TAMIYA 58415 Toyota Tundra Highlift
Родной есть.Родной не устраивает : хрупкостью , некуда поставить лебедку , ну и хочется более внедорожный вид.
У нас точно ничего нет. можно долго рыться по забугорным сайтам, но там тож в основном пластик. вариант сделать из дерева и покрасть - самый на мой взгляд простой и копийный + будет куда лебедь крепить. я сделал себе из люминя, заняло около 30 мин.
Из пластика сделай хотя бы, проще некуда
вроде бы много раз говорили не давать ссылки на фото вконтакте.
вот фото тундры с бампером хончо
Пару вопросов к тундроводам.
- Насколько бесполезна стоковая резина? Такое же пластмассовое г…но, как у СС-01, или, все же можно кататься?
- Предполагая ответ на первый вопрос, прошу разъяснить второй- если я куплю Flat Iron 1.9, она встанет на стоковые диски? Если да, то не будет ли разбортировки?.. Для “айронов” же бед-локи в АКСИАЛЕ идут…
1.стоковая резина говно полнейшее=) не едет вообще никак, грубо говоря на слике по грязи…
2. встанет и легко, но клеить нужно будет. если хорошо приклеишь, разбортовки не будет
Понял, спасибо. Тогда так: а если я “айроны” 1.9 уже на дисках куплю- на хексы тундровские встанут?.. Т.е., стандартны ли хексы у всех “десяток”?
а вот это уже детский вопрос… конечно встанут, только у тундры они с завода пластиковые, лучше на алюм заменить (250р в мск 4шт)
250р в мск 4шт
а ссылочку не дашь, а то чет я ен нахожу, а они оч нужны…(((
Немного поделюсь постройкой. После поднятия коробки и отодвигания ее слегка назад родной пол с креплениями кузова уже не лез ни каким боком. Поэтому пришлось продолжать эпопею с алюминиевыми уголками, заодно перенес мотор сверху - вперед и вниз. Установил его немного сдвинутым вправо, чтоб не мешал коробочной серве:
Ну и примерка покрашенного кузова со светом:
Подвеска со стоковыми рессорами, даже в один лист, конечно же, практически не работает 😃 Резина стоковая не цепляется ни за мягкое, ни за жесткое:lol:
Но я доволен, как слон, хоть что-то получилось. Да и геометрическая проходимость по сравнению со стоком значительно лучше с поднятой коробкой. Кузов только вот пока незалачил - не могу тамиевского лака нигде найти, а без лака обдирается даже об мягкие предметы. Так что пока вылазок не планирую, хотя уже руки чешутся :wacko:
А чего за система стоит? Что-то она дерганная какая-то и резкая.
Ну дык купи любой модельный- в чем проблема-то? 😃 Или, красил “по технологии завода-изготовителя”- тамиевскими же красками?..
лак можно автомобильный использовать…
даже лутше будет, он прочнее и убирает все неровности кузова, да и слой автомобмльного лака получается толще чем модельный…
Тамиевский рег 101-ый, а мотор Venom 19T, пиньон девятизубый, так что плавности хватает, просто мне очень неудобно было рулить и газовать одной рукой, а другой держать телефон, которым снимал.
Не то чтобы по технологии, но красил тамиевской краской, поэтому думал, лучше их же лак использовать.
Если подскажешь, какой, буду очень признателен, а то купил тут баллончик акрилового, и хорошо, что попробовал просто на куске пластика с краской, а то нажил бы себе гемор - этот лак вообще краску растворяет и сморщивает. Впрочем, может надо было пяток “сухих” слоев положить с сильной просушкой, а потом пару мокрых, но я что-то застремался.
вот тут фотки прям в первом посте…
rcopen.com/forum/f98/topic173044
синий контур это тамиевская краска а под красным лаком тоже тамиевская краска тока серебрянная, и на фотке есть два баллона автолака, один баллон это тонировка красная для стоп сигналов а второй баллон с прозрачным лаком но они насколько я помню оба акриловые и ничего не разъедало…
У меня тоже лак этого производителя. Но я уже еще разок попробовал на ненужном куске пластика. Положил сначала сухих слоев штуки три, и потом помокрее для блестючести. Вроде получается, так что буду лачить этим.
я ещё перед нанесением каждого слоя мыл кузов с мылом…
у автолаков один минус сохнет долго, до полного высыхания одного слоя минимум сутки…
Вот и смысл тогда им красить, это по хорошему в неделю выльется. Не проще купить рекомендованный тамиевский, и покрасить и залачить за 1 день?
автолак гораздо устойчивей к механическим повреждением в виде трения о камни и краска будет дольше защищена от царапин…
но ведь так интересней, трофийная машина должна быть в царапках=) я вот поэтому на тойоту даже лак не клал. хотя теперь буду менять цвет и наверное залачу=)
Оказалось, что тамиевский купить не проще 😃 Что-то нет его. Поэтом у и вопрос возник.
Коллеги, а кто-нибудь использовал алюминиевые кузова? Забыл сайт только. Там и тундра есть, и длинный форд, и еще…
использовал, поиск рулит, была тема
они как будто из фольги, если на 5-й этап чемпионата по триалу приехал бы кто на нем - после можно было бы выкидывать=) он слишком хлипкий
Понятно, уж слишком копийный эффект повреждения 😃
Серёга они и есть из фольги 0,8мм, так что это только для стедового моделизма подходит, либо для тех у кого бабло тратить некуда и после каждой покатушки новый кузов покупать…)))
