Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
sroot
Кирилл=:
может они как то разбираются?
Разбираются. Иголочкой аккуратно подцепить можно с внутренней стороны пыльника и потянуть. А вообще можно просто катать в свое удовольствие пока они не рассыпятся, а потом поставить новый комплект всех сразу подшей (благо стоит он не дороже 1000 рублей)
Pilot_116
newdendi:
Затра буду пробовать приваривать гайку и выкручивать.
Метчик то каленый, не приварить…
newdendi
Приварить, просто шов хрупкий получится. Но попробовать можно.
totowka
newdendi:
удалить сломанный метчик из тяги
Думаю если тяга из мягкого металла то просто по краю тяги обстучать молотком не сильно , осадить резьбу и должен выкрутится пинцетом Советую по тому что сам столкнулся с этой проблемой. Итак её тешил.
пинцет пришлось переточить по тоньше, место захвата
carrtman
Кирилл=:
машинка скрепит как старая телега
а вы уверенны что это подшипники? бывает еще шарниры карданов скрипят, но их мазать нельзя
Кирилл=
Разобрал наконец то подшипник, вы правы он хотя и ржавый но не скрепит а вот полуоси действительно скрипят но я склонен их смазать потому как пока снег им ничего не угрожает. Теперь вопрос! чем лучше избавится от ненавистной ржавчины?
sroot
Кирилл=:
Понять и простить…
Проще говоря если уж так не терпится можно ВД40 залить все. Я один раз решил избавится, потратил почти час на отмывку. И в следующую же покатуху все коту под хвост. С тех пор считаю это занятие бесполезным.
blizzard=
Тормозуха рулит в вопросах избавления от ржавчин. А по теме Дмитрий прав, проще забить и наслаждаться копийным скрипом)) Скрип не самый худший признак.
Кирилл=
Спасибо!, успокоили. Но для очистки совести все таки смажу-боюсь клина словят и ага…1,5 года без т/о, я думал раньше умрут, ан нет. Так надо понимать подшипники расходный материал?
blizzard=
Кирилл=:
Естесственно. Самый расходный из всех, далее стоковые шестерни в ГП и в коробке. А, и выходные валы старого образца…
newdendi
Всё же выкрутить метчик не получилось, пришлось резать тягу и наращивать. Но вроде получилось почти незаметно. Можно конечно, ещё немного отцентровать втулку.
Knifemen
сегодня попробовал шпаклёвку для бамперов.
novol bumper fix
Цвет - серый
Мне больше понравился чем Body
150денег
newdendi
А кто-нибудь тонировал стёкла лаком для тонировки фар? Каким лучше это делать, чтобы хоть немного просвечивались?
Или может есть какие-то ещё варианты?
blizzard=
newdendi:
Я пытался. Полный отстой, на поликарбонат он ровно никак не ложится, пробывал запылять 5-6 тончайшими слоями, всё равно плывёт. Тонировочной плёнкой в разы лучше.
My_Way
newdendi:
варианты
посмотри у тамии PS-31 Smoke - если не путаю то вроде этим я тонировал на тф2 стекла
вот так получилось
newdendi
Купил PS-31, вроде то. Попробовал на куске пластика. Надо только наловчиться наносить её равномерно.
My_Way
newdendi:
тонкими слоями и с просушкой. она когда высохнет - темнеет немного, я первый раз переборщил 😃
newdendi
Далее переходим к салону:) Чем красить сиденья и торпедо? Просто матовой краской? Или, я слышал, есть какая-то специальная, для имитации салона?
My Way, а у тебя тонировочный лак тоже замутнял немного пластик?
newdendi
Вот так получилось затонировать. Единственная неприятность, что балончик с лаком неожиданно закончился, хотелось бы ещё несколько слоёв положить.
P.S. На фотографии много бликов и светлых мест из-за освещения. На самом деле всё выглядит лучше.
My_Way
newdendi:
тонировочный лак
если ты про PS-31 Smoke то это у них вроде как просто краска, а не лак никакой) и я им чего только не поливал - и лексан и куски пластика от тф2 и вроде не мутнело ничего
newdendi:
Вот так получилось
по мне так хорошо 😃
newdendi
Да, про ПС-31. Ну насчёт мутнеет я неправильно выразился, у меня видно сильно зерно.
8 days later
Denature
Парни, удастся ли в кусок стали с дыркой 4,5мм загнать оську тоже из стали 5мм шоб она там не вращалась? Например тисками? и под нагревом?
Denature
blizzard=:
Вряд-ли. В 4,8-4,9 ещё можно с нагревом.
Володь, я в продаже сверел 4,8 не встречал 😃
А если на пример мне нужно загнать ось на 1см и я 2/3 рассверлю до 5мм как ось, а 1/3 оставлю 4,5. Расстояния будет меньше. Так может получиться?
