falcon epo wing
поздравляю с облетом! а какая у вас комплектация?
СПАСИБО!
Комплектация:
- Двигатель Dualsky XM2830CA-8, 1480 об/В, вес 55г.
- Регулятор Dualsky 25А.
- Сервы Corona CS-929MG
- Винт APS 8х6
- Приемник JR RC10DS 10 каналов
- Система стабилизации FY-20A
- Аккумулятор 11,1V 2200мАh 25C.
Полётный вес крылышка 700г.
Поэтому и не можете забросить самостоятельно
А антенна видео-передатчика там и будет в этом положении или поднимется вертикально? А что за камерка? А какой моторчик(можно плз ссылку?)/винт/аккумулятор?
- Антенна валяется (отпаялся разъем - буду паять штырь прям на плату, будет вертикально)
- Камерка Сони кх171
- моторчик апполо 3009, какой не принципиально, ибо злостно перемотан толстым одножильным проводом.
- Винт - граунер раскладушка 11х6. Полагаю мотор вышел чуть меньше 1000 кв, т.к. ток около 17 ампер в статике с недетской тягой для этого крыла.
- Акк - Гиперион последней серии 1800 мач 30с
раскладушка
кстати да. у меня на регуле тормоз включен, а все равно с выключенным мотором винт вращался, хоть и медленно.
Ну так настройте тормоз пожестче или регуль меняйте или винт складной поставьте
в регуле тормоз только вкл/выкл, без вариантов, а складной винт - ждал, когда придет хаб, теперь осталось поставить.
+заказал моторчик маленький, буду попробовать через недельки 3-4
только с поля. Ребята, я сам его сегодня забросил - это оказалось просто элементарно! Я-то боялся, что пальцы порубает… бросал не за крыло, брался за центр - за выемку и бросал. Потом уже, в воздухе дал газу пол-стика и летал. Есть видео на айфон - заброс запечатлен хорошо, если получится видюху доставить домой к нормальному интернету - обязательно поделюсь.
Я-то когда на поле вышел, хотел его просто кинуть - посмотреть, как пойдет. А оно так полетело легко, что я дал газку и в небо… потом посадил и для камеры еще раз 😃
Не мог посадить - не прижималось! 😃 Летело вдоль земли и всё… попытки с 10й посадил, перелет метров 20 получился 😃
Надо отметить, что крыло железобетонное. Я его приложил с десяток раз и ничего даже не помялось. Только акк постоянно вылетал с липучки. Но облёт получился куда как печальнее. Толь из за ветра толь еще из-за чего, его постоянно заваливало то в одну то в другую сторону. Один раз бросил более менее ровно, дал газу, оно как втопило. Я от такой прыти растерялся, попытался развернутся, в результате совершенно сумашедшая бочка, сброс газа и морковка. Еще и двигло сжёг похоже, т.к один раз дал газу когда винт был заблокирован поверхностью земли. Можно неспеша ремонтировать до следующей недели 😃
Есть видео на айфон
Вот, вроде неплохое видео вышло. Полет, правда, не очень видно, зато взлет-посадку неплохо. As it is, без редактирования:
Зачетный взлет ! 5 баллов ! В итоге сколько вышел общий вес ?
ЗЫ Хорошо, когда все пальцы есть на правой руке 😃 Интересно, а левой я смогу забросить ?
спасибо за отзыв! мне нечем взвесить 😦
Не думаю, что в будущем могут быть какие-то проблемы с забросом, приноровитесь, может быть и правой удобнее окажется!
Страхи про пальцы преувеличены. Представьте букву Г длинная сторона фюз короткая винт. Как можно бросить чтоб винт догнал руку.
Может и преувеличены, но я рисковать не хочу 😃 тем более такой запуск никаких проблем не вызывает
А. Особенно когда стоит винт 11х6.
Б. Особенно когда уже нет большого пальца правой руки.
Ладно, сопли в сторону. Финальная сборка, погодка сложится - облет на выхи. Влез ровно в 750 грамм.
Комплектуха:
- Крыло в сборе
- сервы НХТ900 2 штуки
- завалявшийся регуль 20 ампер пылотаж стамина 20
- мотор перемотанный апполо МС28-3009 под 1100 кв
- винт 11х6 Граупнер раскладушка
- Приемник Тома Шреррера 9 каналов
- Копилот первой версии
- Акклем Хиперион 1800 3С-35С
- Скойч по мануалу
- Иглтри логгер+ ОСД-про+ГПС
- Камера сони КХ171
- Видеопередатчик Лавмат 500 мватт 1,2 гГц с доморощенной антенной
- Буззер-пищалка
- Будет в плюс еще 40 грамм видеоакк на 850 мач
То есть почти 800 грамм
А не страшно, что датчик копилота прям около мотора стоит? Вибрации не дадут помех?
пс. а где облетывать планируете?
А че ему будет ? Я больше беспокоился, что лопасти вращающегося винта дадут негатив. Но на макс. чувствительности рули даже не копошатся на полном газу.
Облет будет где-нибудь на юго-западе, пока не решили
Облетал крыло ,масса впечатлений!Просто супер
Перечитал всю тему, всем спасибо за советы, видео, фото.
А крылышко только в одном месте продается? Или есть еще где то? Если не трудно ссылочки выложите.
Спасибо!
Спасибо!
думаю как так китаец кидает ,я пробовал и ни как
поздравляю
главное не сцать боятся 😃
и не опускать руки при неудачах
крыло самое простое для освоения и в крыльях есть своя красота и лаконичность
для тго чтоб кидат ькак китаец - прежде всего надо не сцать - бояться 😃
лично я кидаю держа лк за переднюю кромку и чуть раскручиваясь телом - проше показать чем описать - по типу как дискусом кидают металку - только с пол оборота и держа ЛК спереди за крыло
блин сегодня опять крыло разбил 😦 и опять на старте 😦 кинул - оно не успело достаточно скорости набрать и в землю… потери мелкие - чуток крышка поломалась и кончики крыльев сломались - ремонта на 10 минут. Но теперь мне уже не очень хочется на него фпв начинку пихать - как-то нехорошо, если это всё добро разобьется на старте… 😦 пичаль
Ну праально сначало надо полетать с минимальным весом, попробовать центровки. Потом грузить помаленьку. И только когда оно станет ручным поставить ФПВ.
блин сегодня опять крыло разбил и опять на старте кинул - оно не успело достаточно скорости набрать и в землю…
вот-вот, и не укладывается это в понятие “не сцать”
