zefir-2 ,или попытка воплотить в потолочке.
3DSMax
Завтра сфоткаю, брошу. А ЦТ догружал свинца в нос снизу. Акк уже некуда двигать.
Meesha
3DSMax:
Да, а я боялся что только у меня не получается отцентровать без догруза )) Меня всегда прельщал вариант из двух акков перед лонжероном симметрично по сторонам консолей, как раз появляется свободное место для АП и прочего барахла. У меня уж все закуплено и полгода как лежит в ожидании носителя, все не определюсь с тем какой лучше.
3DSMax
Вот мой аппарат:
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086174/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086175/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086176/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086177/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086178/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086179/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086180/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086184/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086181/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086182/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086183/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086185/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086186/
fotki.yandex.ru/users/orlov19061976/…/5086173/
  • это вес полетный, с акком 2,2 А.
3DSMax
Вес полетный с акком 2,2 А . А винглеты из той же пятимиллиметровой подложки, что и вся модель. С нижней стороны наклеены сосновой реечкой 5х1 мм.
Mark_Kharkov
3DSMax:
Где такие реечки берете? Я нашел только занавески из бамбука, такие длинные реечки, в рулоне, с обратной стороны намазаны клеем и посажены на ткань, что бы рулон сгибался, но довольно толстые и тяжелые. Но крепкие, наверное не хуже карбона подобного размера (но он полегче будет).
3DSMax
Для реечек у меня станочек есть советский “Умелые руки”.
Mark_Kharkov
3DSMax:
Это в смысле свои 2 руки? А как?
3DSMax
Не-е, это циркулярка маленькая с кругом 120х0,8 мм. Вот ей реечки и пилю. Иногда можно еще встретить на рынках у дедуганов. Архиполезнейшая в моделизме вещь! Это вообще целый комбайн, там (в новой) и токарка по дереву, и заточной, и еще кажется, что-то. Но это все игрушечное и кроме циркулярки - не нужное. Завтра в моделке ее сфотографирую, если нужно.
Mark_Kharkov
3DSMax:
Гмм… Было бы интересно!
Meesha
Василий, шикарное крылышко вышло !
Сам если делаю чего из подложки, ребристую сторону делаю лицевой, т.к. заметил, что если затягивать в скотч гладкую сторону, то на ней со временем появляются пузыри !!! Может это только оранжевой так ??? А как себя зеленая ведет ?
И еще вопрос по поводу того как ведет себя крыло при резкой подаче газа ? Задирает ли нос ? Думаю что мотораму на следующих надо делать со смещением оси двигателя выше оси профиля чтоб это компенсировать.
Хотя предыдущее аналогичное крыло с размахом 1360мм при таком же размещении двигателя на резкую подачу тяги никак не реагировало.
3DSMax
Спасибо, Михаил. На счет адгезии скотча к подложке- хуже, чем с потолочкой, но терпимо. Особенно, если потом утюжком пройтись, то держится нормально. На счет пузырей- честно не наблюдал ни на подложке, ни на потолочке. По мотораме- смещать категорически не нужно. В идеале, если ось мотора совпадает с линией, проведенной через носик и хвостик нервюры, то вертикальной составляющей от винта не будет. Иначе, как например на Вжике, у которого мотор стоит на пилоне над крылом, его необходимо выкашивать вверх, чтобы вооброжаемая ось винта протыкала ЦТ. Здесь мотор стоит практически идеально (ну, если не накосячить при сборке), и ничего смещать не нужно. Простите, в теоретической аэродинамике не шибко силен, я больше практик. Думаю, профи меня поправят, если не прав. Еще добавлю, что двиг, который у меня стоит- это многовато для этой модели. Летаю в полгаза. На полном газу- вертикальная свечка без ограничений.
Meesha
В связи с последними дополнениями поправил чертежик, исправил грамматические ошибки и опечатки.
zephyr_mini REV4.zip
Mark_Kharkov
Meesha:
Михаил, не знаю как у кого, но у меня “длиннее на 7мм у корня и на 5мм у конца” было мало. Потом приходилось со стороны элевона подрезать, что бы одинаково было. В моем случае идеально было бы ~10 у корня и ~7 у края.
Meesha
Mark_Kharkov:
Вот уж не знаю что по это му поводу сказать, натягивать значит надо ! Это сделано с расчетом на то, что нижняя поверхность тоже гнутая, а не плоская.
присмотритесь внимательно к фоткам моим и Василия 3DSMax, думаю вопрос станет неактуален.
Meesha
Да, нет предела совершенству, продолжаю дорабатывать чертежи для того, чтобы исключить появление вопросов подобных последнему, который является последствием несоблюдения рекомендаций и последовательности сборки крыла. Разжевал по пунктам последовательность действий при сборке, добавил схему обработки передней кромки, на случай если кому не понятно, а также схему обтяжки крыла, ту самую, которая позволяет не использовать лонжероны из твердых материалов в конструкции крыла. Надеюсь что это будет полезным.
zephyr_mini REV5.zip
MikeWell
Друзья, здравствуйте! Очень хочется попробовать полетать на сем чуде, но вот самому строить пока не удастся, потому как из построек только KESL и то не облетанный, хочу себе данное крыло купить, а заодно и разобраться как оно устроено. Посоветуйте ресурс, пожалуйста, нашел пока только на официальном сайте ritewingrc. Может есть альтернативные варианты? Заранее Вам спасибо за информацию.
Meesha
freefly:
Meesha за что человку помидор то влепили?
MikeWell ну например у ТимБлекШиперов есть еще - team-blacksheep.com/products/product:87
А неужели не понятно? За неумение читать название темы, за лень в конце концов )))
потому что:
  1. можно просто погуглить
  2. задать вопрос по адресу в теме про FPV модели
  3. сделать за несколько часов крыло обсуждаемое здесь и радоваться, специнструмента кроме прямых рук не требуется, а материалы можно купить на строй рынке или в магазине товаров для ремонта.
MikeWell
freefly:
Да не обращайте внимания! Повсюду есть люди, которым неимоверно трудно ответить по существу (и на форуме и в жизни, к сожалению), а проще строить из себя супер опытного, не опускающегося до ответа новичку:)
Вам Спасибо!
Meesha
MikeWell:
Вам Спасибо!
Действительно, мы и не обращаем внимание, просто томата метнули в того кто читать не умеет ))) но раз уж тему развили то ответьте на вопрос: адекватный ли пост ?
Вот тут у нас тема про самодельное крыло, про то как сделать, из чего, ну и прочие детали, а тут проходил мимо пацанчик и вопрос кидает, ребзя а купить то где ???
по мне так помидора мало, это реально просто невежливо, т.к. инфы по теме нуль, пошла нездоровая возня, а человек который в поиске нужной инфы зайдет почитать форум именно из-за названия будет длительное время отсеивать полезное от шлака. Особенно когда тема из 10 страниц и более. Сколько раз в такую ситуацию попадал сам.
ЗЫ Надеюсь модераторы подотрут лишнего.
freefly
Зефир он вроде как и есть Зефир - а уж какой он там - оригинал, самодел, копийная моделька…
Meesha
ок, раз понеслось так подхвачу
freefly:
кому как, по мне так огромная разница между готовое купить и самому сделать. По запросу Zephyr на форуме вылезает куча тем где обсуждают готовую модель и анлоги.
автору томатного поста видимо цена не нравится на оригинал ну вот раз уж я такой плохой ))) исправлюсь - дешево, сердито, из EPP для FPV АНАЛОГ !
и еще аля блэкшип браузером можно перевести
