Подбор электроники - Трофи и Триал
carrtman
Маус, что то я перестал вас понимать, вы спросили, какую серву поставить на берга, вам назвали модель которая в разных исполнениях и под разными названиями стоит очень на многих тележках данного раздела, вообще 100500ый раз эти вопросы, серва нужна мощная, на круля тем более мощная, то есть за 15кг, какая марка, тип и цена это уже зависит от вас, кто то с радостью будет юзать серву за 20$, с неменшей радостью кавыряться с ней, герметить, чинить если что, а кто то, необламывается покупает сервы за 100$ и выкидывает их в помойку при первых же глюках.
если вам нужна модная оранжевая серва, то так и надо было вопрос задавать…
вообще с таким разнообразием электроники странно ожидать конкретного ответа, вариантов десятки
Маус
carrtman:
Ладно, попробую объяснить по буквам.
В вопросе не спрашивалось на сколько кг нужна серва, это понятно и так.
Всё что хотелось услышать, это рекомендации а не идеальный вариант какие модели серв (по опыту обращения с ними если таковой имеется) желательны (то есть работают/ремонтопригодны/пользуются популярностью/долговечны/и т.д.) для такого то или схожего краулера. И мне без разницы, будет серва модная оранжевая, или чёрная не известно какого производителя, главное чтоб она справлялась со своей задачей и была не разовой как это бывает не редко. А к Savox склонность потому что, было подсмотрено такое решение на некоторых ползунах. Надеюсь теперь более доходчиво изложена суть вопроса?
9087714
Savox отличная серва, одна у меня стоит на бензиновой лодке 1м20см длинной, на руле, т.е. можно понять какие нагрузки выдерживает, другая стоит на аксе-там вообще не чувствует ни каких сопротивлений. Минус только один-ценник.
Валера_Цой
Всем привет!
Подскажите кто знает пожалуйста,на этом Tamiya TEU-106 BK регуляторе есть тормоз? И какой лучше взять рег.для управления двух моторов-RC4WD OUTCRY CRAWLER ESC W/ TURBOBEC или это-Tamiya TEU-106 BK?
nnmspider
Всем добрый вечер.
Сегодня собрал комбо: двигатель Losi Xcelorin 21.5 T (www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB9445) и регулятор Mamba Max Pro. все работает, тяга огромная, настроек в реге куча. Но при разборе движка наткнулся на такую проблему: сенсор на своей плате находится внутри двигателя, через резинки провода выходят наружу корпуса и там припаяны к внешней плате, на которой все разъемы, то есть конструкция задней части жесткая не разборная… и еще сверху пластиковой крышкой все закрывается. Короче говоря сендвич. Сенсор изнутри герметил цапонлаком из шприца. Мне интересно прокатит такое “гермечение” или платы все таки распаять?
Вячеслав_Суворов
Много всего написано и прочитано но хотелось бы конкретики, подскажите какой регуль и мотор лучше всего поставить на шасси СС 01? просто экспериментировать возможности нет. планирую использовать для трофи.
asiddd
Вячеслав_Суворов:
Плохо читали видимо ставьте 20т если хотите что б быстро, если медленно 55т и регуль ае2
Дмитрий_77
помогите найти и подобрать регулятор скорости для трофи (мотор уже есть rc4*4 45t)и не очень дорогой зарания спасибо…
GreenDi
Дмитрий_77:
помогите найти
Смотри предыдущее сообщение. (твой движок как раз между 20Т и 55Т). 😃
SergeyIP
А можно спасти такой движок - 540 Crawler Brushed Motor 35T, если стал греться и дымить под нагрузкой?
DОКТОR
nnmspider:
Для верности можно еще замазать там всё вазелином КВ-3. У меня моторчик клон Reedy Sonic (весь такой дырявый), после первой же небольшой лужи рег уходил в безсенсорный режим. Просто обмазал сенсор и соединение кабеля этим вазелином - уже месяц на шорте плавает даже в глубоких лужах без нареканий.
asiddd
SergeyIP:
Можно) Но сложно. Нужно разобрать посмотреть что дымит и поменять восстановить. Легче купить новую.
DОКТОR:
Для верности можно еще замазать там всё вазелином КВ-3. .
Можно просто силикона от дифа(погуще) капнуть в разъем сенсора.
gliss-571
Подскажите как правильно подключить TorgueMaster BR-XL ,CC-BEC от Castla и выключатель к Futaba 4pl, если можно хоть простейшую схему.
asiddd
gliss-571:
Уважаемый Юрий Пилипенко, пробуйте читать форум перед тем как задать вопрос, ну или литните пару страниц назад. Вот вам ссылка.
BlackDragon
Всем привет=) я новенький в этом деле, решил купить кит Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon, теперь нужна электроника. Ребят, что скажете об этой системе? (честно пробовал прочитать тему, но страниц очень много,а хочется уже заказать скорее хД если система не ахти, посоветуйте что то с подходящее и бесколлекторное=)
…rc4wd.com/Novak-Timbuk2Ballistic-Crawler-Brushles… (не реклама)
За ранее спасибо!
asiddd
Система нормальная. Есть один недостаток, работает только на 2s. Мотор замечательный 13.5T 2000kv. Едет отлично.
carrtman
имеется ввиду что максимальное напряжение, которое переваривает рег 7.4в, а что ты к нему подключишь в качестве источника- пофиг, хоть связку лимонов
BlackDragon
carrtman:
А что посоветуете? В теме советовали Goat 3S Crawler Brushless System 18.5, но меня пугает кулер, боюсь в грязи он долго не проживет
blizzard=
BlackDragon:
Ты его найди сначала… Кулеру всё-равно, чистить и промывать почаще просто, а зимой так и вообще не нужен…
BlackDragon
blizzard=:
Ну я боюсь летом в грязи за 1 заезд его угрохать=)
Давайте все же попробуем вернуться к теме=) Как я понял имеет смысл оставить запас для 3+ батарей. Что тогда можете посоветовать при условии, что я покупаю вместе с китом коробку передач 2ух ступенчатую механическую?
blizzard=
Если хочется всего и сразу, то ММР, если норм и без кулера, то аксиаловский АЕ-3.
BlackDragon
blizzard=:
а двигатель к нему какой посоветуете? Как я понимаю, имеет смысл брать и кит для программирования?
vladikson
blizzard=:
то аксиаловский АХ-3.
АЕ-3 Володь=) АХ-3 это ж аппа=) Понимаю, очепятка, но чтобы новичков в заблуждение не вводить=)
asiddd
blizzard=:
Вова, ты когда людям советы даешь, сам посмотри про что пишешь! АЕ3 это регулятор без сенсора разработанный для exo, для бесколлекторного без сенсорного мотора, его аналог ае2! Mmp c кулером, но можно куллер вырезать. В трофи не такие нагрузки чтоб нужен был кулер, можно использовать и без него любой регулятор с выше 50а.
