Venom Creeper
Подскажите какая ширина мостов(интересует расстояние от одного хаба до другого)
полистай тему, писали уже
198.2мм по хексам
от хекса до хекса - из 198.2 вычти ширину хексов
Это схематическое обозначение моста
по мостам. А 36мм. Б 7мм. вал как у всех 5мм.
Прочитав ветку, тоже решил приобрести данный аппарат. Тока на одном сайте увидел 2 версии, одна простая, а другая поставляется с каким то CKRC’s Venom Crawler Stage 2 Suspension Kit. Подскажите пож-ста, что дает этот кит и стоит ли он того ?
описание самого кита здесь ckrccrawlers.com/ckrcs-venom-crawler-stage-2-suspe…
Кит 2-го уровня, более продвинутый, чем сток, с заниженным центром тяжести и увеличенным клиренсом. Ну и деталек для тюнинга побольше в ките) Если первая модель, то на фиг не нужно. имхо… А там, как знать, начнёт сток надоедать, захочется странного, а тут всё под рукой уже) Тебе выбирать…
На самом деле это хорошая весч, катать в стоке надоест на самом деле максимум через неделю, захочется что-то переделать, этот кит так сказать отдалит этот момент на некоторое время…ведь на чем-то одном не останавливаются люди, всегда что-то совешенствуют)
Блин, в описании же написано что в него входит и для чего это нужно…
Я все это перевел, поэтому и спросил что это дает? а то я новичек в этом деле, и такие термины, тем более с помощью перевода google, мне ни о чем не сказали
Не, ну нормально чел спросил, сцылко поставил… Не обижайся, просто тут уже все мы привыкли к тому, что часто заходят неадекваты всякие и тупят: Типа, хочу крипер! только скажите, что это вообще такое, и зачем я его хочу?)))
ну еще можно фотографию поразглядывать… резина другая, карданы другие, верхние тяги другие(нижние это сток), пружины и загадочная плюха на верхних тягах, но есть еще несколько нюансов: нет стокового крепления под аккум и стандартный гидрид не прилепить просто так, нужно будет затариваться маленькими полимерками и вешать их на мосты и еще, распорка стоящая между передними амортами не даст поставить мотор стандартного размера, или маленький б/к или нафик распорку
mikluho имхо, хорошего в этом комплекте только нейлоновые карданы, больше ничего интересного, со стоковым комплектом можно намного дольше “баловаться” а тут уже какие то вопросы решены, но помоему не очень удачно
еще хочу поделиться результатами экспериментов по замене cvd на обычные кости и чашки, как я и думал, подошли полуоси от вилли кинга, одну пришлось подточить на 5мм, вторую на 10мм, больше проблем никаких, виликинговские чашки не подходят, у них очень длинная “ступица” подошли аксиаловские чашки, как родные:)
вобщем я доволен, и теперь спокоен за передний мост, а то шарниры мне покоя не давали, все ждал когда они развалятся:)
Подскажите пожалуйста.
Есть замена стоковой паре конических шестерен в мосте у Venom Creeper на более прочную усиленную пару.
В стоковой паре малая шестерня частично разрушилась в переднем мосте и начала “хрустеть”.
Если кто знает пож. дайте ссылку.
еще хочу поделиться результатами экспериментов по замене cvd на обычные кости и чашки, как я и думал, подошли полуоси от вилли кинга, одну пришлось подточить на 5мм, вторую на 10мм, больше проблем никаких, виликинговские чашки не подходят, у них очень длинная “ступица” подошли аксиаловские чашки, как родные вобщем я доволен, и теперь спокоен за передний мост, а то шарниры мне покоя не давали, все ждал когда они развалятся
Наверное для инопланетян писали…
Sergey2008 ты что имеешь ввиду? я для инопланетян писал? страницу назад шло обсуждение этого вопроса, на что поменять и получится ли вообще, если же это к предыдущему посту, так там про гп, Enigma у венома свои шестерни, ни от аксиала/вилликинга или лифтера не подходят, либо брать стоковые либо “точить самому”, хотя странно что вы стоковую гп ушатали, я с июня катаю венома, и на шестернях ни намека на выработку, зато похавало шестерни в кп:-/
TOPCAD наверное.
такие карданы только от интеджи подойдут? на вид они один в один:)
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
и это те подши про которые говорили в теме?
сколько их сразу заказать?
и что бы не говорили “некоторые” веном весьма интересное шасси… за свою цену дает весьма не плохую проходимость и огромное поле для экспериментов…
сейчас задумываюсь о покупке второго и сделать 6*6
лучше миповские карданы поставить!!!
ckrccrawlers.com/mip-drive-shafts-for-axial-ax10-s… (не реклама)
Помогите советом. Хотел узнать как правильно собрать колеса. Если затянуть бедлоки, то воздух которым наполнены колеса не позволяет резине сжиматься и даже когда краулер стоит на одном колесе - они не принимают сдутую форму и толку от мемори вставок нет. Но если ослабить винты то покрышки работают вроде как правильно, т.к. воздух выходит и начинают работать мемори вставки и колеса проминаются. Какой из вариантов верный ? Также читал на буржуйском сайте про подрезку вставок на полдюйма по ширине и срезы по всей по всей окружности после которых вставки будут напоминать шестеренки. Насколько это рационально ? просто за зря неохота колеса портить.
рационально, очень даже, реж, но насколько я помню, у меня резина плющилась очень даже не плохо, а ваши выводы, случаем, не из покатушек по морозу сделаны? просто мемори форм на морозе каменеют, еще можно, даже нужно сами диски утяжелять, по 100гр примерно, тогда и подвеска будет лучше работать, и резина, а сами бедлоки лучше бы затянуть до конца, если внутрь наберется вода, то хорошего не будет
Всем здрасти! Вот таки надумал наконец то присоединиться к владельцам Venom.
Кит решил брать с Амайна, так как устроило по цене, и с доставкой выходит что-то около 5к.
Теперь нуждаюсь в ваших соображениях. Подскажите какой не очь дорогой и не слишком шустрый двиг и регуль взять там же? Цель краулера любительское неспешное ползание без грязи и воды.
в принципе любой краулерный комбо…
классика жанра новак рустер комбо 45Т или 55Т…
Спасибо. А серву не очень дорогую подскажите?
любую больше 9 кило усилия. Tower pro MG995
Модератор: делаю первое предупреждение за нежелание читать форум
Ну данный топик (все 10 страниц) перечитал пару раз, и нашёл упоминание про 2-3 сервы, да и то совсем не дешёвых.
А что скажите вот про такую серву: Turnigy MG959
