KESL 32" Wing (кесл 810мм) крыло за 2 вечера
Отрезал, с запасом по 2 см от винта с каждой стороны. На полет никак не влияет. Разобрал квадр свой и от него осталось штук 20 винтов таких 😃 На моторе 2205 с 8х6 грелся сильно, на макс оборотах 14А было, это много для него, а на 8А это была круизная скорость на нем же.
Странно, у меня чуть теплый с таким же винтом. Видимо по причине 2-х банок. Жду 3S несколько штук, теперь как-то боязно будет их ставить с этим винтом
Конечно 3 банки это разница ощутима. Я на 2.2А 3s винт 8х6 выжимал 25 минут спокойного полета, мотор после этого горячий и не слабо, и при том что это только половина газа, на полном газу возможно крякнуть мотор. Самое оптимально с 1А 3s летать.
А винт какой без последствий, 7х6 8х4?
Я бы на 8х6 летал. Рекомендуемый ток 8А кажется для этого мотора-это и есть в моем случае средняя скорость полета. С другими пропами уже или тяга меньше или ток больше.
Мне с мотором 2205 больше нравиться винт 7х4. Тяги с запасом, даже с фпв. С 8х6 однажды мотор сгорел 😃 Говорят макс на 3 банки можно 8х4DD винт ставить
Тут можно глянуть rc-aviation.ru/…/481-2205c-1400kv-brushless-motor
Я на KESL с мотором 2205 летаю если сильный ветер с винтом 7х6, а если спокойная погода - то 8х4. С винтом 8х4 KESL взлетает вертикально с винглетов. Вот так же как в видео ролике по предыдущей ссылке.
8*6 летаю на 2205…ну да, экстремально слегка; но с моим стилем летания (много планирования) думаю ничего страшного 😃
Зато когда надо взлететь - так он же взлетает!
А какой конкретно винт используете?
Если на земле его держать и секунд 10 газ до упора- на моторе можно яйца жарить?
Этому мотору уже 2 года. Пережил несколько ВЖИКов, стоял на KESL, сейчас на EPP слопере. Видео взлетов на KESL:
Винты использую разные. Вот фото.
Всем привет. Тоже собрал себе кесла.
Поставил мотор 2822/14 hobbyking.com/…/__12916__d2822_14_brushless_outrun… , пропы - 7х3.5 (какие были).😌 Вертикально - вяло, но летит
В авиации новичек - мотает меня а полете жутко. Пока что не летаю, а воюю с аппаратом. 😦
Сегодня на поле лишился акка 😁 Лень было за липучкой сходить - посадил акк на скотч двухсторонку, так он в полете катапультировался😁
ну так лень надо бороть…
я бы отрезал спереди винглеты до передней кромки крыла… а то в траву даже приземляться - травой и оторвет нафиг
кесл сам летит же - видео надо, подскажут, что не так быстрее
Первый полет так и было, после этого приклеил так - что сам еле оторву 😃
А по убийству летательных аппаратов я уже медаль скоро получу. Сначала убил РТФ Экстру от орлов 500 мм размах, потом пару раз попытался взлететь на тренере 1200 размахом. Со второго раза полетел кувырком - оторвал крылья, хвост, крепление моторамы. Починил, но летать на нем страшновато и жалко. Решил склеить что-то на убой, вот и собрал кесла. Что странно - в симе все нормально получается, понял что симуляторы фигня 😃
ну мое дело предложить 😃
Подскажите, разница сильно чувствуется из скольких слоев ступенька крыла будет, в два слоя или один?
от тут мильон ссылок “про это” rcpowers.com/…/kf-airfoils-explained-by-dave-power… 😃
в теории кол-во слоев == толщине ступеньки, а она должна быть в определенных %% от хорды крыла - так что разница должна чувствоваться
Мотает это скорее всего ЦТ не правильно найден. В этом плане у меня тоже долго не получалось пока решил не обращать внимание на “бросательный” тест. Методом научного тыка подобрал положение аккума теперь летает как по рельсам. Акк всё время креплю на скотч двухстороний, но сверху добавочно обычным скотчем. Иначе при хорошей морковке акк просто кусок крыла вырывает.
ps Кстати, нос я вообще съемным сделал. Чтобы легче менять когда всмятку его разбиваю. 😁
У меня нос чуть живучее сделан. Балласт там стоит.
А балансировать я пытался на пальцах😁
Можно на крыло и на акки липучки, тогда при морковке акк просто катапультируется.
А вот задачка специалистам по прикладной аэродинамике 😃
Почему КЕСЛ без винглетов так адски штопорит при превышении определенного порога скорости?
Винглеты = киль. Без него продольная устойчивость будет намного хуже, а если еще учесть, что самодельные аппараты из пены имеют много отклонений от идеала, то это совсем не удивительно.
а вес какой, может еще ЦТ немного задний? Я пробовал без винглетов, не штопорит, проcто по курсу и тангажу рыскает
Это все понятно. Но рысканья-то нет, он просто тупо валится в спираль.
То, что на видео - с приличным весом, т.к. на на носу гопрошка. И ЦТ, соответственно, слегка передний.
Но с мелкой камерой (вес меньше и ЦТ слегка задний) поведение абсолютно аналогично. Опускаю нос, разгоняюсь и поееееееехали 😃
