Какой чертеж ? Смотрите первые два фото. Мосты Wheely King не предназначены для установки на них серв. Придется делать монтажную пластину самому. Для примера фото сервы на мосту у аксиала и конструкция крепежа. Тяги или самодельные, или купить от Axial или Cr-01.
вот тут разные варианты прикручивания сервомашинки. там же и чертежи есть…
Люди добрые может кто замерит размеры рамы.т.к. своей не имею. Очень нужно. Заранее всем благодарен.
Длина рамы 320 мм, высота 95 мм
Здрасти Товарищи!!!
Случилась такая фигня: катаю один аккум 3300 все норм ставлю второй аккум 3300 и после 5ти минут покатушек наченается такая фигня, что едит машинка еле-еле, даже просто пытаешся её “покатать руками” а как-то тяжело, колёса стараются всё больше скользить по поверхности, но дома когда отогреется всё норм катается спокойно без каких-либо усилий.
Двигатель 55витков novak
регуль LRP RUNNER REVERSE
Подскажите может кто знает вчем проблем такой, Я всё больше склоняюсь к проблемме в шестернях или может быть еще что-то?
а может аккум второй мертвый?
нет с аккумом всё OK
Я же написал, что даже пытаешся её покатать,руками, и это с трудом получается, но постояла дома и всё стало норм, соответственно до следующих покатушек, потом всё повторится.
Может при перегреве замыкает где-то между собой два провода от двигателя(+ и -)То есть эффект тормоза. Смотри или регуль или провода…
Я думаю, что не в эллектрике дело аккум отключаю ничего не меняется,
наверное что-то в механической части, или с двигом какие проблемы,
сейчас разберу проверю.
Попробуй соедени два провода мотора т.е. замкни их друг в друга. Посмотри если эффект тот же значит это то что я написал выше. Только аккумулятор на всякий случай отцепи вдруг что перепутаешь…
Яже пишу что даже без аккума тоесть машинка выключена, а всеравно пытаешся её руками толкать туго идёт и за колёса прокручиваеш тоже туго.
Смазка густеет в подшипниках и на шестернях ,замени её .
Спасибо,сразу не понял, разобрал проверил всё норм, скорее всего замыкают провода.
Попробовал перемкнуть провода двига и эфект тот-же толкаеш катиться не хочет.
Вот что значит ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и сним надо дружить:)😮😁
А не слушал меня… Я Радиотехнический университете закончил…
Исправлюсь! еще раз спасибо.
Просто с этим столкнулся в первый раз даже не думал, что такое может быть…
И еще вопрос регуль от двигателя отключил все в порядке эффекта тормоза нет
но как только подключаеш опять тоже самое начинает тормозить.
Регуль LRP RUNNER REVERSE.
Но регуль простой вперёд-тормоз-назад, в нём же нет эффекта “удержания авто на месте” может я ошибаюсь? или что-то с регулем ?
В регулях я разбираюсь не очень так как у них у всех свои заморочки… Ищи описание и программирование для него. Там и выяснишь что происходит при повышении температуры а может он просто не исправен… На другую машину поставь этот регуль и проверь эффект.
Так а машина у тебя какая и двигатель?
Машинка кинг двиг novak 55виков
Ребят, имею в пользовании WK. Удлинил базу (тяги- самопал), серву поставил на мост, короче все ОК! Но не могу понять как перевернуть что бы акк был впереди! Регуль сток.
Просто, ставишь серву не на передний мост, а на задний! И на моторе провода местами меняешь. Ну и соответсвенно резину если надо разворачиваешь, хотя на стоковой он лучше лезет когда она развернута задом-наперёд!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4543422f3df95500777884d2":{"_id":"4543422f3df95500777884d2","hid":17838,"name":"serg170","nick":"serg170","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45b34e643df9550077786a42":{"_id":"45b34e643df9550077786a42","hid":19941,"name":"piloter2","nick":"piloter2","avatar_id":null,"css":""},"473dbbb03df955007777fd6e":{"_id":"473dbbb03df955007777fd6e","hid":29225,"name":"khodakov","nick":"khodakov","avatar_id":null,"css":""},"483485bb3df955007777ab0a":{"_id":"483485bb3df955007777ab0a","hid":34740,"name":"BOZER","nick":"BOZER","avatar_id":null,"css":""},"4847e1703df955007777a370":{"_id":"4847e1703df955007777a370","hid":35224,"name":"Rusty_M","nick":"Rusty_M","avatar_id":null,"css":""},"484d384f3df955007777a1c4":{"_id":"484d384f3df955007777a1c4","hid":35352,"name":"muchatos","nick":"muchatos","avatar_id":null,"css":""},"4897f8313df95500777787a1":{"_id":"4897f8313df95500777787a1","hid":37147,"name":"=Balu=","nick":"=Balu=","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"4957ef933df955007777430c":{"_id":"4957ef933df955007777430c","hid":42043,"name":"gorbynov84","nick":"gorbynov84","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4833cae63df9550077af6497","hid":101510,"title":"wheely king от HPI","views_count":97309,"last_post_counter":966,"cache":{"post_count":917,"first_post":"4833cae63df9550077af6789","first_ts":"2008-05-21T07:10:30.000Z","first_user":"473dbbb03df955007777fd6e","last_post":"527218f63df9550077af6f69","last_post_hid":966,"last_ts":"2013-10-31T08:46:46.000Z","last_user":"4e8df50e3df955007774d89e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":917,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
