Подбор электроники - Трофи и Триал
что карта эта желтая прогает только регуляторы
не только, ае2 она прогает, пару настроек. Но лучше не делать, так как бывает что они горят после этого. тлучше линком с компа. Два преимущества у карты, она большая ее не потеряешь и сразу видно как вставлять провод, на корпусе нанесена цветовая схема у ключика надо присматриваться.
Просто в трофи БК живет дольше
С чего такое мнение?
меньше греется
особенно вот это?
2s предел у него
Вы не правы! 3s он кушает причем на ура, но вот только внешней бек лучше сразу ставить.
Классика…читаем FAQ…
Это уже баян, про 3s на ае2…))))))
Саш, есть такая вещь: личный опыт. Вот по моему личному опыту БК живет дольше чем коллекторник. Спорить с тобой смысла не вижу 😉 у тебя уота разваливается стоя дома- я же катаюсь вместе со всеми аксами- и ничего… При этом не нужно “бла-бла” про то, что я катаю как-то особенно- я катаюсь где все и как все(ребята, в том числе твои же знакомые это подтвердят)
Не скажу за сенсорные, но бессенсорный бк на моем аксе (17т кв не помню) всегда холодный и проходил вынес уже немало испытаний. Он стоял на бу аксе, которого я купил на барахолке, и вроде как (не уверен но кажется) я видел его старые фотки в измайлово с этим же движком… Он просто неубиваемый, уже даже регуль стал глючить, а этот крутит как и раньше =)
Спорить с тобой
Модератор:
вот и не начинай…
Сань, тебя тоже касается.
скажу так, при правильном использовании и то и другое работает долго и хорошо.
на счет греется, надо подбирать нормальное передаточное число.
Три регуля из одного магазина, случайно обнаружил, немного нахожусь в недоумении, работают одинаково прошивка одинаковая.
делаю пробный вариант по уменьшению размера кирпичика из регуля
Всем привет!
А кто-нибудь использовал мотор Tekin ROC412?
Как он? А то буржуи хвалят. В основном ставят его в связке с ММР.
у меня 3100, по мне быстроват, приходиться передаткой занижать, лучше то что 2300, а в остальном полет нормальный. регуль так же ммр.
А как считаешь, на врейт с коробкой АХ2 какой лучше поставить? 2300 или 3100? Чтобы на первой полазить, а на второй маленько погонять.
У тебя 2350 как на ней?
У меня не сенсорный стоит, не совсем удачно сравнивать, плохо трогается если перед колесами препятствие, так называемый когит, но по скоростным режимам мне нравится как едет. Я думаю что ROC 412 2300 от Tekin будет золотой серединой.
Скажите, какой двигатель купить к регулю ММР. нужен сенсорный БК.
нужен сенсорный БК.
так в чем вопрос?
Иванов, какая у вас фамилия?)) Сорри за офф…
Novak Ballistic или Tekin ROC412
так в чем вопрос?
какой именно двигатель, производитель, модель, сколько витков
БК, Любой сенсорный на сколько бюджета хватит 540 размера, витки от 17.5 до 21.5 если БК (35-45-55 витков коллектор) наличие дырок в корпусе пофиг, 1.5 года катаю ХВ с дырками все ок.
Подскажите, как сделать на 4 канале on-off? есть серва не нужная но как я ее ни воткну всегда крутит, аппа футаба.
Если серва для лебёдки, со срезанным ограничителем, то, подключенная напрямую, так и будет крутить… Не умеет она сама держать нейтраль, не зря делают блоки управления.
Так разьве 4-й канал это не он-оф-он?
Нет, от сервы хотел блок управления вытащить, люстру включить чтоб)
Лебедь через блок повесил на 3 канал,вот только не разобрался можно ли там крайние точки выставить, если знает кто подскажите, буду признателен.
Да смысл в том, что аппа дает УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал по белому(желтому) проводу, а чтобы мотор крутился в разные стороны нужно менять полярность его подключения, соответственно нужна плата (хоть начинка сервы, хоть блок управления лебедкой, это почти одно и то же, но разной мощности), которая исходя из управляющего сигнала с приемника будет эту полярность регулировать.
Надеюсь, понятно написал.
По сути для подобных нужд нужен rc switch
Подскажите, выбираю серву на руль, маркировка Torque(@6.0V oz-in): 208.3 как правильно перевести, а то чет мне никак не разобраться это унции на дюйм?
~15 кг?
Да, это унции. 208.3 унции = 5.9кг
Парни, посоветуйте мини/микро серву для r3 2speed кпп.
Стандартная велика
