FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
Добрый вечер, друзья!
Сегодня появился свободный вечер и я, наконец-то смог заняться планером. Времени как раз хватило, чтобы установить приёмник в крыло. Получилось так:
Сразу хочу сказать, что антенны друг-другу мешать не будут, поскольку имеют разную ориентацию. Основной является вертикальная, вторая будет подключаться при вертикальных манёврах, поскольку потеря связи при них опаснее, чем при крене (это моё мнение, основанное на раздумьях 😃 )
Под всю проводку проточены каналы, так что геометрия крыла не изменилась.
К сожалению, шлейф для видеопередатчика ещё не пришёл, поэтому пока им заняться не могу…
Система R9 очень дальнобойная. Выносить ее на крыло есть смысл при желаемой дальности 50+ км. Просто спрятанные в фюзеляж антенны легко дадут 20-30 км.
да без разницы. у меня по первому варианту сделано, ибо так проще
Тож вариант А
Облетал недавно планер. Пока 3 полёта, ну…чёт не знаю
… до этого птица, летал на Изике 1800. Огонь самик.
Пока жалею что поменял его на Феникса. Время покажет. Поднастроить надо мальца…там видно будет, может и подружимся .
Тож вариант А
феникс для души и без огня
Это не планер и не самолёт, а бомбовоз с тяжелыми яйцами ( извините за откровенность, не хочу никого обидеть, у каждого свои радости )
Да,всё верно.Но ребята современные,продвинутые,обзывают свои творения “планер” ,а по сути это то чем вы их обзывали 😉
Хотелось бы послушать аргументацию по поводу “бомбовоза” от специалистов…
Мне вот тоже интересно. Автор наверное собрал кит оригинальный и сравнивает с fpv, где батареи, камеры, электроника… В общем пальцем в небо…
Лично я кайфую, когда набираешь высоту, отключаешь мотор и дальше планируешь…
Автор 7 лет назад сделал планер с Ардупилотом и получал удовольствие по FPV
Чтобы планер более менее планировал и выпаривал с набором высоты нужна удельная нагрузка хотя бы 25-30 гр/дм кв.
Скажите честно, кто считал удельную нагрузку на своем планере ?
Я думаю удельная нагрузка в 25-30 грамм не показатель для парения. Многое зависит от конкретного планера. У меня получалось немного парить на крыле с размахом 1.3 метра с загрузкой почти 2кг. Там удельная нагрузка была свыше 70 грамм на дм^2.
Так то конечно феникс это не планер из F3J, но и бомбовозом его сложно назвать.
Для планера 4 м неплохо,но у большинства любителей полётов “от первого лица” размерчики носителя куда скромнее,а нагрузка на крыло как минимум в двое больше 😦 .Потому у них планирование это посадочная глиссада.Да и задачу себе ставят люди не парить.
Ага. Вижу - с разбега запускаете… То есть даже на моторе вес экономили… А нам тыкаете…
А нам тыкаете…
Как видно из видео, я его запускаю без мотора, поэтому с разбега. Мотор включается потом . Это для того чтобы не подставить руку под пропеллер,мотор находится сзади фюзеляжа
А мотор очень сильный, почти вертикально тянет
Для этого достаточно задержку поставить. А если планер летучий, то его достаточно просто рукой бросить, и бегать нечего… Мне вот свой “кирпич” достаточно просто кинуть и даже если задержку мотора поставить, он всё-равно легко взлетит…
Вадим, как показала практика, этот планер может летать 10 часов на батарейке ) (И по прежнему взлетать с руки)
Так что советую ставить очень дальнобойное ФПВ - будет интересно!
Хорошо Вам , а я маленький, толстенький и с короткими ручками… Успехов всем в дальнобойных полетах !
Так изо всех сил стараюсь. Сегодня закончил работу над первой версией ретранслятора. Решил просто не заморачиваться. У меня на балконе валялся брус 2х2 метра на 2 с половиной. Сделал крепление для него - одел и включил:
С одной стороны штырь в землю, с другой - ретранслятор…
Сверху антенна на 1.2 ГГц, снизу на 5.8 ГГц…
Лучше использовать штатив
Штырь в землю не самое удобное решение
[QUOTE=Shuricus;8156374]
Штырь в землю не самое удобное решение[/QUOTE
- Зато самое дешёвое - палка за дверью стояла.
- Я не видел таких высоких штативов.
- Это временная конструкция, чисто тест на дальность.
- Да. в асфальт не воткнёшь… Но у меня и нет таких площадок.
P.S. Следующим в планах после монтажа видеопередатчика стоит переход на 21700. уже есть мысли…
У меня есть железный штырь, его и в землю то не всегда воткнешь )))
Можно конечно с собой кирпич возить для забивания )))
Поворотку все равно придется ставить на штатив, так что он в любом случае нужен.
Тортик вкусный, наверное…
