3003 можно поставить?
Нотан
Veider1972:
Я бы поставил !
Veider1972:
Вполне хватит , а регуль с хорошим запасом.
Veider1972:
Вадим , ты акки ещё заложи .
На каких будешь летать или какие есть -4S(3000Мач)?
Veider1972
Аккумуляторов нет никаких под этот самолёт, поэтому думаю взять ZIPPY Compact 2700mAh 5S 35C Lipo Pack. Пока возьму один, чтобы не вылазить за лимит посылки, так как ещё придётся налог платить, насколько я понимаю. Если полетит - то закажу ещё пару…
Нотан
Veider1972:
Вес планируете уместить в 2000 гр, значится полетит обязательно , но на 4S (2650-3000Мач) съэкономите вес и деньги.
Veider1972:
К Зиппи, у меня лично, отношение прохладное . не промажьте с токооотдачей .Не меньше 35 С.
Veider1972
Нотан:
Ну тут у меня нет своего мнения, ибо не встречался с ними. Просто этот акб рекомендован автором. Там было написано - ZIPPY Compact 2700-3300mAh 5S 25-35C Lipo. Если этот вариант не очень, может порекомендуете что-либо подходящее под эти параметры?
Veider1972
С турниджи я хорошо знаком. У меня их 3 на самолёт, причём один из них я 2 раза хорошо бил с прошлыми моделями. И ничего - летает… 😃 Только распух малость и немного ёмкости потерял… Только 3 банки маловато будет… Буду выбирать на 5 из турниджи.
Либо Turnigy 3000mAh 5S 30C Lipo Pack, либо Turnigy 2200mAh 5S 30C Lipo Pack…
Или, может, 2х Turnigy Heavy Duty 2650mAh 3S 60C
Нотан
Veider1972:
Вам это надо ??? Во первых Ваше двигло расчитано на 4-5 банок и куда вам грузить спарку 3Sх2 =6S.
На шестёрках полетит самолёт весом в 3кг- 70 класса , а у Вас аккуратненький самолёт , который и так полетит на 4 банках(отвечаю!), но Вам хочется догрузить его до 5 банок , типа есть пусть работает . он и будет работать на свой лишний вес(акка).
михаил76
Veider1972:
Должен подойти нормально. Только посмотрите вес данного мотора и вес рекомендуемого, чтобы они не сильно отличались.
А то нос придётся догружать.
Veider1972:
Да, хороший вариант. Но я бы порекомендовал ёмкость немного больше. В пределах 3000-3500 Mah.
Нотан
михаил76:
Этот весит 230 гр , можно найти под 4S весом 200гр , но этот уже в руках.
михаил76:
Тяжелее + дороже и теже 5=7 минут полёта комплекса . У меня катенька с таким отжигает пилотаж с акком 2650 Мач , правда есть и 3000Мач и разницы я не ощущаю , главное правильная токоотдача.
михаил76:
Компенсирует расположением акка.
михаил76
Нотан:
Не всегда. Бывает, что не хватает.
В любом случае критически запихивать акк в самый нос до упора - не лучший вариант.
Нотан:
Так-то да, но посадка аккума ниже при том же времени. Заряда остаётся порядка 30%. Следовательно дольше срок службы.
Veider1972
За это время обшил низ, вырезал элероны и сделал пазы для петель:
Заказал сервы, приёмник и аккумулятор. Кстати есть вопрос: если приёмник с телеметрией, то ему ещё надо датчик напряжения покупать?
