awesome rig!
я наиграюсь Газиллой и может тоже переделаю в более копийный вид на 1.9 flashpoint.
интересно что за готовую связку задних мостов он применил? это так тамия комплектует свои семитрейлеры?
Интересно в этом проекте тяги переднего моста расположены. Получатся, что мост ходит перпендикулярно раме, а не по дуге.
Похоже да, тамиевские мосты.
тока есть ли в тамиевских все та же ось?)в этом проекте есть.погляжу на днях в живую…
и кстати отдельно эта задняя система подвески (без мостов) стоит до фига много…дешевле самому смастерить…
вообще этот ман 1\1 который на тягах и пружинах.так что никаких осей, рессор ,балансиров…
на тягах и пружинах
кстати да.интересно.там и аморты только из пружин состоят.
аморты рядом с пружинами. кстати на первой фотке проекта подвеска 1\1.
вообще давай Советский автопром поддержим!)
Зил 131 за мной=)
мне тоже советский автопром нравиться,особенно1\1. при наличии знаний и штатного инструмента практически все можно починить в поле и поехать дальше.
потихоньку движемся вперед. копийность это конечно здорово,но шибко муторно…запаска откидываеться,ящик открываеться,бак герметичен. калеса собраны с герметиком поэтому можно накачивать,не спускают.думаю к чемпионату уже поедем.
представляю как он будет на пяточке разворачиваться и ворота проходить=)
а мне как то больше в голову лезут картины того, что краз рубится по какой нибудь страшной жиже, а на тросе за ним еще машин 5:)
:Pа зачем пятачек и ворота?кратчайшее расстояние между точками прямая
;)сделал крепления передних рессор и подружил раму с мостами. подвеска немного жестковата получилась но это на пустой машине.
Подвеску смастерил по настоящему грузовую 😃
Какой вес выходит? За рулевую тягу в стиле ЛР не боишься? Из чего она?
ЗЫ: один из моих любимых проектов на форуме. Зачет!
тяга люминь. но это не окончательный вариант. вес еще не знаю но килограм7 точно есть.а что может быть с тягой?на лр диско1 и деф она гнется если колеса за ночь примерзли на диско 2 она толще и проблем с ней нет.
проточил выходной вал редуктора под 5мм. удлинил топ-кадовские карданы.удлинил с запасом длина в сжатом состоянии(верхний кардан) 200 мм, в расжатом (нижний кардан) 240 мм. нехватает еще одного если у кого есть готов купить за вашу цену(можно пару)
советую выходной вал все же просверлить насквозь и крепить на цельный винт с гайкой, мелкий винтик разобьет вал, с карданами круто сделал! как?
не насквозь сверлить не буду. толщина вала 5мм толщина винта3 мм. очень сильно ослабит конструкцию. засверлю на треть а фиксирующий винт сточу на конус исоберу на фиксатор резьбы. разобрал кардан и повторил внутренний шток из инструментальной стали ,сделав его длиньше. соверу и повешу раздатку после чего вымеряю длинну карданов . лишнее отрежу.
почти собрал раздатку. пониженная 3.38. повышенная 1.1. по размерам высота60мм ширина45мм длина40мм.
доделал и установил раздатку.корпус тоже пришлось делать ручками из металла т.к пластиковый не подошел.подключил к раздатке шуруповерт и немного покатал.вобщем передние колеса застряли между стеной и подъемником а подбежать и выключить шуруповерт я не успел.итог две разорваные чашки куда вставляються полуоси.причем порваны не где хекс а именно куда входит полуось,ну и слегка обломками надрало внутри поворотные кулаки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4495423df9550077795eda":{"_id":"3f4495423df9550077795eda","hid":2091,"name":"MAD3X","nick":"MAD3X","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"498dd2743df955007777226d":{"_id":"498dd2743df955007777226d","hid":43879,"name":"Ant","nick":"Ant","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4ac085b43df955007776996a":{"_id":"4ac085b43df955007776996a","hid":54254,"name":"Romul","nick":"Romul","avatar_id":null,"css":""},"4aff25f43df9550077767df3":{"_id":"4aff25f43df9550077767df3","hid":56605,"name":"a_selivankin","nick":"a_selivankin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b14274d3df95500778b1310","hid":165861,"title":"конструкторское бюро","views_count":84348,"last_post_counter":438,"cache":{"post_count":435,"first_post":"4b14274d3df95500778b1640","first_ts":"2009-11-30T20:13:01.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"4cb53cd63df95500778b19ad","last_post_hid":438,"last_ts":"2010-10-13T05:00:06.000Z","last_user":"4892c7e43df955007777891f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":435,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
