FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
Veider1972
Радиомоделист:
Тортик вкусный, наверное…
ой. извините, что торт попал… хотя он да - вкусный. у меня жена любит готовить…
Veider1972
Добрый вечер, друзья!
А вот и “ключик” к передатчику:
Нажимать весьма удобно. Клики чувствуются отчётливо. Левый рычажок - кнопка А, правый - В.
obormot69
Радиомоделист:
Это не планер и не самолёт, а бомбовоз с тяжелыми яйцами ( извините за откровенность, не хочу никого обидеть, у каждого свои радости )
Не знаю чё у вас там с яйцами, какие радости, Феникс , по моему, мнению всё таки похож больше на самолёт, в частности на планер.
Veider1972:
Лично я кайфую, когда набираешь высоту, отключаешь мотор и дальше планируешь…
Целиком и полностью согласен. Именно для таких полётов я планер и купил. В Изик я запихивал 3s 4000mah, и даже с такой тяжёлой баткой, с выключенным мотором, он парил лучше, чем Феникс.
Trofim:
Для планера 4 м неплохо,но у большинства любителей полётов “от первого лица” размерчики носителя куда скромнее,а нагрузка на крыло как минимум в двое больше 😦 .Потому у них планирование это посадочная глиссада.Да и задачу себе ставят люди не парить.
Разные люди ставят разные задачи, и под эти задачи берут разные носители.
Andron1967
TrueMuMa:
Вертикальный стабилизатор и киль это одно и тоже, можно называть и так и так.
Начал собирать данный самолет, кому интересно все подробно в этом ролике.
VLOG #7. Phoenix 2400 - Сборка электроники
молодец Денис что послушался меня мотор лучше снаружи, да и расход будет минимальным с таким кв
TrueMuMa
Кто на INAVе летает, поделитесь пожалуйста настройками максимальных углов в режиме стабилизации (max_angle_inclination_rll, max_angle_inclination_pit). Пока плохо представляю какое должно быть отклонение рулей. Так же микшируете ли вы функцию РВ на элероны и как настраиваете закрылки? Пока в голову приходит просто повесить на тумблер 0-50-100% отклонения закрылок…
Andron1967
Посмотри видос Саши Аюро про этот планер, там все настройки он выложил
TrueMuMa
Про микс РВ на элероны там что-то ничего не нашел…
Veider1972
микс руля высоты на элероны??? это для чего?
TrueMuMa
Ну чтобы элероны частично “помогали” рулю высоты, т.е. работали как элевоны. Я незнаю , стоит ли на таком большом планере это делать. На более мелких самолётах иногда делают, чтобы улучшить управляемость.
TrueMuMa
Ну возможно у кого то есть положительный опыт и при использовании в обычном полете
13 days later
Veider1972
Ждём-с… А я сегодня заказал новый шлейф под видеопередатчик - уже потерял надежду тот получить…
Veider1972
TrueMuMa:
Дособирал свой феникс
Я бы, кстати, уделил время на переделку конструкции платформы для камеры. У вас вся конструкция держится чисто на шестерне привода сервы и больше ни на что не опирается. Сильный удар такая конструкция, думаю, вряд ли выдержит. Моя же выдержала вертикальное падение с 20 метровой высоты носом вниз, то есть ещё и на скорости. Причём несмотря на то, что конструктивно моя платформа тоже держится на шестерне сервы. Но у меня вся платформа имеет большой радиус основания, что практически исключает выламывающее усилие при продольных нагрузках, поскольку нижним краем платформа опирается на основание. А у вас она висит миллиметра на 3 в воздухе…
TrueMuMa
Да, я тоже думал про это. Но серва металлическая, шестерня у нее на подшипнике, я не думаю что ее выломает. Скорее сломается сама пластиковая площадка или качалка к которой все прикручено. Поэтому решил , пока не сломается , переделывать не буду. Если сломается можно попробовать под редуктор переделать, чтобы не висела на шестерне.
Veider1972
TrueMuMa:
серва металлическая
лучше пластиковые шестерни - они меньше шумят. у меня пластиковые, и то на записи слышно как они жужжат при повороте камеры…
11 days later
Veider1972
Добрый день, друзья! Уже совсем забодался ждать шнурок под видео… Решил пока так, без антенны видеопередатчик установить. Получилось так:
Снизу выглядывают рёбра радиатора для сброса лишнего тепла. Сверху микрофон на доли миллиметров выступает над профилем. Ещё не решил, сделать под него вырез в плёнке, или нет. Сначала всё-таки попробую использовать отдельный внешний микрофон, который я обтянул поролоном. Может так шума меньше будет…
Veider1972
Радиомоделист1347:
Желательно передатчик без антены не включать
Я бы даже сказал, что это категорически нельзя делать!!!
15 days later
Veider1972
Добрый день, друзья! Наконец-то пришёл шнурок и появилась возможность установить антенну видеопередатчика:
Кнопки сквозь плёнку нажимаются без проблем. Разновес получился 28 грамм… Теперь надо уравновесить… Также пришли застёжки, которые я в ближайшее время планирую на коробку…
Veider1972
Вот фото снизу. Рёбра радиатора выходят наружу для обдува. Да и летом можно зеркальную плёнку поставить… Надеюсь, этого хватит.
Veider1972
Добрый вечер, друзья! Установил застёжки на коробку:
Решил их перевернуть, чтобы они не мешались при снятой крышке. Установил немного внатяг, чтобы не болтались будучи застёгнутыми. Для этого сначала прикрутил большую часть, затем застегнул, вставив кусок старой кредитки и отметил отверстия для шурупов чуть ниже середины отверстия.
16 days later
radiant
Перечитал всю тему, классный подход к постройке и деталям, люблю такое! Вадим скажи как ведет себя пленка для ламинирования с течением времени? Не отслаивается ли, не пузырится? У меня тоже феникс в размахе 2000, вот готовлюсь оклеить, думаю весь клеить или только кромки.
Veider1972
Всем привет! Плёнка ведёт себя отлично! Как вначале приклеил, так ничего и не изменилось. По планеру: купил 9 элементов 21700. Хочу сделать сборку li-Ion. Прикинул балансировку - все в норме. Осталось только найти время для сборки и дождаться, когда изолирующие прокладки приедут. Паять буду оплёткой в 2 слоя.
