Аэродинамика летающих крыльев
ДедЮз
Чтобы маневрировать квадратоптер наклоняется, а поток от винтов всегда направлен по “ребрам”, так что не морочьте парня. Бокового сопротивления пластины не оказывают. Догадайтесь почему.
плотник_А
ДедЮз:
Вы , не взяли в учет вращение самого квадра и скольжение .
Самая оптимальная рама , с меньшим сопротивлением - обруч ( без платформы), только нет такой тонкой начинки чтобы впихнуть ее туда .
Lazy:
Какие фпень квадры в топике за крылья?
Такие …
youtu.be/Ld4BgxQUoz4
Рама-крыло .
ДедЮз
Делайте, как знаете. При скольжении вектор струи от винтов не меняется, а скорость скольжения как-то связана с наклоном платформы. Наши коптеры промышленного назначения берут полезную нагрузку до 12 кг и носятся с ней в течение 1,5 часа. Дорожный, таможенный радиационный и хим контроль, съемки профессиональной аппаратурой с 2 каналами обратной связи.
См. www.dronemaker.co.il
8 days later
zahar12
Подскажите пожалуйста как расчитать центр тяжести вот на таком Лк ??
ДедЮз
zahar12:
Картинки нет!
kompmen
все равно нет картинки ((
  1. That’s an error.
    Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере.
kompmen
а залить фото на на фотохостинг не судьба- по социалкам только ?
PS и приведи профиль в порядок , а то что то много возраста себе накидал тут - Захар Атутов 15 лет,
А считается на калькуляторе ЛК- вбивая свои размеры
111
одно непонятно - чем будет обеспечиваться прочность крыла на изгиб, когда в центре крыла имеется такой огромный вырез, а ведь там мах. изгибающий момент? 😃
zahar12
111:
Лонжерон будет идти
плотник_А
Лонжероны в консолях крыла не стоило так делать , они должны соединятся .
Ещё делается поперечный лонжерон (где заканчивается отсек для начинки) связан с лонжеронами консолей .
Получается треугольник .
Касаемо расчёта ЦТ крыла , расчёт производится с элевонами ( на фото нет элевонов) !
Machinist
Народ у меня такой вопрос. На полном газу крыло сильно кабрирует, кроме изменения угла установки двигателя и микширования каналов газ-элевоны, чем то еще можно убрать этот эффект?
FLY_Sevastopol
Machinist:
А что этого мало? Конечно возможно оч задняя центровка, если планирует хорошо и управляется адекватно в безмоторном полете, тогда с ЦТ все впорядке, меняйте выкос.
Machinist
центровка в порядке, в силу конструктивных причин выкос больше сделать не получается. Как идея - догрузить нос и сделать переднюю центровку- для триммирования элевоны поднимаются вверх - s-образность провиля увеличивается, по теории при увеличении угла атаки для s-обр профиля должен увеличиться пикирующий момент. Кто нибудь в реальности такой вариант использовал?
Cherkashin
Machinist:
Ну если это так для Вас сложно поменяйте профиль крыла. Делов то…
Machinist
Cherkashin:
А я фактически про это и спрашиваю - меняю s-образность профиля задирая элевоны вверх. Работать будет? Делов то…
FLY_Sevastopol
Machinist:
С увеличением скорости будет еще больше кабрировать!
Machinist
FLY_Sevastopol:
Андрей это точно? Проверено в полете? Хм в этом случае мне надо попытаться сдвинуть акк назад и найти заднюю допустимую центровку…
DrRinkes
Не нужно трогать ни профиль ни центровку. Изменение подъемной силы при изменении скорости это нормально 😃 Обычно пилот ручкой и триммером сам меняет тангаж и выдерживает самолет в горизонте, но на современных самолетах уже есть автоматическое триммирование, аналог этого и есть микшер с газа на РВ.
FLY_Sevastopol
Machinist:
Конечно проверенно, сами посудите, вы двигаете ЦТ вперед, и компенсируете это рулем высоты задирая элевоны вверх, и добиваетесь относительно ровного полета на планировании, но как только вы даете газу, скорость возрастает и как итог эффективность РВ тоже возрастает и модель прет наверх!
DrRinkes:
+100500 или выкос двигателя!
ДедЮз
Cледуя элементарной логике. Если ЛК в безмоторном полете ведет себя адекватно, а в моторном проявляет “норов”, то и все настройки должны быть связаны с вектором тяги и реакциями от ВМГ. Иначе теряете качество.
ДедЮз
Lazy:
Следуя простите чему?! 😉
Следуя “тому, что есть”.
DrRinkes
ДедЮз:
Поведение модели нужно увидеть (желательно с пультом в руках), описать словами начинающему пилоту будет тяжело. Т.к. момент от выкоса это одно, а подъемная сила ее момент в зависимость от скорости это совсем другое. Если пытаться погасить одно другим ничего хорошего кроме раскачки при перегазовке не получиться.
Если резко давать газ, то скорость сильно отстает и модель будет “клевать”. Т.е. при выкосе получим еще худший вариант поведения модели в противоположную сторону.
Если использовать микшер на канал РВ, то принцип аналогичен, но действие намного более равномерное т.к. момент и реакция от РВ зависит от скорости т.е. зависимость такая же как и момент который нужно гасить. Раскачки не будет.
Еще вариант это электронная стабилизация. Изменения тангажа не будет, но всё равно останется набор высоты при наборе скорости.
Вобще то для начала для настройки центровки делают тест Дрелы. Отклонение при 45градусном “пикировании”. Это предельно задняя центровка и модель при это будет вести себя намного спокойнее по скорости, но веселее по рулям. Поэтому с этим нужно осторожно.
