Подбор электроники - Трофи и Триал
blizzard=
АЕ-2 106А. А чем не регуль АЕ-3? Только что не сенсорный. А вообще, думаю, никто не оспорит, что лучше ММР на данный момент регуля нет. Или есть, но мы про него не знаем)) Хотя я лично остановился на жестянках…
kabuum
Здравствуйте!
Решил, наконец-то, поставить на своего краулера давно лежащий у меня регулятор Novak M2 Dig. Т.к. у меня третий канал занят сейчас под серву заднего моста, то мне не куда подключить провод дига. И возникла у меня идея этот провод подключить к сервотестеру и в процессе катания если надо регулировать, естественно вручную, работу системы.
Получится так или лучше не экспериментировать?)
8 days later
Leon340
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, регуль Castle Creations 1/10 Sidewinder 3 Waterproof ESC нормально загермечен с завода и его можно “купать”? Или всё равно придётся разбирать и всё заливать самому? Просто опыта пока совсем нет в этом деле…😦
kabuum
Залит смолой он полностью. Купать можно.
Plgnk21
Здравствуйте!
Заказал Кит Vaterra Twin Hammers
Регулятор планирую SKYRC Toro TS 120A.
Помогите пожалуйста разобраться с мотором. Стоковый коллектор на 15 витков, полазив по интернету нашел что это чуть больше 4000kv.
Получается, что взяв мотор на 4100kv я получу примерно похожие характеристики как и со стоковой электроникой? Или Б/к и коллектор это разные вещи, подбирать б/к замену коллектору надо по другим характеристикам?
Pagu
Надежнее всего просто определиться с максимальной скоростью и посчитать какой мотор нужен.
Chuuups
Кто нибудь пользовался таким BECом hobbyking.com/…/__60834__Turnigy_MEGABEC_8_RU_Ware… (не реклама)? Понятно что китай он такой китай. BEC от Castle попращался со мной поморгав светодиодом на прощание 😦 Питаться от него будет только рулевая серва и возможно серва лебёдки.
Plgnk21
Pagu:
Со скоростью понятно. Но будет ли он таким же тяговитым? Ведь при приблизительно kv=4100 коллекторный двигатель имеет 15 витков, а б/к-8,5 витков. В характеристиках моторов редко указана мощность.
И еще такой вопрос: возьмем 2 двигателя:
4200kv на 2S
2800kv на 3S
4200*7,4=2800*11,1 по максимальной скорости выходит то же самое а вот по тяговитости одинаково, или какой то вариант будет более мощным?
colsil
Plgnk21:
4200kv на 2S
2800kv на 3S
Мощным или тяговитым?
Чем меньше витков и больше кв, тем мощнее без вариантов.
А вот по тяге 2800 на низких оборотах будет более плавным.
Plgnk21
Извиняюсь, имел в виду тяговитость.
В общем имеет смысл взять меньший kv с большим числом банок из-за плавности на низах, а недостатки у такого варианта есть?
colsil
Единсивенный известный мне недостаток, это то, что не все регуляторы поддерживают 3, и тем более 4 банки.
Pagu
И не все коллекторные моторы долго живут на 3 и 4 банках )
Plgnk21
Я планирую б/к ставить.
Plgnk21:
SKYRC Toro TS 120A
Этот регулятор вроде поддерживает три банки.
Akc-def3
Всем привет).
Вопросик назрел один. Имею в наличии вот такой рег www.ebay.com/itm/…/280923644312
Кто ни-будь сталкивался с ним, что сказать можете? Потянет липоху (хоть и написано 6V - 8.4V) ? И еще, с одного бока есть маленький переключатель, ни где не нашел инфы по нему… Склоняюсь к мнению, что это как раз для переключения режима между липо и Ni-Cd/Ni-MН… В общем буду благодарен любой информации).
Chuuups
Как то встречал приблуду для настройки крайних точек у сервы. То есть если аппа не позволяет это сделать ставится этот блочок.Где видел не помню.Может кто нибудь подсказать?
Chuuups
Не,на той по моему было два потенциометра.
DIZEL_116
Akc-def3:
Ни кто ничего не подскажет ? пост #4139
А может аватарку сменить попробывать 😉 , на попроще …
Akc-def3
Chuuups:
зачем он такой нужен?
Затем, что он у меня есть, а зачем нужен рег )?
Спасибо за ссылки кстати).
Akc-def3
Я знаю для чего он нужен,не нуб, к счастью), не надо тут дурака из меня делать и себя показывать 😉.
Chuuups
Я думал что действительно не в курсе зачем он 😃 Просто наверное тогда проще подключить LiPo к этому “регулю” и узнать что будет 😃 Только наверное в кастрюльку всё это дело положить. Просто я например не нашёл исчерпывающего описания этого недорегуля. Не внушает доверия регуль за 14$ 😦
