Подбор электроники - Трофи и Триал
что за лебёдка.
вот она: stellamodels.ru/product_info.php?products_id=1108 (не реклама)
Как выше уже ответили, если нет блока управления, подключаешь напрямую к акку, через 3-х позиционный переключатель on-off-on, ищется в поиске, стоит около 80-100 р. Да и блок отдельно не мильоны стоит.
отлично, спасибо
подскажите пожалуйста вот к этому регуляторуTurnigy Trackstar 120A Turbo Sensored Brushless 1/12th 1/10th ESC
Spec:
Max Voltage: 2s Lipo / 6 cell Nimh
Motor limit: 4.0T
Resistance: 0.0003 ohm
Operating current: 120A
Burst Current: 760A
Bec Current: 3A
Bec Voltage: 6v
Programming Options:
Battery Type: Lipo/nimh
Operation Mode: Forward/Brake/Reverse; Forward/Brake Only
Initial Brake: 10% ~ 80%
Drake Brake: 0% ~ 30%
Motor Timing: Incremental
Acceleration Punch: 1-9
Forward Limit: 0% ~ 90%
Reverse limit: 10% ~ 100%
Drive Frequency: 8Khz, 16Khz, 24khz
Brake Frequency: 1,2,4,8,16Khz
Dead Band: 2, 3, 4, 5, 6
weight: 63g (without cables) подойдёт вот этот двигатель Turnigy TrackStar 21.5T Sensored Brushless Motor 1855KV
Specs:
Can Size: 540
Turns: 21.5
RPM/v: 1855kv
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Max voltage: 7.4 (2S)
Max Current: 22A
Max Watts: 150w
Can Diameter: 36mm
Can Length: 53mm
Shaft Size: 3.175mm
Weight: 177g
Да. Только в следующий раз постарайтесь так конструировать сообщение, чтобы не приходилось среди кучи текста искать, что к чему должно подходить.
хорошо Руслан! Спасибо
Народ подскажите этот регуль для трофи пойдет? Мотор 17.5т с ним будет работать? Не реклама извинюсь. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
будет, только драг брейк у него слабый, на холмах скатываться будет
А то что мотор сенсорный это роли не играет в драг брэик
не, не играет. тут поможет высокая “компрессия” мотора (самая сильная из мною “троганных” у новаков, самая слабая у китайцев) или сильно пониженная передатка, но к драг брейку это не относится - это своеобразный автоматический “ручник”, самый сильный 215% у мамба макс про, модель с места не сдвинеш и встает как вкопанная, но это тоже зло- при сбросе газа можно шестерни поломать на быстрой трофийке
спасибо кто что еще интересного расскажет?
Возможно ли использовать этот
…rc4wd.com/Outcry-High-Performance-Enhanced-Brushl… (не реклама)
регулятор с другим мотором? В частности с новаковским сенсорным (18.5T) (без сенсора конечно)? Если да, то к как подключать?
Обычно на моторах и регуле есть подписи типа A B C, на этом ничего нет.
конечно можно, только имхо зачем ? за 100 с лишним $ китайскую поделку с “фирменной” наклейкой ?
это и не страшно, подключаешь середину в середину, а крайние уже методом тыка, так что бы мотор в правильную сторону крутился, да и в любом случае, взрыва в пять килотонн не произойдет, если мотор не так подключить, то он просто не будет крутиться
Всем привет, подскажите , такая ситуация, нажал на задней стороне пульта на кнопочку рядом с диодом, диод заморгал, и теперь, когда включаешь приемник он пикает и моргает, и машина не реагирует ни на что, я так понял я настройки системы скинул, вообщем как мне настроить аппу. Модель китайская Pangolin краулер.
А зачем нажимал? Интересно? Эта кнопка для привязки приемника к пульту! Нажми снова,пока мигает на пульте светодиод,нажми кнопку на приемнике!
Спасибо сейчас попробую, а нажимал потому что хотел разобраться , у меня пульт сам команды отдавал на приемник, и машина сама ехала в перед.
сделал так, теперь и на пульте мигает, и на приемнике также мигает и пикает.
Вообщем привезал пульт к приемнику, но вот у меня проблема , сама едет вперед, может кто подскажет как исправить.
Вот обзорчик из пары фоток сервы от хб
внутри все прилично. как просохнет попробуем.
patron882 покрути ручки которые находятся слева!
Это я крутил, он типа регулятор холосього хода, все равно едет, встет только когда скручиваешь регулятор скорости вперед. и началось все это само собой, месяц машина просто стояла потом включил , и такая херня.
Проверь батарейки в пульте!
Я плату от мотора на такой отпаивал
В принципе нормальная серва, довольно шустрая и мощная, но довольно мягкие шестерни (одна вообще пластиковая) с мелким модулем. Случаются вот такие казусы
Если такая трагедия произойдет, то один в один подходят шестерни от HK15288A
это шутка? у меня все металл
у меня все металл
самая первая шестерня, от мотора которая, первая ступень:) она пластиковая белая, просмотрел, у меня тоже такая серва в хозяйстве имеется
