FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
100%
Стопудово! Та публика себя новичками не считает априори. Тут бы что про полеты, но полеты здесь похоже вторичны, если не далее, больше пайка, настройка. Становится скучно и не интересно, ну на любителя конечно, мож кого и парит такой контент.
Это тоже моделизм. Да и ремонта меньше😈
видел сегодня этот планер, это шедевр, сделано с умом, красиво и грамотно, планер летает ровно, жара помешала долго летать, не зря потраченное время на сборку., вообщем Вадим инженер от Бога.
Хорошо бы и тут,в этой теме,увидеть столь замечательный апарат и его полёт
Добрый вечер, друзья!
Сегодня немного полетал с Андреем поочереди:
Пока сложно сориентироваться. Путаюсь в тумблерах на пульте, не вижу показания приборов. В общем похож на новичка-водителя… 😃
Пока одно могу сказать, что режим Loiter работает, в FBWA он летит очень ровно. Правда сегодня я, в основном, летал в ручном режиме. Включал Autotune, потом пытался оттриммировать модель в мануале, так как мне показалось, что она как-то не так летит. Правда потом Андрей сказал, что модели с пк категорически нельзя триммировать. Собственно, думаю, он прав. Просто пк подруливает и поэтому мне что-то там показалось. Но это тоже всё дело привычки.
Расходы тоже надо поменьше сделать, так как планер черезчур резкий в манёврах.
Узнал скорость сваливания. Вроде как порядка 20 км/ч по приборной скорости, но это требует уточнения.
На сегодня всё.
P.S. Да, штатный мотор со штатным пропом и 3S акб явно хуже тянет, чем прошлый вариант. Надо будет попробовать либо 4 банки, либо прошлый винт поставить…
Не хватает технического видео с ОСД. Что значит тянет хуже? Это же не пилотажка. По видео видно, что планер уверенно взлетает и неплохо набирает высоту. Переходить на 4S - это таскать лишний вес - какова цель этого. А в ручном режиме планер должен летать и там его можно триммировать.
А музыка для чего ? Муть , мотора не слышно, всё забивает… Да ну…
Записывать шум мотора и накладывать музыку это на любителя.Хозяин-барин захотел-сделал.
Остаюсь при мнении,что было бы гораздо удобнее и пилоту и зрителю просматривающему запись полёта,когда камера стабилизирована по крену и тангажу.Но как уже отметил хозяин-барин 😉
Полёт ровный,выдаёт неновичка и самолёт посмотреть подробнее хотелось бы?
Поздравляю,самолёт в небе.Теперь ждём полёта “далеко-высоко”
Успехов.
Вот одного не могу понять - зачем в названии темы слово «планер»? Летаете на моторе - самолёт, планер предполагает полет без мотора, ловлю восходящих потоков и тд.
Мотопланер
А вообще глупое сообщение, как можно FPV планер использовать без мотора?
как обычный планер, взлетел и планируй
Что то я на форуме тут таких не видел.
Каким образом вы собираетесь взлететь не имея мотора? Вы что прикалываетесь сергей романович? Полетник настроен с автоланчем, или вам просто охота вставить свои 5 копеек от нечего делать
Ну теоретически конечно можно, но покажите мне человека занимающимся этим.
сразу видно что не в теме, или намеренно пишите ерунду чтобы отметиться, Вадим не создал тему в разделе планеров, и этот самолет используется в качестве носителя FPV оборудования, а не просто парить над головой.
Я вам объясню - планером этот самолет назвал производитель. Volantex RC Phoenix 2400 6-CH Glider.
Если не нравится - жалуйтесь на производителя в оон. 😂
Летать он может как с мотором, так и планировать.
Никаких проблем тут нет. Называется он правильно, а кто как его использует - к названию отношения не имеет.
Если им пахать грядки, он все равно будет планером, а не плугом.
была тема rcopen.com/forum/f90/topic372179
для Андрона:прежде чем плеваться в окружающих-изучите тему, планер можно запустить с леера, с горы или тягачем, если вы чего-то не знаете, то это не значит, что этого нет, не блещите дилетантизмом
… Включал Autotune, потом пытался оттриммировать модель в мануале, так как мне показалось, что она как-то не так летит. Правда потом Андрей сказал, что модели с пк категорически нельзя триммировать. Собственно, думаю, он прав. Просто пк подруливает и поэтому мне что-то там показалось. …
Да, если установлен ПК, триммировать с пульта его нельзя. Все его триммирование теперь в ПК прописываются. Если с пульта пробовать - то и автолаунч откажеться включаться. Желательно сначала механически, тягами, выставить ровный полет, потом уж полетник подключать.
В ардупайлоте есть автотрим, можно вообще ничего не делать.
Вы путаете настоящие планера и модельные. Выглядит это довольно нелепо. Модельные никто так не запускает.
Сейчас даже настоящие взлетают с собственным мотором.
Это крайне тупой спор, нужно заметить.
У темы отличное название, всем кому оно жмет советую переместится в другие темы.
…планер можно запустить с леера, с горы или тягачем,…
Можно запускать дискусом (F3K),можно “копьём”,можно с помощью пращи и…много способов есть.Стоит ли говорить об этом тут?Тема то FPVшная
.А то что планер с мотором,то это нормально.Нынче даже реактивные турбины на планера ставят.У каждого свои цели,а размер,вес,тяга,габариты современных движков позволяют их использовать практически везде 😉
Мотопланер
Очень просто - взлетел, набрал высоту и выключил мотор. И дальше планируй, тут конечно надо хороший складной проп и регуль с тормозом 😃 , лови потоки, старайся набирать высоту и тд. При этом смотришь от первого лица из кабины. Эта модель кстати очень неплохо планирует 😃
а каким образом вы взлетите без мотора?
просто взлетел?..с помощью карлсона
взлетел, набрал высоту и выключил мотор. И дальше планируй, тут конечно надо хороший складной проп и регуль с тормозом , лови потоки, старайся набирать высоту и тд. При этом смотришь от первого лица из кабины. Эта модель кстати очень неплохо планирует
Ребята спокойнее,сделайте выдох… что ли…
“…хорошо планирует…” понятие у разных людей разное.Для одних планировать значить парить,ловить восходящие потоки,подниматься с ними… ,для других просто плавненько снижаться,а кому посадочная глиссада планирование 😉
Для размаха в 1.5 метра парить можно при 20гр./дм … всё остальное при больших нагрузках.Но это для планеристов,а для пилотов летающих в моторном режиме нагрузка на крыло при том же размахе может быть 60 и 70,и 80 гр/дм… и это нормально !
Это FPV ,старайтесь не забывать и маленькой нагрузка на крыло быть не может.
Вопрос ТС.Вы уж полетали.Какова нагрузка на вашем FPV носителе?Просто любопытно.
Вы что издеваетесь? Сами цитируете мое сообщение и задаёте такие вопросы. Вроде по русски написано взлетел - выключил мотор!!! Значит это что мотор есть!!!
