Подбор электроники - Трофи и Триал
Dreik
4 канала самолётная любая они от 2р до 5р , посмотри по магазинам, чем дороже тем больше функций о которых говорилось выше)
carrtman
sabaka-wk:
это я понимаю нужна 4 каналка?
лебедкой можно с отдельного пульта управлять, повесить можно любую лебедку, хоть из сервы. либо с тумблера, на рк уже нужна серва, следовательно минимум три канала, если не пугают глюки, дебри меню и прочие тараканы то можно взять какого нибудь кетайца, если хочеться что бы всегда работало без глюков, то нужно что то значительно дороже: раз, два. ну а если денег не жалко то можно взять уже что нибудь 4х канальное, дорогущее: раз, два, три
есть конечно и 4х канальные кетайцы, но это лотерея, можно всю жизнь только батарейки менять и радоваться, а можно выкинуть через неделю
п.с. не советую экономить на аппаратуре, аппа ,обычно, это надолго, в хорошую аппаратуру можно забить настройки всех моделей и только перекидывать приемники
9087714
carrtman:
Поправте, там футаба по ссылке.
Daredee
carrtman:
он, кстати, до 8 каналов прошивается
DIZEL_116
Здравствуйте! Нашёл такой бек banned link , Хотел узнать, от третьего канала этой аппаратуры banned link HK-310 3-хканальная, будет свет включаться, через коммутатор этого бека ? Спасибо !
GreenDi
DIZEL_116:
Должен, если производитель не врет. 😃
DIZEL_116
Спасибо за ответы ! Закажу, проверю, потом напишу …
Gre76
DIZEL_116:
У меня такой БЕК есть + аппа с дискретным 3-м каналом - все отлично работает.
alexenderrr
доброго времени суток подскажите где взять схему аппаратуры передатчик и приемник канала 4 и регулятора мотора
dragon_nmv
Ребят подскажите каким программатором программировать novak timbuk2? какой программатор совместим с этим регулятором?
Ap93
Всем доброго времени суток.
Я в этом деле новичок и возник, видимо глупый, вопрос.
Как люди переходят на 3S акки?
Аппа Futaba 4PLS приемник 7,4V
Серва Hitec HS-5646WP 7,4V
ESC Holmes Hobbies TorqueMaster BR-XL Brushed ESC (Waterproof) написано до 6S
Мотор жестянка RC4WD 55T сколько держит непонятно.
BEC Castle Creations 10 Amp Adjustable
Просветите глупого.
Заранее спасибо.
blizzard=
Подключаешь 3S и едешь… Жестянка долго не выдержит, скорее всего. Лучше поставить что-то типа титана от траксас, расчитанного на такое напряжение.
Chuuups
Наверное не сюда пишу,сори если так. Забыл выключить модель после покатушек,свет высосал аккум больше чем надо.Одна банка 2.03v вторая 2.18v Зарядник заряжать не хочет battery voltage error. Акк на помойку,или попробовать побаночно зарядить каждую банку до 3.7v?
Ap93
blizzard=:
А как же приемник и серва? или ESC все уровняет?
Какой 3S акк посоветуете?
З.Ы. Traxxas Titan 550 Size Motor (21T) подойдет? на большее количество витков есть?
blizzard=
На них с регуля выходит 6В, не зависимо от входного напряжения.
Lonsdale
Chuuups:
Поставь в режим гидрида не более 10 секунд, потом ставь режим липо баланс.
Chuuups
Lonsdale:
Действительно помогло,заряд пошёл 😃 Напруга на обеих банках 3.6v уже. Посмотрим сколько теперь зальётся в него.
Ap93
blizzard=:
А с BECом как тогда быть? он же напрямую к акку подключается.
серва то сгорит тогда, или я опять не понимаю что-то?
GreenDi
Ap93:
А что с ним не так? Он же рассчитан на это, на входе переваривает и большее напряжение, а на выходе будет то, что стоит в настройках.
shootr
Здравствуйте! подскажите реально подключить лебедку и блок света?
передатчик ax-2 и приёмник сток scx10
блок света - 3RACING LED LIGHT SYSTEM FOR stellamodels.ru/product_info.php?products_id=389
лебедка - 3RACING AUTOMATIC CRAWLER WINCH stellamodels.ru/product_info.php?products_id=1108
лебеда будет работа через переключатель с сервой. Не будет ли конфликтов на блок света?
blizzard=
Блок света реально. Лебёдку нет, на стоке нет 3 канала.
shootr:
Не проще приобрести 3-х канальную аппу, или лебёдку с отдельным пультом?
blizzard=
shootr:
почему нет?
Так никто и не отговаривает. Просто неудобно, обычно вытаскивание лебёдкой сочетается с работой газом и рулевым управлением, а так получается, что или одно, или другое…
shootr
согласен. про удобства как то не подумал
