HSP Pangolin Electric Off-Road Crawler 4WD 1:10 (клон AX10)
В общем, к моделями это практически не относиться, можешь забить.
Старайся сделать как можно лучше, хуже оно само получится… Модельные ошибки обходятся в разы дешевле настоящих, поэтому, по возможности, учиться нужно на них, модель для того и нужна.
Как и обещенно - фотки чудовища. Но это скорее только макет для экспериментов. Буду думать что из него можно сделать достойное. На мостах стоят аки от ламы, так же лежит штатный ак,(какие оставить пока не решил) поэтому с проводами пока путаница.
А я примастрячил полуоси от аксиала, постараюсь сегодня фотки выложить. С параллельным включением Липолек аккуратнее! Тяги переносят внутрь для увеличения угла поворота колес. Фотографии своего чудища выложите.
😃 А можно фотки то…
Или хотяб процесс опишите, или встают как родные? А длина то что разная, а у аксиала одинаковая?
щупал китайца ктонить ? на аксиал бабла нету, вот взгляд упал на подделку 😃 прошу мнений, кроме - “купи - узнаеш”…
Вчера побывал в Пилотаже на Сущевском Валу. Продавцы показали новый каталог. В нем будет Pangolin под их брендом и запчасти к нему,когда пока нен знаю каталог на 2 полугодие.
и запчасти к нему
хорошая новость:) может им даже хватит мозгов таскать что нибудь аксиаловское в качестве тюнига:)
Господа Pangolin-оводы, может кто-нибудь сказать подойдут ли полуоси от Axial AX-10?
На сколько удалось узнать у AX-10 длина обоих осей одинаковая 74мм,
у HSP Pangolin одна 74мм, другая 84мм.
Нужна как раз длинная… потому и вопрос… встанет ли?
AZR, ну раз аксиаловская полуось короткая, а нужна длинная, то она не встанет, логично помоему, возьмите пару полуосей от виликинга, они еще длиннее, подпилишь, подточишь и будет вам счастье:)
Логично то оно вроде бы логично 😁
Дядька infineon же как-то их туды вкрячил…
Есть еще мысль, может корпус моста на Аксовский поменять?? И потом горстями заказывать одинаковые оси от Аксиала 😎. Может делал кто?
Пацану 4 года, ездиет уверенно, но очень любит экспериментировать 😃 видимо заблокировал где-то колесо - минус ось, я так ненаточусь осей, будучи далеко не токарем;)
Полуоси подходят, только при помощи такой-то матери 😃 И их провернуло в пластиковом корпусе дифа, который по совместительству является локером. У них меньше диаметр той части, которая входит в локер, поэтому полуось в нем болтается. Короче, игра не стоит свечь. Надо либо ставить локер и корпус дифа аксиаловский, либо весь мост целиком. Или ждем з/ч оригинальных.
если у них меньший диаметр, то стоит попробовать полуоси от вилликинга, у них чуть больший диаметр, они длиннее, но одинаковой толщины по всей длине, не утончающиеся как аксиаловские, и если их придется укорачивать, то можно без проблем самому сточить грани
У меня такой вопрос: планирую поменять движок на безколлекторный, возможно классом повыше, ходовка выдержит? А то, как я понял, и без увеличения мощности полуоси на ура ломаются. Или стоит сразу вместе с движком и контроллером заказать полуоси аксиаловские?
По своему опыту- мосты от данной телегти, установленые на более тяжелую щась! 2 раза падали с высоты 120-130см на пол, и ниразу ничего не сломалось, хоть и приземлялись прям на колеса, причом под углом-тоесть на излом с-хабов! так что факт поломки у некоторых-спорный вопрос грешить на все!
И ещё вопрос. Есть ли смысл менять пластиковые шрусы на аллюминиевые? Чисто теоритически, пластик должен выдерживать, а аллюминий выглядит надёжней. Вопрос только в реальной прочности, а я её не знаю)
Апну некропост. Друзья подарили такую игрушку.
Что в ней можно проапгрейдить?)
В аппе три канала. Что можно повесить на третий?
Проапгрейдить - прочитать 2 стр темы. На третий - свет, к примеру
или лебедку(хотя на краулере она нафиг не нужна) 😁
А чем недоволен?
Приобрел тут по случаю,похожий пепелац-Маверик,есть вопросик,что за разъемы на регуле в районе силовых проводов.
Вот какой был, какой стал
Только заметил: на свежекупленном мною Панголине передние длинные тяги изогнуты, повороту колес не мешают.
у товарища переделанный панголин:
Доброго времени суток, может кто нибудь поподробней рассказать и показать, как pangolin так переделать.
нужно как минимум сделать раму, да поставить амортизаторы мЕньшего размера. А вообще найти на форуме тему, где ходовая делается вручную, и сделать похоже, в панголине есть все кроме рамы)
Панголин зачотный аппарат, по крайней мере проходимость у хаммера, в моем посте выше, ничуть не хуже аксиала)
Вот както так! Рама Ax10, амортизаторы От Монстра Мавериск 110см.
только рама от scx10, у ах она похожа(или такая же) как у самого панголина.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"46abbbeb3df95500777820b3":{"_id":"46abbbeb3df95500777820b3","hid":26547,"name":"infineon","nick":"infineon","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4c22627c3df955007775f587":{"_id":"4c22627c3df955007775f587","hid":68056,"name":"HalfMan_2494","nick":"HalfMan_2494","avatar_id":null,"css":""},"4cb1e2a93df955007775b7f2":{"_id":"4cb1e2a93df955007775b7f2","hid":73024,"name":"teacher","nick":"teacher","avatar_id":null,"css":""},"4cfb60123df95500777591a0":{"_id":"4cfb60123df95500777591a0","hid":75975,"name":"AZR","nick":"AZR","avatar_id":null,"css":""},"4d44486f3df9550077756bcd":{"_id":"4d44486f3df9550077756bcd","hid":79662,"name":"kyosho","nick":"kyosho","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4eaca4613df955007774c9e7":{"_id":"4eaca4613df955007774c9e7","hid":103747,"name":"romaks","nick":"romaks","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f428a243df9550077747e21":{"_id":"4f428a243df9550077747e21","hid":114598,"name":"китаец","nick":"китаец","avatar_id":null,"css":""},"4f6b15da3df95500777467a9":{"_id":"4f6b15da3df95500777467a9","hid":116521,"name":"Takadox","nick":"Takadox","avatar_id":null,"css":""},"507886b03df955007773ed4b":{"_id":"507886b03df955007773ed4b","hid":127170,"name":"Roman611","nick":"Roman611","avatar_id":null,"css":""},"50b46f043df955007773d4d0":{"_id":"50b46f043df955007773d4d0","hid":129911,"name":"patron882","nick":"patron882","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4add8d283df95500778e3229","hid":160316,"title":"HSP Pangolin Electric Off-Road Crawler 4WD 1:10 (клон AX10)","views_count":65133,"last_post_counter":497,"cache":{"post_count":494,"first_post":"4add8d283df95500778e3e3d","first_ts":"2009-10-20T10:12:56.000Z","first_user":"41dfd5543df955007779295a","last_post":"5863ca333df95500778e4241","last_post_hid":497,"last_ts":"2016-12-28T14:20:35.000Z","last_user":"54532d1a3df95500777242a8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":494,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
