Начнем'c (F2b)
Сборка рулей с “курткой” для моей новой копийной пилотажки Sky Writer
На ней задняя кромка крыла и стабилизатора постоянной толщины, для придания полной симметрии рулям, при склейке под заднюю кромку подложены отфрезерованные из плотной бальзы брусочки.
Раньше на своих пилотажах делал рули и закрыли только с двумя плоскими поверхностями и собирал естественно на плоской плите.
Рули на поэлиментном стапеле собирать не очень удобно, уж очень тоненькие кончики на нервюрках, стабилизатор собираю только на поэлиментном по технологии описанной на сайте Яценко.
Алдар, у тебя задняя кромка крыла сужается к краям консолей?
Сергей, делал по разному, остановился на постоянной толщине задней кромки.
Поправьте меня, если я ошибаюсь!
Нет не ошибаетесь. Так и происходит. Именно по этому и рекомендуется тренировать всегда весь комплекс полностью, а не какую нибудь отдельную фигуру. Так как в начале и в конце полёта поведение модели разное.
А правилен ли рисунок? Разве радиус передней кромки у крайней нервюры не должен быть такой же как у первой?
Делают и постоянный и разный, как душе угодно…
Должны знать элементарное или вы не для себя вопрос задаете?
А вы я так понимаю знаете, ну так поделитесь!
Или вы не знаете и просто потролить решили?
При этом сразу скажется норов и тенденции модели: инертность, резкость, провалы, рывки или залет в круг и пр. нежелательные явления, для избавления от которых нужен опыт или консультации опытного наставника, непосредственно на тренировке.
Я как бы спрашивал о методике настройки, а то что опытный товарищ при настройке пригодится, это и так понятно)))
При выполнении закрылка с переменным сечением возможна сборка на плоской поверхности.
Это частный случай, равномерного смещения контура. По такому принципу строятся редкие поверхности, тем более по вашему примеру подразумевается косая и сужающаяся балка подвески (хотя можно и без этого) и постоянная толщина ЗК. Если с ЗК все нормально, то примеров аналогичного выполнения балки на чертежах, не припомню.
Для меня так и останется загадкой зависимость ЦТ от топлива. Модель строится так, чтобы с пустым баком ЦТ находился где надо. На старте в нос добавляется около 100 гр. топлива. Мы получаем сильно переднюю центровку. И только к концу полета она снова приходит в норму.
Изначально, новейший комплекс для F-2B разрабатывался с учетом изменения ЦТ в следствие расхода топлива. Поэтому все фигуры с меньшими радиусами и частыми перекладками отодвинуты к концу комплекса, а требующие наибольшей устойчивости модели, в начале комплекса. Правильно подсказали выше, регулярно отрабатывая последовательно весь комплекс, а не поэлементно фигуры, вырабатывается моторика для выполнения фигур при изменившихся незначительно параметрах устойчивости, хотя и отдельная повторяемость фигур полезна для отработки ответной реакции по зрительному восприятию.
новейший комплекс
Иосиф поясните пожалуйста, не совсем понял о чем речь? по возможности с картинками 😃
ЦТ сдвигается назад по мере сгорания топлива. поэтому настройка модели это не простая формула а целый процесс.
Почему топливный бак все упорно ставят ближе к мотору? не протягивает горючку?
Поставить бак ближе к ЦТ,уменьшив влияние массы топлива.В чем проблема?
С Уважением ,Валерий.
А треугольник?
Комплекс не был разработан по определенной системе. Когда его создавали не было серьезных мышлений. Все оказалось чистой случайностью. Когда организовали первый чемпионат мира, взяли существующий комплекс AMA который в свою очередь был утвержден в 56(или 58, не помню). В те года существовало два комплекса: АМА утвержденный в 48-м и Mirror Meet(Зеркальные соревнования). Старый АМА комплекс оказался слишком простым для моделей с закрылками и мощными двигателями. Mirror Meet(MM) комплекс был очень сложным и длинным(моделям нужна была посадка для дозаправки). Когда дело дошло до усложнения комплекса АМА, к концу старого комплекса прикрутили жменьку фигур из первой половины комплекса MM и вот вам и получился современный комплекс АМА.
Пару клубов до сих пор устраивают ММ соревнования но очень редко. Современные пилотажные модели просто не могут летать этот комплекс и надо строить модель которая что-то среднее между бойцовкой и пилотажкой.
Под “новейшим” имеется ввиду действующий комлекс. Картинки все в правилах ФАИ, если последовательно проследите, то заметите, что наиболее протяженнве пролеты по “прямой” (гор. полет, полет на спине, раверсман) происходят вначале, а “8”-ки и “трефель” - в конце. Остается только посадка с пустым баком…
Если ставить подальше, двигатель делает более резкий переход 2-4-2 что портит фигуры. Винди Юртновский в 80-х увлекался огромными моделями и ему не хватало мощности ST-60. Он сдвигал бак назад чтобы помочь в поворотах. Вот фото его модели Sweeper(Уборщик). Для сравнения сбоку весит Ноблер:
Площадь крыла 58 кв дм. Вес 2300г.
Да но это не занимает столько времени как вы дуамете. Прикиньте обычный круг 5.2сек. 5 кургов плюс 6 на спине: всего 46 секунд. Даже горка много не занимает. Плюс потом пошли квадраты и треугольники: им более задний ЦТ намного полезней чем скажем вертикальная восьмерка. А восьмерке над головой вообще передний ЦТ очень даже полезен: попробуйте отлетать её в самом начале полета.
А треугольник?
Слава, не соглашусь, т.к. в 1965 г. в Киеве были международные соревнования с участием эксчемпионов мира Г.Эгервари, Габриша, Сироткина, Бартоша и др. и на конференции рассказывали о новом комплексе и именно, почему очередность фигур такая, а не иная. Понимание влияния ЦТ всегда было, иначе и быть не могло. Ведь комплекс АМА переходя в ФАИ не просто копировался, но и анализировался ведущими специалистами, включая американских.
Дело не в углах, а в протяженности переходов и траекториях. Углы и с передней центровкой можно научить выполнять, но с задней ЦТ трудно протяженные траектории выдерживать и размеры в 45 град. сферы.
Так почему местоположением бака решили устранить сей недостаток-резкий переход?
Ноблер на фото в сравнении-под камод самолетик.😦
Отцы! Ну расскажите про центровку! хотя бы с чего начать? к чему стремиться? Как с выводом - все ясно сразу стало.
Заранее благодарен 😉
Сергей, в п.2120 однозначно сказано про ЦТ. Добавить и убавить нечего. ЦТ определяют как следствие компоновки модели (соотношение и геометрии площадей), затем находят точку (ЦТ) при которой горизонтальная устойчивость ЛА соответствует назначению, т.е. Аго=0,5. Как эту точку находить спросите руководителя вашего кружка или в любой литературе.
И что в процессе облета/настройки ЦТ некто не смещает? А если смещает то по какой методе? Или опять волшебная чуйка.
Начинай с 22-25% от носа средней корды. Потом поменяешь по по настройке. 90% моделей входят в этот диапазон.
Если посмотрите на график настойки Уокера, там пункт 2 и пункт 5 говорят о настройке ЦТ.
Вы когда высоту седла на велосипеде настраиваете, вы точно измеряете высоту или пробуете подогнать пока не станет удобным? Вот то-же самое с настройкой моделей. Это не “волшебная чуйка”(мне это выражение нравится 😁 ) а целостная балансировка системы. Подвинув корды, вы меняете не только натяжение кордов но и поведение модели, скажем, в восьмерке над головой. Передвинув ЦТ назад, вы делаете модель более резкой в поворотах, потенциально можете ухудшить планирование модели на посадку или улучшить поведение при ветренной погоде. Любая настройка меняет много разных характеристик поэтому настройка модели кажется “волшебной”. На самом деле, все опытные пилотажники разрабатывают свою систему настройки. Уокер не единственный у кого есть “система настройки”; просто он свою опубликовал. Возьмите чью нибудь систему за основу и создайте то что вам удобно.
Дима, вопрос немного наивный. В процессе настройки может меняться все, в т.ч. и центровка. А в какой последовательности и по какой причине, зависит от чутья пилота или правильной подсказки наблюдателя за процессом. Вы же прекрасно понимаете, что полет пилотажной модели тем и отличается от парителей, что требует множества взаимосвязанных настроек (площади, углы, нагрузка, распределение масс, скорость полета и т.д)/
Что подразумевается под “волшебной чуйкой”? Вот, если модель плохо вписывается в желаемую траекторию, от чего это? Одназначного ответа нет. Причина может быть и в центровке, и в соотношении реакций рулей и в развесовке…
Иосиф, я может быть перепутал даты но комплекс ФАИ был чисто взят с комплекса АМА. Это была копия вплоть до размеров. Никогда не задумывались почему в описании комплекса странные измерения. Радиус поворота 1.5 - а почему не 2.0? Почему максимальная длинна кордов 21.5 а не 22 или 21?
Во вторых ваше утверждение не опровергает моё а в какой-то мере даже поддерживает. Я ведь писал что только после того как последовательность фигур установили чисто по случайности, начали придумывать логические причины почему последовательность фигур именно такое. Ваши описание о встрече в 65-м подтверждает.
Что касается длины корд, то сдесь, скорее сыграли роль стандарты кортодромов. Опытные пилотажники не видят большой разницы красивого пилотажа (с точки зрения пилота, но не внешних наблюдателей) если угловая скорость модели постоянна при любых кордах (например 5…5,2сек.круг). Большая длина корд, подразумевает бОльшую компенсацию сопротивления и веса корд и наверное поэтому были ограничены. Разумеется, имеет значение и зрительное восприятие соотношений размеров моделей и фигур выполняемых ими. Лично мне нравится, когда фигура полностью вписывается в угол МОЕГО зрения, тогда заметны и ошибки и точность выполнения фигуры.
Иосиф, при всем уважении, ваши посты сейчас выглядят так: чтоб настроить центр тяжести - надо полетать и настроить центр тяжести и еще опытный наставник не помешает.
Напомню, на форум с вопросами идут когда в реале спросить не у кого. Например в посте 2116 Слава доходчиво объяснил методику настройки вывода корд.
Сейчас я спрашиваю про методику настройки центра тяжести. Если вы знаете ответ буду рад прочитать.
