Но вот если сяду я, то меня придется спасать ВСЕМИ лебедками через блоки либо 1к1
Трактор скоро дострою он же у меня 1:10… Вытащим если что твой Камаз)))
Металл 1мм
Прошу прощения, насколько я понял Вы используете металл 1мм, подскажите пожалуйста где покупали и чем варили?
Заранее благодарен.
Листовой мелалл 1мм холоднокатанный. На практически любом металлопрокате.
Сварка 2мм электроды и газ+медная проволока (кемпи).
Но лучше 0.5-0.8мм. Легче резать и гнуть НО сложнее варить (чтоб не прожечь).
0.5 мм проще ИМХО спаивать.
Я варю а не паяю!!!
Я варю а не паяю!!!
Я имел в виду что 0,5 таки действительно трудно сварить и не прожечь, проще спаять латунью. Хотя для этого нужен навык, у меня в свое время не очень хорошо получалось — металл тоже сложно нагреть так, чтобы его не повело.
Расскажите пожалуйста технологию пайки, какой припой использовать чем и как греть чтобы металл не повело и т.д. и т.п.
😒Продолжаю баловаться краской. передний борт полностью покрашу оранжевым. photofile.ru/users/poljakov/115649167/
Есть шансы к пт. получить запчасти
Но на покатушку не попаду, работаю в сб.
Восхитительно!!! а бедлоки тоже покрашены? Или оранжевые от аксиала?
Кабина будет откидываться?
Бэдлоки покрашены, кабина изначально откидывается.
Остаётся тока тихо завидовать золотым рукам Евгения и пытаться выпрямить свои…))))
Первый косячок, 12кг серва даже на столе еле поворачивает (со второго раза). Придется ставить от 1к5 на 25-30кг, а то и думать над рулевым редуктором.
Это не бага, это фича:)
А серв таких много (у rc4wd тоже была), правда недешевые они…
ну если ставить редуктор на руль тогда проще наверное какойнить моторчик с регулем поставить мелкий…
так и думаю делать, если серва 1к5 не поможет.
или попробовать поставить две одинаковые сервы на 12кг
но самое наверное простое решение купить БК-лебёдку от RC4WD снять барабан с тросом а на вал редуктора приделать какойнить рычаг…
наверное простое и дешовое решение…
И какой смысл в этом простом решении? она в стоковом исполнении не мощней 12кг сервы.
Имхо сервы под 1/5 должно хватить
надо ее спеки искать, вполне возможно что она высоковольтная — тогда искать аппу с высоковольтным приемником, и юзать их от отдельного аккума, скажем от липо 2-баночной, или 3 банок литий-железофосфатных…
И поиметь кучу проблем. Посмотрите как мучаются с 2 сервами мини-лстшники, или тутошние любители Саммита…
когда у меня была е-рева у меня проблем с двумя сервами на руле не было ни разу…
Cерва куплена с сб. 30кг серва на камазе, как 3кг на лифтере 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4495423df9550077795eda":{"_id":"3f4495423df9550077795eda","hid":2091,"name":"MAD3X","nick":"MAD3X","avatar_id":null,"css":""},"440c57943df955007778c7a7":{"_id":"440c57943df955007778c7a7","hid":12489,"name":"Poljakov","nick":"Poljakov","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cb96183df955007777004c":{"_id":"49cb96183df955007777004c","hid":45960,"name":"Artemii","nick":"Artemii","avatar_id":null,"css":""},"49ee9a693df955007776ef3c":{"_id":"49ee9a693df955007776ef3c","hid":47205,"name":"Bogger","nick":"Bogger","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4b4b5d9c3df9550077881d1c","hid":170743,"title":"truck trial или бортовой kamaz с тентом","views_count":37634,"last_post_counter":174,"cache":{"post_count":172,"first_post":"4b4b5d9c3df955007788263b","first_ts":"2010-01-11T17:19:24.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"4ba7239d3df9550077882795","last_post_hid":174,"last_ts":"2010-03-22T08:00:29.000Z","last_user":"4a6833383df955007776be3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":172,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
