FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
для подключения фрскаевских датчиков
В руководстве написано:
TX1 is inverted SBUS signal.
RX1 is inverted S.Port signal.
Понял я, что моя сборка 3S4P, собранная из дешевых с Али акков еще два года тому, совсем уж сдохла. Решил возвращаться, а то не долечу. Хотя Таранис уверенно позволяет мне до 4 км отлетать.
У меня есть двухметровый типа Volantex, но как туда вместить начинку, ума не приложу.
Ну тут, не видя ничего из того, что вы хотите в планер запихнуть, сложно какие-либо советы дать…
такой акк, думаю, только сняв колесо запихнуть можно, иначе центровки нормальной не будет и площадки переделывать придётся…
у меня акк 6000 мач
Добрый вечер, а точнее доброй ночи, друзья!
Сегодня наконец-то закончил войну с приёмником. А длилась она достаточно долго…
Как вы знаете, у меня аппа FrSky Taranis X9D. Достаточно старая, ещё с протоколом ACCST. Модуль R9M 2019 в неё встал сразу. Аппа его легко увидела, но вот с биндом с приёмником не срослось… После нескольких попыток решил начать с перепрошивки. С сайта производителя скачал FLEX прошивки для передатчика и приёмника с FPort. Передатчик прошился без проблем, а для приёмника пришлось делать переходник. Но так как в комплекте с приёмником шли 2 клеммы, из ненужной и был спаян адаптер, который подключается к разъёмам в отсеке для внешнего передатчика аппы. Прошивка приёмника также прошла успешно, после чего он легко забиндился.
Вообще приёмник достаточно интересный, так как у него куча различных портов. Тут и аналоговый RSSI, S.Port, SBUS in, SBUS out, inverted S.Port и inverted SBUS. То есть на любой вкус. По аналогии с предыдущим приёмником припаял 5 проводов: + и -, S.Port, SBUS out, RSSI. Подключил так же, как и в прошлой схеме: S.Port к TX4, SBUS out к RX6. Ну и RSSI к аналоговому входу припаял. В настройках переключил RSSI на аналоговый порт и в очках появилось значение мощности сигнала. Но вот что мне долго не удавалось, так это вывести полную телеметрию обратно на пульт. Потому что из всех сенсоров работали только напряжение батареи и RSSI сигнала.
После длительных танцев с бубном и изучения интернета удалось узнать следующее:
- Протокол ACCST более дальнобоен, чем ACCESS;
- Через порт FPORT идёт всё, и телеметрия и управление. Причём управление идёт даже быстрее, чем через SBUS.
- Подключать надо через инвертированный S.Port или FPort (RX1 на приёмнике).
Уяснив это, я решил переделать разводку на 3 провода. Остались +, - и инвертированный S.Port, который благодаря прошивке превратился в FPopt. Перенастроив RSSI_TYPE на 3 (Receiver protocol), я снова в очках увидел мощность сигнала и управление не исчезло. Оставалось победить телеметрию… Припаял ещё один провод. На этот раз к обычному S.Port приёмника и подключил его к TX4. Переопределил его как PathThrough и у меня аппа ожила. Опять стала показывать координаты, режимы и т.д. В Mission Planner настройки следующие:
RSSI_TYPE,3
SERIAL6_BAUD,57
SERIAL6_OPTIONS,15
SERIAL6_PROTOCOL,10
SERIAL7_BAUD,57
SERIAL7_OPTIONS,4
SERIAL7_PROTOCOL,23
То есть необходимо протянуть 4 провода.
Теперь надо будет заняться настройкой OSD, так как в новой прошивке 4.1.2 много новых параметров появилось, в том числе и в OSD.
Добрый вечер, друзья!
Сегодня ещё немного удалось повозиться. Начал готовиться к подключению видео:
Вообще, теоретически, приёмник должен подходить к очкам, но мне не удалось его вставить полностью в отсек для приёмника. Мешает уголок платы в районе разъёма для антенны. Но, с другой стороны, в принципе, это и не нужно, поскольку для видеотракта я планирую сделать ретранслятор.
Антенны для приёмника ещё не пришли, к сожалению, поэтому в крыло мне пока монтировать нечего.
Кстати пришла интересная мысль, которую я постараюсь реализовать. Как вы все знаете, лонжероны в крыле сделаны из металлического квадратного профиля. Почему бы его не использовать в качестве радиатора для видеопередатчика, а? Как вы считаете?
Вот начал работать над видеорепитером. Пока вырисовывается такая конфигурация:
Антенны поставил соосно, чтобы не влияли друг на друга. Антенна 1.2 ГГц будет стоять сверху, 5.8 ГГц - снизу…
Надо поискать радиатор и посадить видеопередатчик на него…
С боку оставил место под сервомашинку. Потом планирую сделать следящую систему и направленную антенну…
Заодно заказал новый sma-удлинитель, так как этот уже, получается, использовал, а монтировать видеопередатчик в жёсткой связке с антенной считаю неправильным, так как любое воздействие на антенну выломает разъём на передатчике. Поэтому только через кабель. Тем более, что я решил радиатор видеопередатчика охлаждать об лонжерон крыла, а антенны надо подальше от металлических конструкций выносить. Вот только пока не решил, в какую сторону антенну развернуть - вверх или вниз. По теории самым оптимальным будет размещение вниз, чтобы было меньше препятствий для прохождения радиоволн. Но боюсь, что при посадках она либо погнётся, либо выломает пенопласт из места установки… В общем - будем думать или воспользуемся вашим опытом…
Сегодня протестировал работу видеотракта. Всё работает. Картинка в очки через репитер идёт не хуже, чем без него. На днях постараюсь купить радиатор с термопроводящим клеем и посадить видеопередатчик на радиатор. Ну и добавить выключатель. Думаю, так будет лучше…
Заодно и сломанный переключатель заменил на пульте…
Привет. С интересом почитал тему, т.к. сам ща собираю такую же птичку. Моторка Санискай 28 14 9 на 900кв, винт 10×6, регуль 40А , машинка емакс 08 ма пк Игл Вектор. . Пока, без наклеек, видео передатчика и камеры вес 1100гр. Видео планирую АКК 800мвт, и камеру Ранкам Феникс нано, установлю на киль. Батки будут 4S , липолька 5000мач, (410 грамм), или ионки два кубика по 3000 мач ( не взвешивал пока)
Ламинировать не буду , максимум арм скотч по передней кромке.
Тоже начал собирать. Пока записал небольшой обзор самолета и комплектующих которые я под него выбрал.
Добрый день, друзья!
Сегодня ещё поработал над репитером. Поставил радиатор для видеопередатчика, сделал канал для проводов. В планах ещё поставить переключатель и потолще провод на питание:
Видеопередатчик посадил на двухкомпонентную термопроводящую клей-пасту:
Не думаю, что мне придётся передатчик включать на максимальную мощность, скорее достаточно будет и минимальной, но даже на минимальной мощности он греется достаточно сильно - пальцам горячо. Поэтому термоотвод лишним не будет, тем более, что коробка закрыта и из неё лишнюю температуру сбрасывать некуда…
Добротно!
Меня волнует только то, что если перенести передатчик под приемник, коробку можно сделать в полтора раза уже.
в полтора раза уже.
А чего тут жадничать? У меня этого пластика несколько больших листов. Да и я специально разнёс, чтобы меньше наводок было, хотя я не уверен, что они появятся, даже если их вместе поставить. Но зато так приёмник греться не будет. К тому же я оставил место под серву… Хотя я ещё не знаю точно, надо ли сюда ещё и управление ставить. По уму, конечно, надо бы, но пока я не знаю как. Я, правда, не знаю ещё как и следящую систему сделать, но буду изучать этот вопрос…
Вертикальный стабилизатор называется “киль”, простите за занудство.
Когда все знания из ВИКИ и не такое бывает 😃
Да ладно вам парни, не все же лётные училища заканчивали…
окончание съёмки от 27 июля:
А поделитесь, пожалуйста, технологией, как вы видео с очков записываете? Или это встроенная ф-ия очков?
Именно так…
Вертикальный стабилизатор и киль это одно и тоже, можно называть и так и так.
Начал собирать данный самолет, кому интересно все подробно в этом ролике.
Решил я сделать новую подставку для планера, а то очень неудобно тестить собранный планер - он здоровый. В разобранном виде тестить тоже не удобно - крылья падают. Поэтому сделал вот такую подставку:
Профили строил вот такой штуковиной:
Как видно из фото, крылья фиксируются штырьками, которые я сделал из сломанных угольных трубок. Целые части по размерам как раз подошли. В транспортировочном варианте трубки снимаются и крылья двигаются до упора вперёд. Естественно, при этом они вверх уже не торчат…
Осталось только верхнюю крышку с ручкой сделать и тогда уже не надо будет планер в машину и обратно в 2 приёма переносить…
Максим из Москвы приезжал ко мне летом на дачу собирать, настраивать и облетывать 2 бикслера -1 .Он прорезал в коробках вырезы под киль и стаб.Сфоткать не могу,но все убирается в фирменную китайскую коробку с ручкой.Обе коробки легко укладываются на заднее сидение даже моей Ниссан Микры. Бикслекры сейчас в деревне.Простое и удобное решение ,а я коробки от моделей всегда в печку…
Вариант распространённый…
