falcon epo wing
Eugen_G
rippers:
поставил вот такой движок D2826-6 2200kv Outrunner Motor hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=12919 винт поставил 7х4 пак 3s подскажите не много ему будет?
У меня такой мотор на фалконе. Летал вот с таким винтом www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Максимальный ток в полете был ~ 22а, кидать крыло приходилось довольно сильно на полном газу. Потом случайно сломал винт. Под рукой оказался вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . В статике ток 35а. Мне это показалось много и я подрезал его примерно до 6". Теперь на полном газу ток 24-26а, зато стартует от несильного толчка в полгаза, в горизонте летит на 6а. На картинках по ссылкам они одинаковые, реально тот, который 7х4 раза в два шире. Больше ставить винт для фпв особого смысла не вижу, тяги и так хватает, а батарея- она не резиновая)))
ehduarg
Зря вы такие оборотистые движки ставите.
Eugen_G:
. Мой с винтом 8на6 АПС на 4-х идет. Винты распостраненные с вибрацией проблем никогда не было.
За 100км.ч. легко разгоняется.
Eugen_G
ehduarg:
Ну так в фалкон большую батарею не загрузишь, далеко-высоко не полетишь. Зато погонять на малой высоте - легко. Мой 120 легко идет))).
ehduarg
Eugen_G:
Ну если 3000м. не высоко тода да.
Eugen_G
Я тоже выше 2-х забирался, но согласитесь, не та у него грузоподъемность, чтобы большие батареи таскать. Для этого что-то типа х8 или скай нужен.
ehduarg
Соглашусь более килограмма не летун. Но хоть 500гр. оптимальность винто-мотора никто не отменял. Китайцы 2200 рекомендуют, но я им не верю. Коварные они. Да и время полета не лишнее. Мой меньше 30мин. с 2200 не летает.
rippers
сегодня состоялся первый вылет
на 4 минуте регуль сошел с ума (уже 3-я история с этой серией)
пришлось из закромов доставать контроник
  • 60 грамм к карме
RC_Buyer
rippers
У меня такой мистере на 450-ом сгорел при подключении)))
Вот сегодня поставил всетаки камеру, завтра настрою хедтреккер и буду ждать выходных)))
Опять у меня конечно все колхозно установлено😁
chichirin
Полетал на днях в сильный ветер
мотор такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
винты пробовал разные: 10x4.7 против ветра идет хорошо; 8x6 против ветра идет тяжеловато, без ветра скорость больше. Вес не замерял на борту две батарейки(3s 2200 и 3s 1300) + шасси и FPV, думаю ближе к 1000г может и больше.
RC_Buyer
Зачем шасси если сажаешь в траву?))
Тоже на этих выхах летал, все два дня ветрина такой, что даже джет импеллерный мог почти зависнуть на месте))))
chichirin
взлетать с шасси можно без помощника.
Вес не маленький, с руки пару раз воткнул в землю)) с разгону как то лучше))
Ветер примерно метров 10 был.,
RC_Buyer
Тоже с ФПВ оборудованием кидаю с руки сам, никаких проблем…)) оно же не 3 кг весит)
22 days later
Снежок
Уважаемые знатоки поправте плиз конфигурацию для фалкона hobbyking.com/…/__27129__Skywalker_Falcon_Flying_W…
мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль hobbyking.com/…/__10315__Otter_40A_2_3S_Brushless_…
винт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или складыш hobbyking.com/…/__7842__Folding_Propeller_7x4_W_Al…
хочу все заказать одной посылкой себе под елку.
спасибо
kompmen
Сетап нормальный= складыш поменяй на 7х3 и будет ОК или не газуй на складыше на своём 7х4 - мотокальк ругается на такой винт
Снежок
7х3 складыш не нашел попробую так.
Спасибо
У меня крыло первое вопрос почему никто (может я просто не заметил) не делает простую защиту винта - ну например просто проволка жесткая из корпуса аля лыжа
Сори за глупый вопрос
Снежок
видел оба но размер конуса(hub- или это не он) больше диаметра мотора а второй уж больно тяжелый
kompmen
можно облегчить вот так
или такие использовать
111
желательны ограничители вымаха лопастей вперед и при складывании назад.
kompmen
Снежок:
супер спасибо.
А на бутылке это что?
Это винт который ты сказал что тяжёлый -7х3
Снежок
заказал фалкона срок поставки две недели
жду
всем СПАСИБО
