Подбор электроники - Трофи и Триал
Clarius
А что за шаська у Вас ? Я прост че боюсь, тамия весит как хороший кирпич, и надо удержать её на крутых спусках, чтоб не съезжала…
My_Way
Clarius:
ae2 стоял на стоковом динго, который потом переделал в довольно тяжелый d90, потом gelande2 и сейчас vaterra ascender.
использую с внешним беком castle
Clarius
ну вобщем плюс минус удержит, поиграться моторами или пиньёнами… Спасибо за информацию!
blizzard=
Из предложенных вариантов АЕ-2 самый удачный. ХЛ-5 отличный регуль, но тормоза в нём вообще нет, АЕ-5 пока не особо понятен по надёжности. А сила тормоза в нейтрали на АЕ-2 настраивается кастл линком. На новак лучше не смотреть вообще, помирать- ихняя основная функция, причём не настраиваемая по времени))
Skodnik
blizzard=:
вручную - тоже, но не особо удобно считать писки
Clarius
blizzard=:
Блин, если б не эта мегафункция, то меня он всем устраивал, особенно его мегабеком в 5А… Земля ему пухом)))
Спасибо! Пожалуй AE 2 и возьму, единственное, что меня еще немного смущает, его внутреннего бека в 2А хватит на две сервы и лебедку? Сервы TowerPro MG995 на руль и MG 946R на коробку, лебедка 3Racing.
А в бюджете до 2 т.р. есть еще достойные варианты по Вашему мнению ?
asiddd
Ае2 порвет всех, но есть и еще, но он всего 45А. На хб за 10$
Capri2
asiddd:
И как он вообще? Не очень быстро сгорит? Модель ~5кг весит.
sroot
Capri2:
И как он вообще?
По запаху как паленый линолеум. Подойдет как запасной регулятор на случай “а вдруг” чтоб доехать трассу. Как основной у меня прожил покатушки две, после чего из него сбежал волшебный дым, заставляющий работать. Ае2 самый хороший вариант из всех перечисленных.
Clarius
asiddd:
Вы наверное имеете ввиду такой hobbyking.com/…/__32025__HobbyKing_X_Car_45A_Brush… ?
Capri2:
Мы тут катаем с приятелем, у него самодельный хаммер H1, так вот там стоит именно такой регуль, я почему про него и спрашивал выше. Хаммер его конечно полегче тундры, но не сильно, и как ни парадоксально, но катает он уже второй год 😃 На нем висит руль лебедка и блок света. Загерметил он этот регуль цапонлаком, при мне топил по багажник и работает…
Но я всеже склоняюсь к AE 2, тем более второй спец уже советует. С кингом лотерея, некоторые вещи их у меня сразу разваливаются, а некоторые работают долго и упорно и не хотят помирать, причем не зависит от цены.
asiddd
Ае2 или любая производная кастл. Будет лучшим вариантом…
Serujio
Demend:
Мужики может нубский вопрос но понять никак не могу на этот регуль www.r2hobbies.com/hobbywing-e...wler-boat.html мотор до скольки Т можно поставить?
Все написано доступней некуда:
Motor Limit:
2 Lipo or 6 NiMH: 540 or 550 size motor ≥ 12T, RPM < 30000 @ 7.2V
3 Lipo or 9 NiMH: 540 or 550 size motor ≥ 18T, RPM < 20000 @ 7.2V
Leon340
Товарищи, вопрос:
имею 3S липо и пытаюсь настроить ММР
что лучше выставить в хар-ке Напряжение автоотключения (Cutoff Voltage)
Auto-Lipo
Эта настройка позволяет вам переключаться между 2 и 3 ячеечными LiPo батареями без необходимости изменять напряжение автоотключения для каждой из них. ESC автоматически устанавливает напряжение автоотключения для 2 или 3 ячеечной батареи, когда она подключается.
или
Настройка 5: 9v
Отключает/ограничивает скорость/ускорение мотора, когда напряжение батареи падает до 9 вольт. Обязательная настройка для LiPo батарей с 3-я ячейками (11,1В). Вы безвозвратно повредите LiPo батареи при использовании более низкого напряжения автоотключения!
т.е. есть в них разница применительно к 3S? Поделитесь опытом владельцы.
Leon340
И второй вопрос:
Буду юзать аппу 4PLS (в мануале написано питание на приёмник 4,8-7,4В), ВЕС СС 10А, серву HD-1501MG.
Какие нужно выставить значения вольтажа на ММР и на ВЕС? Если в обоих устойствах выставить по 6,0В - нормально будет, или есть другие рекомендации из опыта использования?
Lonsdale
Leon340:
6 вольт
Demend
Serujio:
Все спасибо просто не догнал с начала что это минимальное Т, вот и за этого и тупил.
sroot
Leon340:
Обязательно посмотреть инструкцию по подключению внешнего БЕКа. Необходимо будет отсоединять внутренний БЕК ММП от приемника. По опыту установки отсечки для липо. Ставлю авто липо, и 3.0-3.2 на банку напряжение отключения. На трофийке можно спокойно юзать 3.0 и с первой же остановкой машины по отсечке менять АКБ. Если же АКБ уже старый и несбалансированный то лучше купить отдельный зумер который будет отслеживать напряжение на каждой банке и сигнализировать когда хоть одна просядет до 3.0 вольт или же выставлять отсечку с запасом, например на 3.2-3.4В .
Konstantin_A
Доброго времени суток.
Имеется Venom Creeper Rock Crawler Kit 1/10
И такой набор электроники :
Регуль AXIAL AE-2 FORWARD/REVERSE ESC W/DRAG BRAKE
Двигатель HPI SATURN 35T (540 TYPE)
АКБ Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
Аппаратура GTX3 2.4GHz Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System
На сколько это все хорошо и что-то может заменить стоит?
Больше всего интересует двигатель, 35Т на 55Т поменять не стоит?
Хочется довольно тяжелый кузов на него поставить.
И посоветуйте хорошее З/У, но без фанатизма.
blizzard=
Нормальный набор, для начала. Мотор чисто на Ваше усмотрение. 35 лучше в том плане, что можно и ползти, и заехать куда-то ходом, 55 только для медленной езды. Акка 6А должно хватить часа на два езды, при правильной зарядке. Зарядное ус-во самое честное Imax В6 AC/DC, работает от 12 и от 220В.
SPIRITUS
Народ, на трофи низко КВшные аутранеры кто пользовал с большой передаткой?
asiddd
SPIRITUS:
была попытка у холмс хоббиес, но…что то оно не прижилось, но мотор офигенный,
carrtman
европейцы частенько юзают их на грузовиках триальных как раз таки с многоступенчатыми редукторами с диким понижением, акки только жрать будет наверно немерянно
Dimonio
Ребятушки, добрый день, а кто пользовался регулем Velineon VXL-3s? Как он для трофи, годится? А то товарищ продает недорого, заинтересовало.
ПС: В поиске отзывов не нашел, только продажа
sroot
Dimonio:
Смотря с каким мотором в паре использовать. По практике с шортов они достаточно часто горят. Думаю так как нагрузки в трофи поменьше будет работать, как и любой другой регулятор без всяких супер настроек. За заводской ничего сказать не могу. У кого-то эти кирпичики работают вечно, у кого-то в первой луже горят.
