Закончил сборку своего КЕСЛа. 32"
2205С 1400kv
ESC с алиэкспресса на 30А
6*3 пропеллер
сервы народные синие 😃
приемник хобикинг 6 канальный V2
батарея 2S 0.8mA
вес 345 грамм
ЦТ еще не проверял.
По ощущениям “стендовых” испытаний тяги мало (на руку). Проп 8*6 не влезает по габаритам. 😦 У кого то тут видео было взлетал вертикально.
вырезать лишнее для него, не на выставку же готовите. летал с винтом 11х4.7 и 9х6 кажется, меньше никогда не ставил.
с акком 3S 2200мА вроде пободрее тяга. вес 480грамм. Да, и, после “стендовых” испытаний, мотор греется. И регуль немного. Б О льший винт будет способствовать меньшему нагреву и б О льшей тяге?
Это мой KESL взлетает вертикально. Винт для такого взлета 8*4", для полета побыстрее -7*6"
Иван, у тебя мотор какой стоит на фото? Раа в два наверно мощнее “стокового” 2205С 1400kv.
2205 очень слабенький мотор для кесла. точнее он бы был хорошо если с легкой батареей . но с легкой батареей не добиться правильного центра тяжести.
2205С 1400kv
с винтом 8х6 и 3s при вашем весе еще норм летать, но если тяжелее будет греться двиг так что яйца жарить можно, лежат два движка таких, если смотреть на обмотку, но на одном потемнела не плохо от высоких температур,
вот мой один из первых с двигателем 2205 и батареей 3S 1500. очень слабенький. еле еле летит.
Есть “свободный” турниги аэродрайв 2822 1740kv, но он какой то странный - ось винта выходит со стороны монтажа моторамы, и с торца монтируется вторая ось.
Да ладно. 2205 APC 7x6 + батарейка 1.3, отлично попадает все в ЦТ и отлично летит. Да, в верх вертикально не прет, но высоту набирает отлично.
Вал можно передвинуть в другую сторону
Снять контрирующую шайбу и выбить из основания вал что ли? о_О
2205 APC 7x6
у меня 8*6 АРС. не погорит мотор? Греется хорошо 😦
Не в курсе, не пробовал. С 7x6 я ну реально много на этом моторе отлетал, все норм.
У меня сейчас на моторе 2205 стоит винт 7х6. Все отлично летает. Для вертикального взлета нужен винт 8х4
