Mini SWIFT
Корневая 17см, Концевая 14см, смещение 19см.
добрый день
очень хочу себе вырезать такое крылышко
Ребята поделитесь чертежом пожалуйста (кто имеет сие чудо) с оригинала
интересует ттх
Корневая нервюра =
Концевая нервюра =
смещение по задней кромки =
элерон начало конец длина =
и ушки высота =
может есть профиль в программке profil ? укажите плз
пс
я думаю идеальный вариант будет для крылышка
вот это
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
кто может прокомментировать мотор?
и какой лутше винтик поставить на этот моторчик?(для скорости)
спасибо
Слабо сначала ветку прочитать и только потом переспрашивать?
Моторчик с кв 1200 будет маловато , в оригинале винт больше 6 диаметра не влазит(если прорези в элевонах не делать) …Но если всё же поставить винт к примеру 7х6 то мини свифт будет заваливать в обратную сторону от вращения винта , а с меньшим винтом и с этим мотором крыло будет очень вялое. Надо ставить мотор не меньше 1600 об/вольт , с 2s будет самое то. На моём малыше стоит DT1709 от Пж , он же гиперион HP Z1709 , 2100 оборотов на вольт . С винтом 5х4,5 носится как угорелый=)))))
Вопрос…
Хочу спокойного полета (малая нагрузка на крыло) с возможностью позажигать (тяга х вес - 2х1)
Подобралась такая В.М.Г.:
Батарея - ZIPPY Flightmax 500mAh 3S1P 15C (вес 51 гр.);
Мотор - C2020 бесколлекторный микродвигатель Outrunner 3500kv (вес 11 гр.)
banned link
Регуль - mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series) 8 гр.;
Винт - GWS EP Propeller (DD-4025 102x64mm) думаю немного подрезать.
Ну и сервы по 3,6 гр.
На хоббисити отзывы о такой комплектации неплохие.
Ваше мнение???😃
На мой взгляд будет нормально , с таким мотором даже и на двух банках. Пропеллеры подрезаются без проблем:)
На трех банках надеюсь не сгорит?
Просто планируется полет на пол-газа, с возможностью пульнуть с комариным писком.
На трех банках не сгорит?
По идее не должен, но при 3s стоит померить амперы . Вполне возможно что регулятор понадобится помощнее. Как правило моторы кушают больше чем написано в паспорте . Надо подобрать винт так чтобы амперы в итоге не превышали допустимого значения для регулятора. На 2s с таким мотором и так это крыло будет пулей , при 3s даже и подумать страшно😁
По данным производителя:
Максимальный ток мотора 10 А в теч. 10 сек.
Регуль 16 А в течение 10 сек.
Думаю хватит.
Только нет рекомендаций производителя по винту 😦
На винт (DD-4025 102x64mm) обкатанный авиалюбителями, есть немало отзывов, говорят мотор отличный и горячий, вот и думаю подрезать на 0,5 см с каждой стороны, учитывая неплохой шаг винта обрезкой приближу его к квадратному и сниму немного нагрузку с мотора (будет теплый и с комфортной нагрузкой), а то что ракета, так иногда хочется выйти на сверхзвук😁
батарейку лучше на больший ток, не факт, что она заявленный то вытянет.
Только заметил, свою описку. Извините.😃
Акк с отдачей - Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Вес 43 гр.
Думаю хватит.😒
Люди, сколько пустой планер весит?
Неужели 88-90 гр.?
Две консоли + 2 уха + моторама без пластика= 32-33 грамма.
Кабанчики, пластина на мотораму, защита качалок серв и тяги ещё примерно 5-7 грамм.
Получил ВМГ, мотор - писклявый комар 😃))
Винтик 4х2,5 дюйма на полных оборотах в статике за 5 сек. нагревает мотор до 40 град. регуль теплый. Тяга явно выше 1.
Пока ограничил (в передатчике) газ до 75%, скоро получу аккумуляторы, облетаю.
Облетал, тяги хватает, вес 127 г. к ветру чуствителен.
Скорость в пике около 50 км/ч, моторчик слабоват для зажигания, но любые эволюции творит уверенно, среднее время полета 15 мин.
Осмелился я как то раз полетать во дворе за свим домом , высадил один аккум все шло хорошо . Уже перед уходом заводил на посадку и нерасчитал совсем чуть чуть мимо столба не удалось пролететь:) правая консоль почти оторвалась . Решил капитально всё переделать , перекрасить и ещё заменил элевоны штатные (изначально они очень мягкие) сделал их из потолочки в скотче . Вообщем управляться на порядок лучше стал и летает супер!😃
Снял на передатчике 25%-ное ограничение на газ, стало можно зажигать, полный газ и высоту 100 м. сек. через 5 набирает, надо будет поточнее засечь. НО! Малый вес, поэтому быстро тормозит об воздух 😃
Да мой тоже выше 22 этажки секунды за три , а это где-то 80 метров:)
Эту модель можно грузить до 200-210 грамм свободно , при этом получается огромный плюс -можно летать практически в любой ветер ну кроме сильного:) и скорость , и разгоняемость аппарата значительно увеличиваются. Планирует при этом очень стабильно и не валится НО! , при увеличении полётного веса стоит поменять штатные элевоны.
После 200 гр. это не самолет! Да, ветер он не чует, но и планирует только на бешшенноойй скорости! ПУля, а не самолет. Может кому это и нравится.
50 км в час(на полном газу) для вас бешенная скорость? Мой минисвифт (я не мерил)летит чуть быстрее 55-60 по скольку чуть тяжелее ,откуда бешенная скорость?
З.Ы. планирует медленно и ровно
У нас на планировании примерно такая!!
У меня кстати есть ещё Swift II , полетный вес у него 600!!!гр, ВМГ: 2826 кв1350 + винт 8х6 , тяга кило с небольшим. Вот у него скорость в пикировании действительно бешенная:)
Наш “мини” почти на половину (по массе) состоит из циакрина. Стоит EK-002 и винтик 7x5.5 + 3S1350. Просто “старый” двиг это уже не таскал.
Мой минисвифт весит 158 грамм целиком. Батарея 500 мАч 3S. Летает очень быстро, больше 100 км/ч точно, и стабильно. Спокойно летает в ветер 5-6 м/с. Отдельно хочу похвастаться моторамой. Проверено 3-х летней эксплуатацией, просто, надежно, ничего лишнего. Моторама просто вклеена и усилена полоской карбоновой ткани, можно и просто стеклоткани. А можно и вообще не усиливать, если умеете избегать морковок. Я делал как тренировочный вариант.
Мой минисвифт весит 158 грамм целиком. Летает очень быстро, больше 100 км/ч точно
Не верю , в пикировании вертикально вниз с дикой высоты может быть. Или у вас там мотор наверно адский стоит.
