Show your wings!
Shah
GreenGo:
1 метр размаха, 450гр веса примерно. Профиль 9%.
Летает хорошо. Что хранить и носить удобно, обьяснять не нужно.
Буду очень благодарен! если дадите чертежик! 😃
GreenGo
Поспешил похоже похвалится.
При порывистом ветре проявляется плохая “устойчивость” по крену.
Резкие броски по крену, 45 и больше градусов, сначала подумал отказ серв или помеха.
Нужно было больше V и стреловидность делать, для такого размаха:(
Без чертежей делал. Рисую в кореле форму в плане и профили, а остальное по ходу дела.
Долго думал как пристегивать резинкой, чтобы аэродинамику не портить.
По фото не видно, штыри для резинки это углетрубка пришитая (буквально лавс.ниткой) к 40мм трубе на которую потом наклеивается фюз-обтекатель.
Shah
Буду думать!! В голове идея крутится, сделать фюзеляжное крылышко с камерой!! по типу такой птички!!
FLY_Sevastopol
Уважаемый “Гринго” а ваше разборное крылышко из чего? Потолочка или резанное из голубого пенопласта как и фюз?
GreenGo
FLY_Sevastopol:
Пена сверху обшитая бальзой, для жесткости на кручение. И по два лонжерона из линейки для стыковки. Стыкуется хорошо, как целое. Размерчик (метр) только маловат (летает быстро боюсь потерять из виду).
FLY_Sevastopol
Благодарю за пояснение, вот тоже уже подумываю вырезать крылышко и бальзой0,8-1мм обклеить, а много бальза веса накидывает? И мож советик какой дадите?
GreenGo
FLY_Sevastopol:
Да у меня еще опыта мало советы давать:) С клеем поэкономнее и бальза да она даже неплотная тяжелее потолочки.
Назначение вашего ЛК уточните, может кто, что и подскажет.
Shah, спасибо за фото, я теперь понял как правильно сделать разборным уфимский вжик.
FLY_Sevastopol
[QUOTE=GreenGo;1579408]
Назначение,ха, многоцелевое, прежде всего что бы прожило подольше, я научился резать крылья из пенопласта, они летаю хорошо, толко средняя продолжительность их жизни около 1 месяца. Я же просто так плавно не лептаю я их гоняю на износ, пикирую метров с 200-300, проверяю на флатер 😃 вот уже определился с конструкцией хочу попробовать усилить бальзой вот и спрашиваю совета.
Извините если не в той ветке написал, больше не буду флудить. 😃
Cherkashin
Да всё нормально какой флуд 😃
При оклейке крыла бальзой можно использовать пенопласт меньшей плотности.
Дополнительно очень хорошо поверху пустить тонкую стеклоткань. Наклеивать её лучше на отлип. Раскладываете стекло ткань на стекле покрытом полиэтиленовой плёнкой, наносите смолу шпателем. Смола должна равномерно пропитывать стеклоткань но не слишком увлекайтесь! потом переносите плёнку с стеклотканью на крыло и аккуратно разглаживаете чтобы вытеснить воздух. ПОсле полимеризации плёнка снимается и так-же на другой стороне. Предупреждение нити стеклоткани должны располагаться по углом 45град. к задней кромке. Если хочется получить совсем уж класное качество пульверизатором на плёнку наносится двух компонентная автомобильная краска. и накладывается стеклоткань, после высыхания краски /отсутствие отлипа/ стекло ткань покрывается эпоксидкой и дальше по тексту. У меня правда пока получается не очень хорошо… Нужен вакуумный насос 😦
Lazy
Нужна не плёнка, а майлар. Он же лавсан.
Marko
Можно и без вакуумного насоса, если крыло обернуть в паралон, толщиной милиметров 20, и как следует загрузить. Можно между двух плит ДСП, и собрать весь груз в мастерской. Поверхность будет идеальной. Только в место лавсана, мы используем АСТРОЛОН. Он поплотнее. Старый способ оклеивания крыльев на кордовых гонках…
Lazy
Астролон есть русский аналог майлара. 😃
Без ваккуума бОльше вероятность появлния непроклея и хлопунов.
P.S.
Тема крыльев по позитивной технологии раскрыта в тысячах постов на просторах интернета…
FLY_Sevastopol
спасибо за совет, но вот со стеклотканью у нас туго, или дорого 😃 я даже не лезу туда пока что, сегодня зашел бальзы купить а там одна полосочка и та треснутая и цены аэрокосмические, выгодней из вне заказывать.
Lazy
В Севастополе живёт Сергей Садиков ( Sergey_S ) у которого почему то нет проблем с материалами…Может вы не там ищете?
Cherkashin
FLY_Sevastopol:
Может и не там, а может для меня дорого 😦
Эт точно… к сожалению…
Lazy
FLY_Sevastopol:
Дети, вы не правы…
Метр квадратный тряпки стоит столько-же, сколько 0,1 метра квадратного бальзы 1,5 мм толщиной.
оги
Зайдите в курилку и лепечите сколько угодно,хобисты.
Андрей_Зазулин
Ого ! Не крутовато ли ? Вы кого , Худякова в хоббисты определили ? Хоть бы в профиль заглянуть изволили …
9 days later
Shah
Модель по чертежам Tornado 11. Вчера облетал наконец!! Модель без проблем ушла с рук, летает супер, тримировать даже не понадобилоь!!! Но при малой скорости, сваливается в штопр!!
Позор мне!!, 8 лет в этом деле и не знаю в чем дело😊
Круток нет. О флатере и речи не может быть!! Центровка по инструкции!!
Единственно, в торопях, я забыл кили приклеить!! Посадил их на 2х сторонний скотч. Скажем так, не очень крепко они держались!! В чем может быть проблема?
Shah
Ну что, никто не подскажет??😦
imehanik
Штопор- неотъемлимый элемент при медленном полете. А почему тяги не по потоку?
Shah
imehanik:
Перпендикулярно задней кромке! мне так больше нравится!
