Новые дискретные настройки Fessel Flug контроллера и регулятора Castle для электро пилотажек
А в это время модель только начала разбег…
я стесняюсь спросить, а вы сколько времени держите кордовую модель в руках, после того как пилот натянул корды.
а кроме того, условия для убирания шасси могут быть разными.
если у Вас нет конструктивных предложений …
Вот оно github.com/MrPix/CLAAT
этот скетч запустится как только на ардуину будет подано питание
Модель с колёсами?! Нисколько не держу.
Меня очень интересуют мысли по поводу того, как определить, что модель уже взлетела.
Уборка шасси это не самое нужное, это просто понты…
Можно определить по сигналу акселерометра, если уж очень надо.
Да, а это и не есть хорошо, нужно нажатие кнопки, на отсчет времени, старта (подготовки), и дальнейший полет. Лучше по двойному нажатию. Отключение одно нажатие.
и вы хотите сказать, что пяти секунд не хватит на взлет с колес ?
мало пяти секунд, поставьте 10.
Сергей, давайте так, если есть конструктивные мысли - пишите, нет - не пишите.
во когда он прикрутится, тогда можно будет, а пока по времени
примерно как сделать кнопку
int key = 7; // кнопка/перемычка/тумблер на ногу номер 7
void setup()
pinMode(key, INPUT); // устанавливает режим работы - вход
}void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();
if (!digitalRead(key) {
if (currentMillis - previousMillis >= currentInterval) {
if (currentState == 0) {
// we are ready to fly, throttle max!
for (curThrottle = 0; curThrottle <= maxThrottle; curThrottle += 1) {
esc.write(curThrottle);
delay(20); // Throlle up delay
if (curThrottle < maxThrottle) {
curThrottle = maxThrottle;
currentInterval = flyingTime;
previousMillis = millis();
currentState = 1;
} else if (currentState == 1) {
// flying time is gone, time to landing
for (curThrottle = maxThrottle; curThrottle > 0; curThrottle -= 1) {
delay(100);// Throlle down delay
if (curThrottle < 0) {
curThrottle = 0;
currentState = 2;
} else {
// done
что бы было понятно, прописана кнопка
это самый простой вариант, кнопка на выключение.
т.е. выключили, и пока она выключена, все работает так как у Вас было )
написано конечно криво, но постарался прикрутить к не самому оптимальному коду.
Ок попробую , отпишусь, кнопка на днях должна приехать как раз. Спасибо.
Хочется чтоб было все просто из готовых компонентов в продаже…
Виталий, кнопка в моем варианте не прокатит, если кнопка без фиксации, нужен другой код
это вариант с перемычкой или выключателем, на разрыв цепи ноги 7
Ок , попробую с перемычкой.
Мне просто надо въехать в логику работы контроллера, которую я пока не понимаю, как правильно составить скетч…
Алгоритм того что хочется видеть в итоге , пока рисую на бумаге)))
Для меня спаять прошить , не проблема, а вот с программирование раньше даже близко дело не имел.
Виталий, если есть скайп, могу попробовать на двух пальцах объяснить ))
у меня под аватаркой значок скайпа.
Скинул в личку, сейчас убегаю, часов в 9 вечера напишу вам. А там уже договоримся. Спасибо.
и совсем забыл добавить, акселерометр с гироскопом вряд ли в чем то помогут.
они измеряют изменение линейной/угловой скорости.
я не знаю как реализовано в устройстве в первом посте темы.
но решение дифференциальных уравнений в масштабах атмеги, труд совсем не благодарный )
если товарищу с помощью гироскопа+акселерометр удалось решить задачу вычисления фактического положения модели в пространстве в конкретный момент, без серьезного накопления ошибки,
с учетом угловых и линейных скоростей, тогда ему большой респект.
любопытно было бы посмотреть, а что там вообще под термоусадкой.
Там такой же контроллер, врятли там чтот считает, скорее просто по сигналу, + или - или его отсутствие.
При движении вверх, ускорение падает, при движении вниз - растет, по горизонту примерно одинаково, не меняется.
Конечно посмотреть, что там под пленкой было бы интересно.
Виталий, может и так, но тогда это не совсем то же самое о чем думал я ))
А как он работает при старте модели с земли ?
Модель набирает скорость, значит имеем положительное ускорение,
модуль должен считать, что модель снижается мордой вниз и будет уменьшать обороты.
модель выровняла горизонтальную скорость, модуль увеличил обороты и модель опять имеет положительное ускорение ))
что то все таки не совсем так )
если только увеличивать обороты не по акселерометру а по гироскопу, на основании данных по изменению тангажа.
но тоже не срастается.
высотометр - не пойдет, у него скорость отработки маленькая.
в общем, если кого-то есть, вот бы глянуть на плату одним глазом ))
Я сам еще не совсем понял.
Там при подъеме вверх по оси Х образуется некая составляющая направленная против движения, вот по ней как то все это определяется.
Там от притяжения земли как то считается и поэтому используется акселерометр, а не гироскоп.
“не правильный бутерброд”(с)
аксель ни какого отношения к притяжению не имеет.
он измеряет изменение линейной скорости по трем осям
если тело будет двигаться прямолинейно и равномерно и неважно в какую сторону,
тогда по всем осям будет 0.
именно поэтому аксели как и гирики требуют инициализации в состоянии покоя.
у разных моделей, время инициализации от долей секунд до нескольких секунд.
именно поэтому, модели с гироскопами, в том числе и вертолеты после подключения питания надо поставить
“на ровную, горизонтальную поверхность” и дождаться “взмаха элеронами” или еще какого сигнала о готовности гироскопа
а вот насчет этого надо покумекать, графики порисовать, сили действующие на тело опять же ))
есть повод голову напрячь, а то усыхает уже на старости лет )
В FFC используется акселерометр типа ADXL20xxx. При повороте кристалла относительно вектора земного притяжения на выходе пропорционально меняется напряжение.
заблуждение
Я повторял FFC с акселерометром ADXL202, Все работает. Работает. В сети есть исходник.
Описание акселерометра www.analog.com/en/products/mems/…/adxl202.html
При повороте кристалла относительно вектора земного притяжения…
Апсолютно верно… .
Если мне память не изменяет, последние FFC уже с 3-х координатной “чиповиной”.
Имеет, так-как меряет изменение положения относительно магнитного поля, а ускорение за время этого изменения.
У него “трубки пито” нет.
все правильно, посыпаю голову пеплом, метод измерения совсем другой, а значит MPU-6050 или GY-85 вполне можно использовать.
просто для них есть библиотеки под ардуинку и ценник гуманный
Есть сенсор , работающий по I2C, просто акселерометр, и на 10 степеней свободы, по цифре можно брать как все так и что-то в отдельности.
Вот например amperka.ru/product/troyka-accelerometer
теперь еще момент,
почитал тему и очень удивился цеплянию за говернер, этот так необходимо?
в правилах что то есть касательно неизменных оборотов ??
Цель регулирования - поддержание более менее постоянной скорости на любом этапе полета, как и настройка режима 4-2-4 в ДВС. Потому и желателен говернер, как минимум, чтобы держать обороты при изменении нагрузки на винт. Он не даст провалиться оборотам на улах и раскрутиться винту в пикировании, обеспечит торможение винтом.
И еще. Думаю не нужно заморачиваться с регулированием оборотов пропорционально положению носа модели, как это задумано изначально в FFC. Даже супер быстродействие системы не позволит точно откликаться такому инертному устройству как воздушный винт и создаваемой им тяге. Изменение скорости все равно будет запаздывать. Это может и работало бы на затяжных, долгих фигурах в радио, но только не на шустрых кордовых. Вполне достаточно скачкообразного - на упреждение изменения режима, оно само сгладится.
это понятно, я собственно говоря о чем.
как я понял, стоит задача сделать устройство доступное и простое, в том числе и для начинающих.
просто вертолетный рег с гувернером это уже совсем другие деньги.
есть у меня пара мыслей,
вечером отпишусь, заодно подумаем вместе.
Любой с поддержкой прошивки BLheli, по полету допиливается и старт и гувернёр и тормоз и отсечка по питанию. 3 типа прошивки: основной ротор, хвостовой винт, мультиротор.
Castle Phoenix… и YEP - “работают из коробки”. Может еще кто какие знает, главная проблема - активировать и говернер и тормоз вместе.
Castle вообще уникальный для кордовых, потому что имеет режим CL и возможность установить обороты в цифрах.
CC 50A с башни со всеми скидками выйдет около 80 баксов, так что это совсем не бюджетный рег.
40А YEP + карта программирования (без нее никак) с РУ склада получится около 30-35 баксов, это уже намного лучше.
Но моя идея немного примитивнее.
Ардуина умеет измерять напряжение, с достаточной точностью.
Если заложить в логику программы увеличение ШИМ на регулятор по мере снижения напряжения на батарее,
тем самым появляется возможность реализовать программный гувернер.
т.е. обороты будут меняться вместе с изменение нагрузки на батарею.
Вообще идиальным вариантом было бы, прошивка для регуля под кордовые модели, с уже встроенным таймером. Снял перемычку с сигнального контакта, пошел таймер.
По сути мы просто Ардуиной дублируем то, что может делать сам регулятор… там такой же микроконтроллер стоит.
И как раз это намного увеличило бы скорость отклика регуля на нагрузку на винте.
Собственно сам гувернер отслеживает не только изменения напряжения на батарее, но и нагрузку (падение\подьем оборотов) на моторе.
Собственно у Кастл все уже прописано, надо просто кнопку и таймер (программный) к нему…
Виталий, вот интересная страничка forum.warthunder.ru/index.php?/topic/115548-inertc…
касается использования акселей+гиро,
На конкретное применение можно не смотреть, важен сам принцип.
Используя Gy-85 можно построить механизм изменения оборотов при изменении положения в пространстве.
Интересен только один вопрос, калибровка гироскопа нужна один раз или при каждой смене места полетов.
