Я у прохожего ,ну как бы не обидеть “бомж” купил самолетик ,думал там стоит ионистр самолет бипланчик ,а оказывется стоит платка и акк маленький ,игрался я с ним долго но он у меня не полетел,потом сделал крыло другое и опять не полетел с толкающим мотором ,сейчас сделал и фюзеляж и крыло все новое из потолочки и с тянущим мотором ,но вот проблема в квартире запускаю как бы планирует ,но не очень а когда включаю двигатель ,я сделал выкос в верх он как бы в низ а потом вверх,но это в квартире ,подберу погоду может на улице запущу .Я с внучкой собирал ей нравиться ,ей восемь лет ,у меня есть самолетик покупной но к сожелению он мелкий и летать на нем только в тихую погоду ,я бы хотел найти чертежи тихоходной модели что бы внучку научить,пульт хороший ,акки моторы ,сервушки это есть ,но ей восемь лет что ей собрать на управлении ума не приложу.Она мне деда давай я тибе помогу .
Читаю некоторую литературу и нашел там такие формулы:
Можете рассказать, в чем отличия этих систем координат, что это вообще такое?
Думаю, это пока сложновато. Найди книжечку попроще, где бы элементы аэродинамики на пальцах объяснялись. Cx, Cy достаточно будет для понимания. Ну может поляру ещё осилишь, но это думаю необязательно.
Но всё же(не ищу легких путей)
Не торопитесь иначе в голове каша будет , начните с малого .
Ну ладно, послушаю вас
Ну как сказать, бывает и такое:
Или даже такое (с управлением со смартфона):
Я в плане, что такие только в комнате пускать, либо в штиль, а так-то моторчик к чему угодно можно прицепить
Без обид, просто это - уровень алгебры аэродинамики, а Вы только-только начали изучать арифметику, сложение-вычитание на палочках осваиваете. Придёт время - и до этих формул доберётесь.
В формулах ничего сложного не вижу, просто не смог найти понятного определения/объяснения этих систем координат
вот по-этому и рано пока в “алгебру”, с “арифметикой” нужно досконально разобраться.
Сам все нашел
Продолжаем продолжать…
крыло клеилось по месту для получения ЦТ 40 мм от задней кромки (33% САХ))
Накосяпурил чуток с цифирками…
Центровку сместил вперёд, 27…33 мм от передней кромки по центральной хорде и догрузил планер до 18 гр полётного веса, Законцовки поднял до 20 мм относительно корня. Полетел как по рельсам.
Следующей буду делать такую модель
стоит для устойчивости добавить крылу V, градусов 5-7, т.е. законцовки должны быть выше середины крыла.
как на картинке справа внизу.
Хорошо, пока это просто наброски
и обратите внимание на продольный угол установки крыла на самой верхней картинке (вид сбоку).
Вы о том, что угол атаки в горизонтальном положении должен быть > 0?
да
Не слишком ли маленькое расстояние между стабилизатором и крылом я взял?
Всего 200мм
Всего 200мм
Соотношение размеров крыла, стабилизатора и расстояния между ними влияют на продольную устойчивость.
Я читал, но по той логике должно быть около 271мм, а я не могу добавить столько из-за длины фюзеляжа
удлинять фюз либо увеличивать площадь стаба. Не получается увеличить за счёт хорды- увеличивай за счёт размаха.
Ну вот, есть условия, исходя из которых надо принять инженерное решение. Это и есть проектирование самолётика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"4c9f42e63df955007775c198":{"_id":"4c9f42e63df955007775c198","hid":72319,"name":"sergey29","nick":"sergey29","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f6f5ba63df95500777464b2":{"_id":"4f6f5ba63df95500777464b2","hid":116709,"name":"RandomJ","nick":"RandomJ","avatar_id":null,"css":""},"597e4fbd3df955007770481c":{"_id":"597e4fbd3df955007770481c","hid":295389,"name":"Сергей_Швецов","nick":"Сергей_Швецов","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"607fcb013df95500776f3376":{"_id":"607fcb013df95500776f3376","hid":367286,"name":"А_Г","nick":"А_Г","avatar_id":null,"css":""},"617adce13df95500776f2339":{"_id":"617adce13df95500776f2339","hid":372880,"name":"Лукьян","nick":"Лукьян","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"617d15b33df9550077bb990f","hid":569435,"title":"Первый самолет","views_count":28016,"last_post_counter":139,"cache":{"post_count":139,"first_post":"617d15b33df9550077bb9d0a","first_ts":"2021-10-30T09:51:47.000Z","first_user":"617adce13df95500776f2339","last_post":"61e93f7c809e05008d68de95","last_post_hid":139,"last_ts":"2022-01-20T10:54:52.550Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":139,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
