Kit F2B Oriental
Сточить или загнуть, я использую баки с 2 трубками…
Иначе поток проходя по плоскости трубки , создает разряжение и топливо идет в обратную сторону)))) и когда бак полный работает как распылитель… Не долго, но все равно не приятно…
Вот на счет рифлёного бака есть вопрос, а топливо в нем пенится? Вроде стенки жёстче получаются…
Сточить не проблема, когда определю нужную глубину погружения.
Я поясню: это не классический дренаж в пустое место бака, как на четеже ориентала в посте #188. Это J-образная трубка, изгибом упирается в дно, а срез находится у внешней стенки бака - посередине по высоте бака. Так что внутренний конец всегда погружен в топливо, прижимаемое к внешней стенке бака в полете. Т.е. обычная трубка системы “однокамерная поилка”. При расходе топлива через нее, преодолевая давление столба жидкости над ней, по ней будет циклически засасываться воздух, поддерживая в баке небольшое разряжение.
Заправляется через нее, так же как и бак поста #188, т.е. модель носом вниз, пока не брызнет из футорки.
Извините что так уж в деталях…
облетать самолет
Бак на 3 комплекса подряд? 😃
Гуляла. 😃
Чтобы не париться по поводу батарейки, купи себе стартовую панель и АКБ от бесперебойника.
Есть маленькая стартовая панель от HOBBICO, для корд ее за глаза.
Это уже прошлый век!!! Драйвер свечи IGVA и любая полимерка!
Использую вот этот.
Просто от той панельки можно и прикурку зарядить и стартером покрутить, концы подключить любые , цанга или прищепка, недостаток - тяжелый акб таскать, но можно и липольку на 12В повесить, при желании.
IGVA - это чисто прикурка.
Вот так называется HOBBICO HCAP0301
Я на ней крокодилы отпаял, поставил разъем XT, и можно любой АКБ цеплять, спаяв переходник за 30 минут.
АКБ 12В 7А свинец, в магазинах примерно по 800р., это дешевле чем липолька.
Ребят у меня есть на 5-10 ампер, 1.2 Вольта, аккумуляторная батарея от военной радиостанции. Просто давно не подзаряжал ее, и зарядник не подходящий для нее, слишком малый ток. Но этого мне за глаза хватало. А так любую батарею нужно заряжать)))
Прикурка с LI PO аккумулятором вполне хороша. Компактная, надёжная. Но есть один очень существенный недостаток - сам аккумулятор, довольно капризный и не совсем безопасный, и для его зарядки и обслуживания необходим специализированный зарядник, который довольно дорог.
Стартовая панель с 12 вольтовым аккумулятором, обходится дешевле и проще. (пользуюсь в холодную погоду)
А ещё лучше компакт - накал. Ни проводов, ничего, и зарядник в комплекте. Пользуюсь уже 4 года, всё работает и работает. Заряжаю раз в 2 месяца.
Бак ровно 100 мл.
Живёт постоянно в кармане. Завожу с неё всех подряд в течении трёх дней.
A места подсоединения основных корд к выводам тросиков из крыла лучше разносить, чтоб не пересекались во всем диапазоне хода управления, я на своих моделях делаю разницу 150мм.
Могут зацепится, упереться друг в друга или просто создавать лишнее трение в управлении.
Бак ровно 100 мл.
Нормально! Вдоволь полетать всегда в кайф.
Илья, не пугайте народ. ЛиПо совсем не опасны и гораздо более понятны чем кадмий и металгидрид. Да и у многих они валяются уже без ресурса, но еще годные для накалов. Главное их не разряжать глубоко и не совать куда попало.
Опасность - это происки пиндосов, против китайцев, что бы создать им проблемы с транспортировкой по всему миру. Как в свое время запугали весь мир асбестом, а причина была в том, что больше половины его производилось в СССР. Была бы реальная опасность - не ставили бы литий на дримлайнеры и теслу 😃
Может быть, но, всё равно, без специального зарядника не обойтись.
Вот это обязательное условие. За то зарядить можно за время перекура!
Кстати этот момент все интересовал меня сами корды тоже разной длины или одной, но ручкой корректируется длина?
У всех система разная (кому как удобно).
У меня на моделях, разность длины выводов 85 мм. На ручке же на одном уровне. Но при такой конструкции нужно обязательно метить верхний трос около ручки (наматываю красную нитку с циакрином). Иначе есть вероятность потерять модель, перепутав тросы (было).
Ни когда так не разносил карабины, всегда все ровно, а чтобы не цеплялись, просто кембрик поверх карабина и все.
Именно по причине , чтобы не мудрить с тросами и ручками.
На ручке если используется шнурок, то чем короче он , тем меньше пружинит.
Красиво , круто, но как практика показала - излишне сложно…
Посмотрите на ручки Яценко, все просто и ничего лишнего…
Кстати ручки у них очень удобные, только дороговасты…
У меня были две ручки Яценок ( шли вместе с самолетами) но после того как я полетал на жесткой без шнурков отдал их пионерам.
Мне жесткие не понравились… как-то слишком жестко все получается.
В изготовлении сложны, регулировки тоже …, в вашем случи еще коробку с карабинами таскать надо…
