Новый отечественный серийный мотор
Зимой аккум надо делать громче, иначе мотор не прокачаешь.
Когда сильно теплеет, а аккум так и остаётся на зимнем уровне, спираль отгорает от центрального электрода. Если её вытащить, то можно увидеть образовавшийся шарик.
Инструкция говорите 😈
Из инструкции (в ней 4 странички), раздел Эксплуатация и уход.
Дословно:
Перед эксплуатацией двигатель необходимо обкатать на пониженных оборотах в течении 10-15 минут. При эксплуатации двигателя необходимо следить, чтобы в него не попадали посторонние частицы. Не рекомендуется без надобности разбирать обкатанный двигатель.
Все, больше НИЧЕГО.
Даже про рекомендуемый винт нет данных.
На Ютубе сколько учебных роликов по Вашему мотору?
Как можно продвигать продукт без информационной поддержки? Где нормальный интернет магазин моторов и запчастей к ним?
Ну так то там есть ещё техническая информация…
Вы серьёзно ? 😃
Теперь инструкция ПОЛНОСТЬЮ процитирована 😃
Вот и чудно.!
Так что постараемся в ближайшее время дополнить свои рекомендации в паспорте, прилагаемом к каждому двигателю
Сайт хоть доработайте разделом документация. Рекомендации производителя всегда в цене.
Михаил, вы правильно процетировали, мы действительно собираемся это сделать. Так же напомню что всегда стараемся оперативно отвечать на все обращения по Эл.почте. Хорошей вам эксплуатации наших двигателей и спортивных успехов.!
камера-10 -25 (температура воздуха) --0.15,-10 -+10 —0.17
+10-+20----0.18,+20-+30—0.19,+30+40—0.20 я выставляю камеру так
Да, я про Нельсон. Только спирали разные бывают, улиткой и катушкой и соответственно внутренняя конструкция разная и следовательно объем камеры сгорания.
Под маркой Нельсон делается только одна свеча сейчас. С одной толщиной и типом спирали. Так уже наверное крайних пару лет.
Еслы вы пользовали Мерлин, то там кроме типа спирали (вы указали улиткой), есть три толщины спирали (если не ошибаюсь) на каждый тип свечи. Возможно тип свечи Мерлин, которую вы использовали не годится для камеры ММов, которые выставляют на заводе. Пользуйте свечи Нельсон.
Перезаряженные это… как Мерлин наоборот. Состав материала спирали, толщина и другие параметры отличаются от настоящей свечи Нельсон. Хотя если у ребят работает, почему бы и не попробовать.
Причинами порчи свечи являются:
- “Зимний” накал;
- Грязь от падения или деталей мотора;
- Маленькой камеры.
Нормальный срок жизни свечи в боевом моторе не превышает десятка полётов.
Это самые очевидные.
можно еще добавить с десяток причин.
В нормальном моторе на одной свече можно отлетать сезон
Пожелание, к производииелям, не думаю что это на много поднимет цену, но было бы не плохо в комплект к мотору штучки 3 прокладочки под головку класть, разной толщины, а то иногда для того чтобы разжаться трудно подобрать нужную.
Валерий это на мастере?это объём камеры?шприцом мерить,правильно понимаю?
Добавите?
- Сезон - это сколько в граммах?
- Отлетать конечно можно, но выгорает она быстро, поэтому к концу снижение мощности будет ощутимым.
Нет не правильно понимаете, измеряют микрометром. Есть не сложное приспособление для этого. www.facebook.com/photo.php?fbid=1874202512600566&s…
+10 —0.17
+10-+20----0.18
Соточные прокладки тоже есть?
Теперь понятно,такой штуки нет,к сожалению ,а по-другому никак?
Или например,такая та температуре столько то прокладок?
…такая та температуре столько то прокладок?
Помимо температуры, есть еще влажность, давление, индивидуальная геометрия мотора и т.д. Да и вообще не парься - все равно у тебя шатун и мотыль погибли.
Вы имеете в виду, что при таких цифрах мотор пережат? Какие цифры правильные?
В моей коллекции самая тонкая 5 соток.
Надо сделать, купите на али индикатор за 5 баксов и сделайте пробку. Вот и все. Без этого совсем никак с моторами.
Уже новый трудиться
Шатун с мотылем
Пока норм)
В моей коллекции самая тонкая 5 соток.Надо сделать, купите на али индикатор за 5 баксов и сделайте пробку. Вот и все. Без этого совсем никак с моторами.
У вас есть такая штука?можно фото?
Вы имеете в виду, что при таких цифрах мотор пережат? …
Нет. Как я понял, в данном экземпляре была слабая посадка коренной втулки. Дальше ее проворот, смещение смазочных отверстий и привет мотылю.
Значит о чём идет речь в том посте?
Простым шприцом не по получиться мерить,использую шприц диабетиков.
сделайте стальное кольцо соответствующих прокладке размеров, толщиной 8…12мм. На куске плотного полиуретана прокладки можно высекать из любой фольги, даже в тисках.
Иосиф, у меня нет токарного станка, чтобы сделать оправку, нет полиуретана и нет тисков подходящего размера. И не только у меня такая проблема, но и у многих начинающих моделистов.
Да и не особо это удорожит мотор, если запасные прокладки будут у мотора в комплекте, но значительно облегчит жизнь потребителю.
Когда был клуб, так и делали, но ктот упер все оправки с собой.
Добавите?
подшипники, плюс все, где может тереть, дальше загибайте пальцы
- 30-50 полетов, так норм?
- бред. Свеча или работает, или нет
Вы правы, но сложно угодить всем (в зависимости от места жительства над уровнем моря) нужными толщинами. Нет станка, вырезайте поштучно кронциркулем с правильной замочкой реж. иглы.
Объем зависит и от формы камеры (эспонента, цилиндр, жокуйская шапочка), не значительно, но влияет и от свечки.
Всё таки шприцом мерить?
Эти цифры я так понимаю верны для замера шприцом
Просто человек ,мне, на мой вопрос Вам,ответил ,что мерить надо индикатором
