Триал/трофи. Технологии, материалы, методики.
slavatb
Нет конечно. 0.1 на посадку, а то и меньше. Сверла есть любые, токо точный диаметр им не выдержать. Проще зажать ось в дрель и обтачивать, пока не влезет
Denature
slavatb:
Т.е. даже если я ось буду загонять молотком со всей дури? Или в огромных тисках… Мне как раз и нужно шоб ось туда зашла НАВСЕГДА и не вращалась даже под очень большой нагрузкой…
slavatb:
Тогда в теории 4,5 сверло с учетом криворукости рук должно дать 4,6-4,7 в теории 😃
slavatb:
Чем например? напильник сойдет?
blizzard=
Со всей дури или ось развальцуешь, или отверстие разобъёшь, потому, что даже не сможешь придать ровный заход оси, она качаться будет. Только сверлить на 0.1-0.2 меньше, и греть горелкой, тогда получится и легко и навсегда)) Если ось калёная, то замучишся обтачивать.
newdendi
Я понимаю, что уже, наверное, много раз обсуждалось, но форум перелапачивать времени нет. Скажите, какой краской, кроме как специальной для поликарбоната, можно покрасить лексан? Нужен общедоступный вариант, т.к. в городе у нас проблема найти тамию определенного цвета. Заранее спасибо!
romanmotruk
Denature:
Парни, удастся ли в кусок стали с дыркой 4,5мм загнать оську тоже из стали 5мм шоб она там не вращалась
чтобы не вращалась-возьмите надфиль, сделайте на валу шлицы, 6-8, если вал калённый-алмазный, нагреть место посадки, , горелка, вал лучше не греть, только место посадки , он при нагреве расширитсяи может не зайти, ось перед засовыванием попыттася скруглить край, типа фаски. учтите что можно разорвать гнездо посадки, если натяг чрезмерный, сточенные грани на валу, в штангеле ли микрометре, должны давать диаметр отверстия, перед насаживанием немного вставить вал, для теста…если ещё актуально…
Denature
romanmotruk:
если ещё актуально…
актуально. Про шлицы это отличная идея!!! Или попробую на 4,5мм дырке нарезать резьбу под 5мм. Таким образом при запресовывании резьбу должно сплющить и в теории должно сесть плотно.
На самом деле деталь, в котороую нужно засадить вал - это локер аксиал.
Проблема в том, что он сделан из ОЧЕНЬ ТВЕРДОЙ стали, которая рвет сверла на раз… Делать в оси канавки не вариант т.к. будет дисбаланс при высоких оборотах…
В итоге я уже почти рассверлил до 4,5. Осталось купить пару новых сверел и готово.
Рассверливал постепенно с маленького сверла до большого, так что дисбаланса быть не должно.
Ось в него буду загонять от EXO, на которую будет надет один кардан:
romanmotruk
Denature:
Denature:
про метцик забудьте, во-первых отломаете метчик, во-вторых это всё будет вращаться, с каким-бы усилием это не засадить, алмазный надфильи шлицы на валу, даже если сотрёте надфиль то и фиг с ним, или на станке , алмазным кругом!, я так сделал 6-гранник под дюймовую головку.
Denature
romanmotruk:
шлицы на валу
Попробую со шлицами на валу - там сталь помягче. Дремель с узеньким отрезным кругом есть. Станка нет. 6ти гранник я в локере точно не сделаю…
romanmotruk:
Точняк, туплю! При нагреве же расширяется металл… Тогда получается перед запрессовкой оси нужно обе детали в морозилке подержать немножко? Или охлаждать вал и греть локер? я запутался 😃
Посадка при помощи нагрева охватывающей детали. Посадка путем охлаждения охватываемой детали.
туту чета написано про это - delta-grup.ru/bibliot/3/170a.htm
romanmotruk
представьте процесс в голове, сначала греете, потом отводите горелку, удерживая стержень, молотком по торцу стержня, конец стержня, от ударов развальцуется 100%, потом надфилем стержень, развальцованный, сточить грибок, или стержень в тиски, греть деталь с отверстием, потом деталь на стержень, и стучать по детали, она прикаленная, её не развальцуешь сильно, и в отвестие видно сколько фигачить по ней…
т.е. либо греете отверстие, либо морозите в азоте вал…проще отверстие прогреть…
Denature
Огромное спасибо откликнувшимся!!!
В итоге локер был расточен до 4,8 а вал сужен до 4,9 и вырезаны 2 дорожки как у вала мотора под пин. И эти выемки на валу четко вошли в остатки шлица на локере - примерно 0,5мм.
Ну и с помощью горелки и смазки загнал молотком одно в другое - намертво!!! Выбить уже не получилось, провернуть тоже 😃
Еще раз спасибо! Удаляюсь мастерить дальше…
6 months later
Chuuups
Подскажите друзья из чего можно сделать отражатели в фары головного света Honcho rtr?
blizzard=
Из чего угодно. Из пластика, из поликарбонаты, из железа… Если посетить ФАК, то можно увидеть процесс изготовления из пластика. Здесь можно подсмотреть, как сделать сложной формы.
14 days later
carrtman
товарищи, спешу отписаться, сегодня в леруамерлен на шоссе энтузиастов была обнаружена цельная куча латунной трубки 4мм, и разной шпильки резьбовой метровой, м5, м4 и самое главное м3, ни разу в мерлене не попадалась, кому ннада-спешите, расхватают
nikitos_96-08
Данный товар есть абсолютно всегда в леруа на мкаде, около алтуфьевского и осташковского шоссе
carrtman
nikitos_96-08:
далековато от метро… я бы например не стал бы в пробках стоять ради метра шпильки за 30р;)
asiddd
carrtman:
я занаю где ближе к ВАО это все есть)
Chuuups
Загерметил всю электроннику цапонлаком и пластиком 71. Для надёжности озадачился залить (не толстым слоем) ещё и герметиком.Есть у меня вот такой герметик masterglue.ru/content/loctite-5970 (не реклама) Как думаете стоит его нанести на регулятор,приёмник,плату сервы,световой модуль и подойдёт ли он вообще.Уксусом не пахнет 😃
blizzard=
А зачем такая шуба? Если всё по уму загермечено цапоном, то не нужно, даже вредно. При густоте герметика никак не проконтролируешь образовавшиеся скрытые полости, при нанесении на платы, а это образование конденсата. Опять-же при ремонтных случаях этот герметик не удалить никак. Если хочется доп.спокойствия, растопи парафин и искупай в нём платы, только не один толстый слой, а 2-3 со стеканием каждого. приёмник и модуль можно вообще по края в корпусе залить. Для регуля не подходит.
Dreik
А оно работает, даже резина как новая))))
Ирбиус
Конечно работает 😃, диметилсульфоксид - растворитель цианакрилата 😃
tran
Хотелось бы спросить совета у тех, кто работал с металлом. На фото лист латуни 0,5 мм, болванка из мдф. Латунь отжигаю в печи при 600 и выстукиваю. Вопрос в следуещем - как четче проработать “резкие” линии крыла? Металл не до конца принимает форму изгиба. Знаю что лучше было бы в матрице, но пока не могу ее доделать. В общем жду любых советов и рекомедаций😁
Pinger01
tran:
Простучать снаружи или изнутри каким либо бородком, стамесочкой или плоской отверткой…
tran
Pinger01:
А металл не порвет ли?) + насколько я понимаю он будет раплющиваться(становиться тоньше), а не растягиваться
carrtman
tran:
а не растягиваться
а при растяжении он из воздуха недостающие атомы впитывает😆
метал при формовке в любом случае тоньше становиться, вопрос только в том на сколько его можно вытянуть до того как порвется, плохо что форма из фанеры, можно было бы греть горелкой и обстукивать на горячую, латунь тянется хорошо
Avgust
Подскажите пожалуйста, каким клеем можно склеить покрышку (из широкой в узкую) пробовал www.kroxx.ru/catalog/catalog_7.html не реклама не склеивает, то есть склеивает, но не очень, где то намертво, а где нет. Еще попробовал момент для резины тоже слабо. Естественно проходил шкуркой и обезжиривал.
