Кордовые модели пилотажки, учебные, гоночные, скоростные, бойцовые
asw
MaKC-KC:
Доброго всем!
Люди. Подскажите как быть. Хочу полетать на корде но никогда не сталкивался со стартом в одиночку(то-ли кидать, то-ли ручку держать 😁 )
Есть какие нибудь варианты? И мож подскажет кто нибудь под Радугу 10РУ модель помедленнее, а то неуспеваю 😃.
Максим
колесо много веков назад изобрели, но ежли шасси по религиозным соображениям ставить не охота, то можно еще тележку стартовую из проволоки скрутить, шоб после взлета отваливалась как на скоростных моделях
toreo
asw:
завел, значится, радугу, на хх прибрал, добежал до ручки, газку прибавил и взлетел 😁 😁 😁
Sputnik
MaKC-KC:
В старые стародавние времена, когда моторы были большие, а моделисты молодые, придумано: в землю колышек, от колышка верёвка к самолёту, на верёвочке простейший замок со шпилькой. Самолёт заведённый стоит на месте удерживаемый верёвкой, пилот берёт ручку, проверяет всё ли нормально и свободной рукой дергает за верёвочку привязанную к шпильке замка, шпилька выскакивает, замок открывается, самолёт разгоняется.
Джузеппе
Вот примерно так это выглядит.
От себя хочу добавить, что желательно к чеке привязывать не веревочку, а сто либо менее упругое. Стальной тросик например. Иначе можно здорово получит в репу. 😮 Вылетевшая чека запросто перелетает кордодром.
Приспособление очень полезное и удобное. Я теперь не с кем не связан, в очереди на запуск не стою. Сам себе хозяин.
lentyai
peopleee:
Тоесть чем короче моторамма тем лучьше летает моднль и выполняет различные фигуры легче? Просто мёртвую петлю можно на любой можеле сделать просто как это будет выглядить… Хочё сделать бойцовку ка на тех фотках может поможет кто с чертежами?
Да и вопрос если мотораму делать из бальзы я так подумал там усиления надо с обоих сторон по 4мм клеить фонеру и небольшой буковый шпончик этого будет нормально но я сталкнулся с одной сложностью ПОСАДКА!!! если неудачно преземлится мотораму с мотором и вовсе вырвет не так ведь?
С уважением Олег
Привет Олег!
На соревнованиях взлетали с рук, без шасси, асфальта не было, только трава, что на фото! Из сосны рейки на крыле и накладки на мотораме с обоих сторон (из фанеры от почтовых посылок), остальное бальза с покрытием обычной миколентой (бумага типа пакетиков одноразового чая) на лаке НЦ222 (эмалит дефицит нынче).И поверь при грубой посадке (сын очень сильно притер к земле, ветер был более 7 м/с), кроме руля высоты ничего не треснуло. Слава богу моделей было с запасом и вторую модель он воткнул вертикально в землю (задуло сильным порывом ветра), откодолась только хвостовая балка (хотя как кувыркалась по полю, думал останутся одни щепки, на данный момент модель востановленна полностью) Так, что учитывая грубые посадки считаю модели довольно живучими. Хотя был бы асфальт, то наверно и бы камоды раскололись, хотя может не было такого ветра.
Бойцовки изготовлены по старой схеме этак годов 20 назад (сама схема), хотя эта схема до сих пор летает, в нете можно найти, что-то по современей!
С ув.Ярослав.
Даеш ветку кордовикам!!! 😉
peopleee
lentyai:
Привет Олег!
С ув.Ярослав.
Большое спасибо за совет)
Респект!
)) Я ткт подумал конечно из бальзы хорошо а какова толщина бальзы ?
Я изпользую 4мм
lentyai
peopleee:
Респект!
Я изпользую 4мм
На фюзеляж использовал 10мм пластину, причем из одной стандартной (10х100х1000) умудрился вырезать два фюзеляжа. Хотя у сына на другой (на фото третья) фюз сделан шире и по моим ощущениям в вертикале держится лучше. Хотя можно фюз сделать наборным, но зачем мучаться пока есть бальза. Остальное, стабилизатор, элероны и нервюры из 4мм бальзы, хотя нервюры можно было сделать и из более тонкого листа. Хотел еще лобик сделать на крыло, но не стал заморачиваться, обтяжка толстым лавсаном и так добавила жескости.
С ув.Ярослав
peopleee
Всё ясно)) сейчас делаю пилотажку КУКАРЯМБА может кто слышал моторама фонера 6мм усиленя с двух сторон по 4 мм а остальное всё бальзаааа
ZigZag_f2b
peopleee:
неа, не слышали, кинь чертеж, посмотрим
peopleee
Чертежей нету)) точнее они есть но тока на бумаге. Эту модель разработал один человек и стоил её не 1 раз и сейчас он спокойно строит её и без чертежей и я решил попробывать)) вот думаю чё получится но летает она хароша сам летал)) Из за её большой площади крыла модель взлетает с рук так легко, что её даже кидать ненадо достаточно просто отпустить руку и она проядет на 15-20см послечего резко вырвется вперёд! Пилотаж простейший для неё забава мёртвые петли она крутит одна в одной, как-бы переварачиваясь через себя. Влющем модель хорошая.
ZigZag_f2b
toreo:
в каждой шутке есть доля истины
это сообщение меня подтолкнуло на мысль на модельку кордовую (под 2,5 кубика) с полетным весом 550-600 грамм, прикрутить бесколлекторник весом 57 грамм и тягой в 620 грамм, полимерку трехбаночную и микро-приемник весом 10 грамм, необходимость в помощнике при этом отпадает, так же неоспоримые плюсы - установка необходимой скорости полета (сына семилетнего на “пешеходной” скорости учить легко получится), возможность полетать утром одному на стадиончике соседней школы когда весь район еще спит, возможность посадить модель в любую секунду полета, и главное, она никогда не заглохнет на спине не понятно от чего, красотищща! завтра идею и опробую
ZigZag_f2b
peopleee:
так это значит из-за больших крыльев так происходит, а я то думал что здесь мотор какую то роль играет, без начальной скорости и с места резко вперед… значит надо крылья больше делать, чтоб модели зимой не кидать
peopleee
Да нет мотор тут тоже играет очень важную роль но всё же сами подумайте чем больше крыло тем лучьше поанирует и т.д. Я делал модельку чуть иначе: возле мотора стояла машинка весом 15гр а по кордам шёл ток тоесть как бы на ручке я регуливал обороты но мотор при этом был не электрически! Корды были тонкие олаченные чтоб никаких кз) модель большая и лёгкая под 1.5 кубика летала шикарно правда скорость небольшая на ней учится хорошо)
pakhomov4
peopleee:
Ну-ка, ну-ка… И каким местом газ регулировался?
peopleee
Ну как каким там стоит машинка по кордам на неё идёт ток и вот на ручке регулируеш с какой полярности пускать ток )) там всё через плату управляется
ZigZag_f2b
ZigZag_f2b:
сказано - сделано
на фото модель до конверсии и после, полетный вес (с заряженными аккумуляторами) 435 грамм, тяга движка с этим винтом около 600 грамм, как только на улице потеплее станет, обязательно облетаю, а то как то в минус 20 не сильно тянет
pakhomov4
peopleee:
И что из себя представляет эта МАШИНКА?
peopleee
pakhomov4:
Вы когда нибудь летали на р/у самолётах? Если да то вы наверняка видели сервы которые двигают тяги, именно такими сервами я и регулирую обороты. Ну точнее одногй сервое.
Я сделал заслонку на насадку карбюратора, протянул тягу в левое крыло(чтобы самолёт в лево ещё лучьше тянуло)а проводки пустил на коды(но приэтом качалка из пластика иначе к/з), корды олачил тончайшим слоем далее от ручки провёл два провода которые в свою очередь идут на корды, и подвёл их к специальному блоку который вместе с аккумуляторами висит у меня на животе и всё! Регулирую на плате рычагом обороты)
SAN
Где-то вы врёте?
Либо не сами делали и электроника нестандартная, либо у вас нет на газу регулировки.
Для работы стандартной сервы нужны три провода.
Кстати, зачем самолёт должно тянуть влево?
Андрей_Курылев
peopleee:
А , Валерий Брониславыч ? 😁 Вот юноша по фамилии Лимоныч Вас спрашивает ❗ А Вы молчите как рыба об лед. Немедля в поле учиться на р/у
pakhomov4
Андрей_Курылев:
Мля… Словов нет… Абидна, что поздна в эфир выскочил сегодня… Токма что с поляны… Дай Бог здоровья Лимонычу (как и нам тоже)… Я так понимаю, что живот у него из токонепроводящего материала (типа фторопласта или слюды). У меня такой прослойки пока нет (может с возрастом наростёт?) То-есть по проводам (???), покрытым чем-то (???) спычыфичссскым протекаит листричиство???
Андрей_Курылев
pakhomov4:
Валер, ты когда нибудь молнии в небе видел? Вот и здесь также… 😁
Creolka
Мужуки…
Хорош над пареньком измываться!
pakhomov4
Creolka:
Мужуки…
А вот пускай паренёк за базар и ответит!!! Зачем народ в блуд вводить??? 😅
peopleee
SAN:
Где-то вы врёте?
Ну во первых не 3 провода а 2 (сервы со старой аппаратуры) и я уж не знаю где это вы видели 3 провода будет время сфоткая вам эту серву и покажу уж ))
А во вторых модель кордовая соотвецтвенно она летает по rhue? значит её должно тянуть из круга (я немного ошибся и написал что вдево, я перепутал что типа левое крыло длиннее должно быть) ну тут и всё ясно)
