Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
Bogger
mishka22:
а можешь указать где есть выкройки
темы-проекты полистай. Почти в каждом приличном проекте оригинальные самодельные бампера.
По чертежам почти никто не делает, ни в 1:10, ни в 1:1, все по месту.
mishka22
спасибо!!первое нормальное объяснение))
dokl36
Может, кому пригодится… Во-избежание “пролёживания” резины, смастерил такую хрень для АКСИАЛа (конструктор, как всегда, рулит). Как видно на фото, идеально подходит под центральную площадку SCX-10, и при штатной развесовке ХОНЧО, моделька на такой подставке держится стабильно. Дабы не поцарапать любимца, обтянул металлическую платформу малярным скотчем. 😁
Alexandr83
dokl36:
Ты на нем дома по ковру ползаешь? Просто у меня на том месте нет живого места)))))
dokl36
Alexandr83:
Да не, везде катаю. Просто вот, фетиш такой. ))))) Люблю, чтобы все аккуратненько было.
Bogger
Хочу сделать брызговики из резины. Резина из велокамеры. Заготовка брызговика из этой резины постоянно стремится к полукруглой форме. Как это можно исправить? всё думаю об утюге… Но никогда им не пользовался и не представляю что может получиться
nitroxxx
ну на маленьком кусочке попробуй, хотя думаю не даст ничего
Bogger
nitroxxx:
Резину испортить не боюсь - ее дофига. А вот утюг один, не мой 😃
dokl36
Нужно нанести на кузов (окрашен) мелкий сложный по контуру рисунок. Маску такую аккуратно вырезать нереально- пробовал. Есть у кого какие мысли?.. (кроме “иди в типографию”)
losist
Bogger:
Женек а почему бы просто не использовать резину от чего нибудь другого.
carrtman
Bogger а если ее(резину) попробовать поварить, после варки она станет гораздо мягче и может под своим весом будет обвисать, а если утюжить ее, то надо бумагу какую то прокладывать и тальк сыпать что бы она не прилипла, а еще может ее замочить в ацетоне, он тоже резину размягчает нехило
cyberlion
утюгом не стоит. .может стать хрупкой…
а вот грузики повешать на низ брызговика это можно, тогда она будет висеть строго вниз
monza
Вот еще вариант,только вместо грузиков использовать оцинковку тонкую.Т.е. вырезать пластину не широкую и по ширине брызговика и прикрепить к краю на винтики,тогда не будет скручивания.
nitroxxx
к нижней кромке с двух сторон пластинку прикрутить. или согнуть ее чтобы U профиль был вставить резинку туда и зажать
Remington12
dokl36:
Покупаем немного самоклейки самой недорогой и т.н. “монтажной” самоклейки. Рисуем в векторном редакторе контур, идем к рекламщикам на плоттерную резку с оной самоклейкой (у них же к слову можно выпросить обрезки монтажной самоклейки).
Потом аккуратноудаляем с подложки “ненужные” участки, накладываем монтажную самоклейку - вуаля, у нас на ней осталась только самоклейка. Накладываем на кузов, приглаживаем, - и легко и непринужденно самоклейка отклеивается от “монтажки” и остается на кузове.
dokl36
Штатные тундровские наклейки лучше НА лак уже клеить, или, на краску, а потом пройтись лаком?
nitroxxx
лак-наклейки-лак, хотя и без лака никуда не денуться
dokl36
Поплывет ли маркер от нанесения лака?.. Т.е., хочу выделить кое-какие контуры рисунков на окрашенном кузове, а потом “увековечить” всё лаком. Просто, маркер под грунтовкой, например, плывет…
Sergey2008
если маркер краска то норм
если обычный маркер для бумаги поплывет
dokl36
Отбой. Доигрался. В качестве предостережения всем: НЕ ДЕЛАЙТЕ МАСКИ из самоклеющейся бумаги LOMOND!!! Они отходят вместе с краской!!! Думал- ну че там, 5 минут, пока обклею… Угу. НАМЕРТВО.
Вопрос меняется- как перекрашивать? Кузову 3.14здец, весь в язвах- где краска отошла, а где и вместе с грунтом… Я так понимаю- шкурить до пластмассы, и все по-новой, да?
Sergey2008
берешь тормозную жидкость росдот 3 или 4
наливаешь в тазик и туда кузов
часа за 2 краска сойдет
пластику не будет ничего
пробоал сам
dokl36
Sergey2008:
А концентрация? Разбавлять? На тазик-то много уйдет жидкости. 😃 Или, ты переворачивал?
nitroxxx
кисточкой переодически намазываешь
admiral
А пробовал кто-нибудь делать бампера,каркасы и тд из углепластиковых трубок?По идее они не на много хуже тех же латунных трубок.
Ant
Кто нибудь просверливал выходные валы мостов на сквозь ? что бы крепить кардан длинным винтом,а не маленьким обрубком.
