Volantex 757 Ranger G2
как элевоны работать не смогут.
Верно, не смогут. Элевоны выполняют роль элеронов и руля высоты. Нафига они на классическом крыле?
ну флаппероны я буду резать
Может, закрылки?
китайцы меня подвели,уже 3-й месяц как балансировочный кабель
А не надо заказывать без трек номера! В качестве примера. Заказал передатчик на 1,2ГГц. Доставка почтой Китая с регистрацией. Посылка дошла за две недели.
где-то слышал,что желательно р
Ага, Марь Ивановна сказала Авдотье Никитичне…
Не слушайте чушню! Если элероны поднять, то они будут выполнять роль интерцепторов (тормоза). Если поднять рудер, то при определённой скорости, самолётик пойдёт в набор высоты.
Классика жанра, при нулевых углах управляющих поверхностей, триммера в ноль, самолётик должен лететь прямо, снижаясь, с небольшим углом к горизонту.
Может, закрылки?
всегда считал, что это одно и то же
Если поднять рудер
Ошибся! Руль высоты. Рудер, это руль направления. Склероз блин!
Если это одно и тоже, почему они по разному называются?
наверное потому что закрылки- это в переводе флапероны.
Блажен, кто верует.
В словаре не пытались посмотреть в чём различие?
Блажен, кто верует.
Я все правильно написал - это флаперон, потому что может быть и элероном
Нет. Элероны на крыле уже есть! Конечно, закрылки можно превратить в флапероны. А зачем две пары элеронов? Одни из которых малоэффективны.
Так, похоже, что в словарь мы всё -же заглянули. Уже хорошо.
в общем, пока соберу по стандартной схеме, облетаю, если не пойдет, то буду чудить.
попробовал взять доску весом 2,5кг и “запустить в горизонт”
надо работать над техникой. ZOHD кило двести, теперь кажется бумажным самолетиком.
Дима, я бы поступил таким образом:
Ветра нет, штиль. Если посадка на скорости больше 50км/ч, ставьте закрылки. Если самолёт получился тяжёлый, то два угла установа закрылков, взлётный и посадочный. Если планируется посадка в траву, рекомендую пустить по передней кромке крыла пару угольных нитей на смоле. После ламинирования получится прочно. Кромка не будет деформироваться! Да, излишнюю смолу удалить. Я применяю туалетную бумагу. Она прекрасно работает как промокашка.
да я уже заламинировал.
у меня тушка то с банга пришла, и общее состояние “как будто на коробке спали бомжи” 😦
Пущу армированный скотч по передней кромке
Так сильно пахнет? )
Мало эффективно.
Я бы разрезал канцелярсикм лезвием переднюю кромку крыла и вклеил карбоновую рейку 0,4 *3. Вес получится меньше, чем у скотча, прочность выше. Ведь сопротивляться удару будет аж 3мм. Рейку лучше брать из ПАН волокна. Прочность выше, вес меньше. Китайский тряпичный карбон то же пойдёт, но из ПАЛ волокна лучше. Кстати, вклеить можно на клей ПУР -501. Если его налить в шприц 20мл, то удобно дозировать.
у меня просто нет карбона.
Всем здравствуйте!
Я пока новичок и Ranger первая РУ модель. В крайний раз была жесткая посадка на поле. Ну в общем оторвало двигатель вместе с мото-рамой и кусками EPO. Соответственно вопрос: на какой угол нужно выставить двигатель относительно продольной оси самолета?
И, на сколько я помню, выкос двигателя вроде бы не было.
Заранее спасибо за помощь!
Всем здравствуйте!
И, на сколько я помню, выкос двигателя вроде бы не было.Заранее спасибо за помощь!
Без полетника летал?Ламинировал?По углу если не подскажу,то могу позже фото скинуть
Да пока без полетника. Только FPV камера Eachine 1000TVL и передатчик Eachine TX5258. Поставил, когда улетел далеко 😃 и не смог вернуться 😉 . “Ламинировал” только передние кромки крыльев. Если фото четко в профиль можно будет и на фотографии замерить.
Заранее спасибо!
куски пены потеряны?
если нет, то клей - наше все
я к своему наконец то прикрутил подвес.
буду пробовать.
вес конечно вырос, но без подвеса уходил легко, даже с убранными закрылками
если нет, то клей - наше всея к своему наконец то прикрутил подвес.
буду пробовать.
Да часть пены так и не нашёл. Всё подклеил, кроме моторамы. Так какой угол то у моторамы?
у меня ставится два угла - либо прямо, либо около 3 градусов (на вид)
Спасибо
тестовый полет пришлось прервать из-за адового ветра и холода
Ничего не пойму. Модель туда, сюда, а изображение стабильно. Не уж то такой подвес, как ствол у танка. Аховая стабилизация.
да, подвес взгромоздил на крышку батарейного отсека.
батарейку пришлось затолкать чуть ли не под двигатель, батарейный отсек теперь пустой.
полетник что ли туда перенести?
а то на штатной полке как проктолог придумал место - ничего не видно, ничего не достать
Отрезал я все это гудение и ОСД
Пришли литий ионки,сток регуль тянет 4s?Все таки эффективней такая сборка по кпд выходит,но вроде как регуль только 3 банки тянет,вроде здесь пробовали так?
Обычно на самом регуляторе пишут сколько банок он поддерживает. Посмотри внимательно, что на твоем написано.
На моём было написано 2-4s. Но китайцы могут комплектовать из того что есть под рукой.
