KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
dedok
Это не дрова, а деревянный фотоаппарат.
Иван_Воля
dedok:
Я сразу так и подумал 😁😁😁
Очередной птиц
Движок перемотал сам, на 3S выдает 200 Ватт 21А в статике с тем винтом что на фото 19 000 об/мин. Специально мерял тахометром!
Должен не плохую скорость показать, вес с 3S 1 000мА 380 грамм
Габариты стандартные размах 850 мм.
Ждем погоды и на облет …
drukoboris
Да простят модераторы за офтоп.Иван Воля,на ПФ я о перемотке этого бегемотки отписывался,каким проводом и сколько витков мотали?Я в 3х0.23х15. 2S-13А-450гр,3S-20А-650гр.
Иван_Воля
Было перемотано два новых движка.
Один проводом 0.3 - 14 витков.
Другой 0.5 - 8 витков.
Подшипники были посажены в гнезда на локтайт.
Лично мне больше понравилось как работает последний.
Перегрева движка не замечено, измерения производились “ваттметром” и оптическим тахометром.
Gra_FX
Сегодня поднял свое крыло с камерой на борту. Как уже раньше писал, немного изменил конструктив крыла и сделал вставку 10см в центральной части. В итоге получился размах 90см. Планировал установку камеры в будущем. Долго выбирал, что взять для съемки, в итоге выбор пал на AEE 21. Сейчас не реклама камеры или затея спора о камерах. Для меня вполне хватит и того, что она умеет. Посмотрел, понюхал и решил остановится на ней.
И так… Из высокотехнологичных средств ( деревянный измерительный струмент) изготовил крепление камеры на крыло. Центровку пришлось менять и переносить батарею назад. Дабы вернуть ее к близкому по мануалу.
И так, что отметил для себя при полете с камерой. Центровка такая же как и без камеры ( небольшая схемка дабы озвучить свои мысли). Это рисунок 1, на схеме 2 то, как установлена камера у меня, это видно и по фото, при этом центровка сохранилась прежней. В итоге когда начал облет крыла заметил, что с таким расположением камеры, крыло наравит завалится назад, словно центровка сильно задняя. Но это проявляется в те моменты, когда начинаешь сильно *газовать*. Крыло задирает нос и начинает переворачиваться. По началу думал, что с центровкой не угадал, но когда загнал повыше и отключил мотор, крыло прекрасно планировало и намека на заднюю центровку небыло совсем. Далее облеты были в половину газа, дабы не накосячить в первый облет. В итоге пришел к мысли, что с таким расположением камеры крыло будет задирать нос и управлять им будет не очень удобно. По этому лишний раз убедился, что надо устанавливать камеру как на схеме 3, но ввиду того, что нет возможности переделать конструктив крыла, буду дальше облетывать в таком варианте. Уже по приезду из отпуска домой буду строить крыло с учетом всех своих ошибок. И небольшой ролик сегодняшних испытательных полетов.
PAF
Возможность покрутить “головой” то бишь камерой, это иногда хочется сделать. Но такие фокусы на Кесле добром не кончатся. От убитых серв, до убитой камеры. Если только удастся сделать парковку в пенопласт камеры при посадке или в случае аварии. Щелчок тумблером, камера прячется. И камеру выносить в самый нос? Это у Кесла расходная часть. Вот если камеру расположить в прорези. Опускаем камеру и летим, вертим, крутим. Приземление - подняли, спрятали, уперли в пенопласт, мягко вонзились в заранее выбранный куст! 😃
dedok:
Бэ-лин! Как же я не допер?! Ну конечно же! А почему объективом вверх? А-аа! Семен Семеныч!! Для полета в инверте… Н-нда…, как же дров то привезти?
Gra_FX
Нет, у меня схематично все нарисовано. Здесь надо делать углубление для камеры в носу, типа контейнера и создавать дополнительные упоры безопасности. Не могу сейчас найти фото конструкций, но вот в этом ролике на 1-27 минуте видно как чел устанавливает эти элементы. Да и похоже надо побольше размах крыла делать, 90см явно мало для таких полетов.
Ряжский
а чего кабанчики установлены не напротив серв? элевоны теперь гнутся как тряпочные, и их эффективность меньше.
Gra_FX
Ряжский:
Вроде ровно все стоит. У меня так сделано примерно. Хотя может не правильно…? 😃
Ряжский
Я имею ввиду что сервы стоят чуть дальше середины крыла, а кабанчик установлен в начале элевона. в нижней части карикатуры изобразил элевон с меткой куда я ставлю кабанчик.
3DSMax
У вас стоит просто камера, или система ФПВ? В смысле, вы управляли по камере?
Gra_FX
Нет, просто купил камеру и решил для начала испытать ее на крыле. Просто делал это крыло специально со вставкой в 10 см, дабы посмотреть, как себя поведет. Пока о полетах по ФПВ не думаю, вернее в планах есть, но не в данный момент.
Ряжский:
Андрей, все понял. Пока просто крыло для испытаний. Хотя у многих как здесь, так и на группсах, кабанчики стоят как попало. Единого (одинакового) места установки не заметил, да и не обращал внимания. Хотя возможно потом, начав строительство крыла под видео и фото, это учту.
3DSMax
Спасибо. Сам заглядываюсь на эту камеру
Gra_FX
Тоже долго метался между АЕЕ и всем известной 3-й моделью. Посравнивал видео с них, отзывы почитал, расходники и комплектации глянул. В итоге взвесив все + и - решил сделать остановку на СД21. Пока, для данного промежутка времени мне ее вполне хватает, и даже возможно с запасом. Уже потом, если будет необходимость, и сменю. Видео лучше сравнивать не на мониторах, а на ТВ. Там все совсем по другому… А пока просто выбор крыла под эту камеру. Стандарта 32 явно мало, надо увеличивать крыло. Но есть свои + и - опять же. Уж извините, только недавно приобщился к RC моделям. И сейчас в отпуске набираюсь опыта как пилотирования, так и построек. Крылышко отличное, простое в изготовлении, без всяких заморочек и можно много чего модернизировать в нем, опять же под себя.
sirBaskervill
Ребят, а кто-нибудь KESL с КФм-2 профилем строил? По таблицам сей профиль поинтересней КФм-4
Gra_FX
Макс, вот здесь чел делал крылышко с профилем 2, но потом перешел на 4-й профиль. Глянь, у него много интересных роликов. После отпуска наверное начну строить по его *разработкам* крыло под видео и фото.
kirex
sirBaskervill:
Я этот вопрос уже задавал на этом форуме, но никто толком не ответил, мол итак хорошо летает и нефиг заморачиваться.
radioham
Ну я , делаю пока только 2 профиль…
Уже третье крыло - постепенно увеличивая размах
Летает - нравиться
Ставил фотоаппарат - снимки получаются приличные
Нодо будет попробовать КМФ 4
17 days later
irvik
Салют всем. Захотелось сделать Касла в размахе 60 см. под 2s 460. Материал потолочка примерно 3,8мм. Вот два варианта профиля склеил. Не соображу что выбрать. мотор под этот сайз посоветуйте плиз с HK.
Gra_FX
Экспериментальный KESL удачно приложил о землю… Итог конструкция не подлежит ремонту… Пока дальнейшие эксперименты решил не делать. За неделю построил другое крыло, ссылка здесь. Только размеры уменьшил, в оригинале 1250мм, построил с размахом 1100. Чертежи тупо отрисовал в Корел, там же путем масштабирования измерил ЦТ модели ( при размере в 1100 вышло 21-22см от носа. Сегодня произвел первый пробный полет. Ветер 5-8 мс. Против ветра уверенно идет вверх. Запитал от двух аков 1500, подключение параллельно. Мотор NTM 35-30 1100kv, винт 10х4.7 SF. Дальнейшие эксперименты с данным крылом уже после окончания отпуска. Возможно это будет уже другая тема.
8 days later
Sana
irvik:
Выбирайте где по середине 1 слой, у вас же кесл маленький, каждый грамм на счету должен быть)
sirBaskervill
Двиг 2205, регуль плюш 25А, Сервы 500-ки, акк 1.3 маха, винт 7х4
