FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
Какова нагрузка на вашем FPV носителе?Просто любопытно.
Тема то FPVшная
если оставаться предельно корректными )), то тема все таки
rcopen.com/#camolyoty-obschii
в разделе
Самолеты общий
Вот тут прикидывали нагрузку…
Я читал и считал,что это предварительный вес модели,но если всё так и осталось,то нагрузка менее 50 гр/дм позволяет ещё нагружать модель.Аккум более солидный,на большее время полёта,на большую дальность.Главное чтобы удобно было в центровку попасть.Перспективы у вас есть на далеко и высоко.Буду и дальше ваши полёты смотреть.Успехов.
50+ это скорее для пилотажки (ИМХО)
Добрый день, друзья!
По вашей просьбе видео с очков:
Тут, когда взлетел, уже как обычно вспомнил, что не включил мощность видеопередатчика на максимум, так что фактически он работал на 25 мВт. Отсюда и помехи сильные. С датчиком воздушной скорости тоже непонятно пока. По моему, направление ветра нужно обратное поставить… Да и на экране ещё малость перекомпоновать надо будет индикаторы. И пока ещё не нашёл, как вывести напряжение на одной банке…
была тема Полеты на планере FPV. Далеко и высоко. Тактика и практика.
Вот именно была и уже 5 лет нету. Как и нет темы ДВС и FPV, а я хотел её развить ещё 11 лет назад.
Нормальный полёт, я бы пока ничего не делал, а летал бы набирал, статистику и привыкал к управлению. “Возврат домой” есть у вас? Его проверьте и настройте в первую очередь, и начинайте потихоньку отлетать подальше и в разных направлениях. Удачи.
Конечно есть. У меня сейчас настроены на тумблеры режимы: manual, loiter, rth, fbwb, takeoff и autotune.
rth
то есть rtl
нужно еще что бы он включался при выключении аппы
как это проверить?
выключить аппу )))))))
но это можно на земле сделать
видимо, после арминга?
На земле просто надо убедиться, что режим RTH включается при выключении передатчика, но это было сделано у меня ещё на этапе программирования передатчика. А дальше, у вас же режим RTH включатся тумблером, в полёте попробовать с разных ракурсов попробовать, как самик отрабатывает эту команду, даже не обязательно в очках.
RTH на земле не включится. Там есть минимальное расстояние от точки старта, при котором включается RTH. Ну, или отнести самолет после арминга на такое расстояние. Я проверял так: В режиме FPV набирал высоту минимум метров 200 - 300, выключал аппу. Сразу видно будет, как отрабатывает RTH. А запас высоты позволит снова включить аппу и вернуть аппарат.
Включит полетный режим. Выключить аппу на земле когда самолет задизармлен и посмотреть на OSD.
Если все правильно настроено - сразу полетный режим изменится на RTH.
Дополню, что может не сразу - там еще есть шорт ивент. Не помню как это на земле отрабатывает.
Включается на земле. Никакого расстояния там нет. Это было проделано миллион раз.
Выше верная инструкция.
Откуда вы такие выдумки берете???
Добрый день, друзья. Купил сегодня ваттметр. Теперь будет чем откалибровать датчики тока и напряжения… 😃
полетал сегодня
Добрый вечер, друзья!
Сегодня откалибровал датчикитока и напряжения. Теперь эти параметры показываются достаточно точно.
Также проверил включение RTL при отключении пульта. Работает. Сначала на полсекунды включается Circle, затем сразу rtl.
Кстати, в теме с арду пишут, что вместо takeoff можно использовать rtl. Самолёт также взлетает и начинает круги выписывать…
полетал сегодня
Ну наконец сбылась мечта до облаков долететь 😃
Очередь за тобой Вадим
Пока по прогнозу только 9 июля без дождя и выходной день…
Поскольку в эти выходные у меня никак не получится полетать, решил немного модернизировать планер. А именно - убрать пенопластовую нишу для колеса и заменить её на стекло.
Для этого замазал снаружи лишние щели пластилином, побрызгал антиадгезивным спреем и оклеил изнутри стеклотканью. На следующий день вынул получившуюся нишу, убрал пенопласт. Поскольку он выполнял и силовую функцию, то изнутри фюзеляж в районе колеса также оклеил стеклотканью. Получилось так:
Теперь надо будет перевернуть пк и вместо гнутых отдельных металлических разьёмов (которые мне пришлось поставить, чтобы суметь установить пк на площадке в фюзеляж) поставить стандартные, которые уж точно не слетят. А поскольку ниша теперь съёмная, то установить пк будет несложно.
Вышел INAV 3.0.1 под пк Н743!
