KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
NestorL
Уважаемые, кто как регулятор защищает от попадания влаги?
Взял этот, а у него такие дыры с обеих сторон, что в самый лёгкий дождить замочить можно.
Skyfox
NestorL:
Ну они как бы не рассчитаны на полет под дождем.
TheGrek
Заделитесь плз чертежом винглетов, не найду никакой инфы под распечатку)
NestorL
Skyfox:
Да, я понимаю, но в наших краях поймать идеальную погоду сложно. Да и выехав в поле в солнечную погоду, вполне можно оказаться под одждём через час. На кесле регулятор получается полностью открытый, что чревато.
Кто как борется? Может гермтиком автомобильным залить?
Malinych
NestorL:
снять термоусадку и покрыть лаком для печатных плат (цапон лак, пластик 71) в несколько слоёв.
NestorL
Malinych:
Благодарю!
siderat
Неоднократно летал под дождем. Регуль просто скотчем приклеен. Чтобы рег сгорел от попадания влаги это надо под проливным дождем летать.
NestorL
siderat:
Понял, спасибо!
111
siderat:
к сожалению достаточно росы в траве. 😦
я заливал торцы термоусадки автомобильным герметиком (нейтральным).
Есть еще герметик с запахом уксуса (уксусного ангидрида), таким нежелательно.
NestorL
Уважаемые, ещё вопрос, потолочка оказалась 4 мм толщиной. Понятно, что консоли лучше делать из 2-х слоёв. но детали накладывающиеся на консоль, во сколько слоёв посоветуете?
ermotion
вот смотри сам какую толщину делать. наш профиль kfm4
тоесть толщина профиля от 6 до 12 процентов от длины корневой хорды ( хорда считается вместе с элевонами).
NestorL
Я так понимаю, вписываются оба варианта, интересно какой лучше при 2205 1400kV
ermotion
очень слабенький двигатель.
если другого нет то делайте тонкий профиль, ставmте легкие сервы (5грамм) и батарею не более 1000 3S
8 days later
NestorL
И снова здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где крепить кабанчики на элевонах? Многие крепят в самый угол, хотя мне кажется, что если крепить по середине они будут меньше изгибаться во время работы.
И как лучше приклеить сервы: чтобы плоскость вращения качалки была перпендикулярна или паралельна плоскости крыла?
Спасибо!
Skyfox
Я поставил как можно ближе к середине (по длине) элевона.
А серву я вклеил прямо в крыло (плашмя), и она вообще не выступает из профиля.
X3_Shim
NestorL:
Естественно. В угол клеят, что бы провода на сервах не удлиннять и что бы сервы максимально вперед подвинуть. Если эти моменты вас не смущают, то лучше конечно по центру элевонов.
NestorL:
Перпендикулярно проще (просто прямоугольный вырез в крыле), параллельно вырез сложнее делать, зато над крылом меньше торчит всякого.
NestorL
Спасибо за ответы.
Теперь понятно.
pilot258
NestorL:
я на вжик ставил 2205 1080кв с 8 пропом, летал плавненько, по прямой в верх тяги не хватало, но для полетов было ничего. Акб был 2200 3 банки
NestorL
pilot258:
Спасибо, уже лежит этот моторчик на столе-)
Skyfox
А по-моему моторчик 2205 имеет 1400kV. У вас что другой? Можно фото?
Skyfox
Ему винта 8" будет мало, там же ведь написано - 9"
pilot258
Skyfox:
был только 8х4.7 sf его и поставил, раньше эти моторки и 10" крутили на трикоптере
RusIv
angroid:
Закончил сборку своего КЕСЛа. 32"
2205С 1400kv
ESC с алиэкспресса на 30А
6*3 пропеллер
сервы народные синие 😃
приемник хобикинг 6 канальный V2
батарея 2S 0.8mA
вес 345 грамм
ЦТ еще не проверял.
По ощущениям “стендовых” испытаний тяги мало (на руку). Проп 8*6 не влезает по габаритам. 😦 У кого то тут видео было взлетал вертикально.
Ефим, доброго времени суток! Методом проб и ошибок нашел для такого движка проп. 7*6. Тяги достаточно.
