Подбор электроники - Трофи и Триал
А как не написано.
Я бы взял 21,5 и нагрузил бы его передаткой.
Возможно, жаль места мало для больших пиньонов, у меня сейчас 20Т. Если только поменять спур/мод?
rcopen.com/forum/f98/topic185007/3295
Так и знал, что танцев с бубнами не избежать. А так удобно на мамбе у кастелов, воткнул USB, софт поставил и правь как хочешь и всё видно. (просто на днях спалил рег, он не сохранил настройку переход с колекторника на б/к, итог регуль сгорел)
amainhobbies.com/…/Viper-R-C-VTX10-ESC-VST215-Brus… не рекламма
Хороший набор, мощный вес.
amainhobbies.com/…/Tekin-RS-Gen2-Sensored-Brushles… не рекламма
Удобное прогамирование рега, мощный вес.
Или всё таки взять новак?
Текин самое лучшее
Текин самое лучшее
Мне вот интересно, чем линейка GEN2 отличается от ROC 412.
Вроде как текин для ползунов позиционирует линейку ROC, но они не в комбо идут, а отдельно сенсорные моторы.1200kV
1800kV
В описании почти в каждом предложении фигурирует краулерная специфика:
“4-Pole Sensored Brushless Rock Crawler Motor” “Crawler and Trail Rig Specific”
“Designed specifically for rock crawlers and scale trail rigs”
“Grab a ROC 412 today for the ultimate in rock-crushing, axle-snapping power”
и т.д.
Кто-нибудь пробовал данные “волшебные” моторы. Действительно самое лучшее для краулинга или сплошной маркетинг?
Главное различие это GEN2-540, а ROC 412-550. А далее по списку… мощнее магниты, проводка…
Замена кабеля сенсора не помогла. Блин, ну какого черта…
Вскрой регуль, там может причина быть. 😉
пиши китайцам, брак может быть, в темноте левой рукой может что вверх ногами припаяли:)
пущай новый высылают
Не могу понять, что за баг с регулем Goast3s
Зажимаю спур в кулаке, даю минимальный газ, регулятор отключается начинает маргать синий+зелёный.
Т.е. ни о какой тяге речи нет.
Если нажать на курок сильней - всё работает.
Заменил три мотора, на всех те же симптомы
В каком месте, кроме диаметра ротора ROC 412 - 550-й?
Он не более 550-й, чем кастл 1410.
В каком месте,
Не в каком, а на amainhobbies.com/…/Tekin-ROC-412-4-Pole-Sensored-B… не рекламма.
Похоже на сенсор. Да и вообще беда двухполюсных моторов, не едут они внатяг.
Три мотора подключал, два новых, один б\у.
Замена мотора не рашает проблему, что-то с настройкой регулятора. ((
Ну так сам провод сенсора может глючить.
Этот тоже заменён был.
Завтра попробую решить проблему при помощи Spektrum DX3R, на данный момент всё это дело работет на аппе Hpi TF-20
может расходов мало на аппе, может в самом реге какой режим ограничения тяги включен?
Евгений, знать бы где этот режим… все настройки перерыл. Ничего не помогает ((
Да регуль сдох походу. У меня после перегрева такая-же хрень! ЧТо с кабелем сенсорным, что без. С Сенсором нет коггинга, но всё равно едет только газ в пол
мысля пришла: а акка хватает, какая токоотдача, может быть и в нем дело если он уже “подходит к концу”
Андрюх, ты уверен, что переключил регуль в режим коллектора?
завтра попробую разобраться, уж больно там наворочено с переключением режимов
castle creations sidewinder 3 : кто поможет - подскажет с нстройкой этого регулятора под коллекторный мотор. какие выставлять позиции (желательно с фото/скрин)
читайте инструкцию, третий сайдвинер настраивается если не точно так же, то по очень близкому алгоритму
carrtman - спасибо
Хочу подобрать БК систему для SCX-10, с хоббикинга. Есть там подходящие для этой шаськи?
