с чего начинается F2A?
что либо кроме стандартного топлива
Если я намешаю топливо с аптечной касторкой, это будет стандартное топливо?
Если намешаете метанол с аптечной касторкой 80/20 то да, будет стандартное топливо
Понял. Спасибо!
А эти:
www.fasrshop.ru/maslo-kastorovoe.html
www.technosporta.net/k1_85.php
чем-то отличаются от апечной?
Да практически ничем не отличаются ! В прошлом были случаи присутствия в аптечной касторке небольшого процента сахара, а это “смерть” для мотора, хоть и “услада” для пациента. Я вообще стараюсь любую касторку, хоть индийскую, хоть из Техноспорта, в обязательном порядке прогонять через “водяную баню”, т.е. кипятить ёмкость в кастрюльке с водой. Касторовое масло имеет свойство впитывать влагу из воздуха, и были случаи, когда при кипячении воды выпаривалось до 5-7 %. То же самое полезно делать и с метанолом : самогонный аппарат помогает избавиться от такого же процента ненужной H2О.
Павел, а как это делается? Я что то не понял. там же пар прямо в масло попадать будет.А если крышку закрыть, то куда выпариваемая вода из масла деваться будет?
Берётся обычная металлическая кастрюля, в неё наливается обычная водопроводная вода, затем берётся обычная поллитровая бутылка ( у меня из под водки “Путинка” - очень патриотично и надёжно !), на горлышко бутылки надевается обычная электропроводная гофра, а её хоботок отводится в стронку. И “дело в шляпе” ! 20-30 мин на медленном огне, и касторку можно принимать как внутрь, так и снаружи.
Большое, спасибо, всем ответившим!
Теперь для себя нашел ряд причин, чтобы перейти на касторовый самомес с того готового топлива с синтетикой, которое продается в модельных магазинах.
Вообще то для “самомеса” есть авиационный технический термин - маслосмесь. 😃
Я имел в виду, “сам смешал”, смешанное самим собой.
Процесс рафинирования масла, вы описали точно, а куда сахар делся? Метанол перегоняется как самогон, но процесс очень токсичный, поэтому лучше ЧДА. Как проверить, надеюсь знаете. Касторку с сахаром и др. примесями, лучше не применять. Аптечную можно проверять на вкус, если с сахаром или ментолом, сразу отказывайтесь.
На прошлой неделе “Кипятил” касторку в микроволновке))), хорошо получается, и проще чем на бане!
Валера,привет!как долго и при какой мощьности?
Как обеспечил отвод паров, то, что СВЧ быстро справляется с влагой ДА, а как действует на масло? Идея хорошая.
Привет Вова! Минут 15 начиная с 600W и понижал, по мере выкипания воды она сама по себе меньше греется.
Как обеспечил отвод паров, а как действует на масло?
Налил в стеклянную посудину для СВЧ и прикрыл неплотной крышкой, остальное сделала вентиляция камеры)))
Действие СВЧ на масло пока не изучено, всё в процессе научного тыка)))
Идея родилась когда рано утром когда обнаружилось что топлива на тренировку нема и надо новое месить, достав из закромов балкона при -15С пузырёк с касторкой понял что разморозить быстро получится только в микроволновке)))
Да будет.
Но учитывайте то, что в аптечную касторку добавляют витамины типа А,Б,Ц, которые и дают все нехорошие побочные действия для двигателя.
Да будет.
Не всегда, нужно читать состав. А содержание влаги не регламентируют, поэтому, лучше рафинировать.
Не плохо))
Почему длинная иголка?
Как выполнен крепеж трубы?
Возможно трубка наддува некорректно стоит.
С уважением!
Игла - капец.
Питателя нет или на фотке не видно?
Укоротить сам жиклер,укоротить иглу отрезным кругом с помощью бормашины и сделать прорезь под регулировочную отвертку, причесать гайку стопор, чтобы все влезало в капот. Жиклер явно не родной, внимательно посмотрите, чтобы не было сюрпризов по несовпадению отверстию для смеси и т.д. Крепеж трубы правильный, не забудьте про щеколду крепления трубы к мотору. Фторопластовый вкладыш не должен зажимать трубу. Должен быть осевой ход 1,5-2мм. Сам отказался от фторопласта использую температуростойкий силикон. Фторопласт делает наклеп. Но это уже мелочи.
Трубка наддува, по моему мнению, должна быть смещена в круг на 8-10 мм, стоять параллельно потоку и совпадать с внутренней стенкой бака.
Что за пистон стоит? Очень похоже на плохой(((( У него стоит паранитовый уплотнитель, при хорошем режиме мотора электрод отстреливает в освояси + велика возможность потери винта.
игла ? Да может ему так удобнее ! он же не на подиум собрался - пока проба сил ,я так понимаю - и крутить точно удобнее отвертки .
питатель ? спорно это - как он должен стоять в данном комплекте - в воздух ее !
Да, правильно. Мотор для тренировок, специально купил такой. Есть гоночный профи, там уже все по взрослому, в том числе и игла срезанная под корешок с шлицем под отвертку. Он совершенно не садится на эту мотораму. Под него будет изготовлена новая модель, когда пойму, что к чему. Если будет летать и даст хоть какую то скорость, съезжу на соревнования. Пока проблемы с винтами. Один на три мотора, не считая заготовки, которую мне подарил Александр Семенченко.
Мичурины, конечно могли и шлиц сделать под отвертку (с удовольствием посмотрю как они в шлиц попадают при работе мотора 😉. Вообще-то лучше делать лыску высотой 1,5…2 мм с плавным переходом на диаметр (без концентратора), а крутить трубчатым ключем (накидным). Большой плюс, в том, что лыска ассиметрична и на ключе можно слелать флажек для определения положения иглы (в отличие от отверточного варианта 😉)
