Подбор электроники - Трофи и Триал
Однако, попробовал, 3 мм алюминиевая пластина посредине вопрос решила.
ну значит серва не такие сильные наводки давала…
у меня случай был, регуль фольгой 0,3мм оборачивал и ещё алюм. пластину ставил и всё равно наводки были…
До установки пластины - при нажатии курка газа до упора - дрынц дровер бился в неуправляемых конвульсиях сшибая табуретки 😃
Сейчас тестирую с пластиной во всех режимах, минимальные помехи на рулевое есть только при одновременном сматывании лебедки, работе рулевой сервы в крайних положениях и полном газе. Считаю удовлетворительным.
разносить полюбому, хотябы на 3 см.
Мужики, помогите по посту №23… Наверняка-ж все “в теме”.
Это значит, что он будет работать только с движками, у которых БОЛЬШЕ 12 витков, да?
Да.
регуль будет крутить даже 5 витковый мотор только регуль начнёт перегреваться, да и смысла нет ставить на трофи-кар мотор с меньшим количеством витков чем 12.
тяги не будет, даже если поставишь пиньён на 10зубов.
если оставлять аксиаловскую коробку то ставить мотор нужно не меньше 35 витков.
иначе мотор не затянет шась в горку на низких оборотах…
с родной коробкой ставить лутше 45 витков и скорость будет и тяга.
либо ставить 35 витков и докупать редуктор от RC4WD с передаточным 4:1
www.rc4wdshop.com/go/product_info.php?cPath=32&pro… (не реклама)
Думаю поставить такой:
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26…
(не реклама, понятно! 😉 ) Вроде, дешево и сердито. Не знаю как будет ехать, но из очевидных плюсов вижу сменные щетки.
P.S.: редуктора не будет однозначно, поэтому, буду тщательно выбирать мотор.
по своему опыту, эти моторы(веном) - неахти.лучше бери классику - новак 55
нормальные моторы, у меня веном60 стоит, не жалуюсь. и нифига они недешевые… dokl36, бери смело, 50 - оптимальный вариант имхо, я щас жалею что 60 взял. и сразу комплект щеток, чтобы два раза не бегать 😃
Против НОВАКа лично ничего не имею, но считаю, что процентов эдак 25 стоимости они берут за “понты”, т.е., за бренд. Неоправданно дорого. ИМХО, разумеется.
Конечно со щетками. Да, я тоже посчитал, что из трех вариантов 50Т- самое то. 😃
В продолжение темы с мотором- какой посоветуете регуль? Супердорогой не нужно, потолок- 3тыр. Назначение- скорее ,более-менее спокойное трофи, нежели триал, т.е., не столько важны дикие пиковые нагрузки, сколько плавная дозировка газа- а то, купил LRP (пост #20) и остался недоволен. Работать будет предположительно в паре с 50-витковым ВЕНОМОМ (пост #33). Заранее благодарю за мнения и советы!
Рекомендую универсальный, чтобы и коллекторники, и БК поддерживал.
Спасибо, но если можно- по моделям прям. 😃 Или, это к тому, что если уж брать- то универсал, который в 3тыр никак не уложится?..
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=5323&pPage=1 нет удержания авто.
у этого регуля вообще тормоза говно
Да, для меня на регули LRP теперь тоже табу. Еще варианты есть?
нет, тормоза на нём как раз ставит авто “колом”, а вот грань между тормозом и реверсом оочень малая.
Ребят,ну так что- неужели никто не посоветует конкретную модель трофийного регуля в пределах 3тыр (это максимум)?.. Я просто уже в субботу покупать намылился- у меня с работой только один “закупочный” день в неделю выходит…
а не проще из-за бугра новак заказать???
Уже заказал рулевую на свой падж. Полтора месяца ехал… Думал, уж не придет. А по-поводу НОВАКа я высказался в посте #36 . Если же он укладывается в рамки 3тыр- пожалуйста, укажи модель.
БК система, если не пугает безсенсорность. 2500 с доставкой.
Либо Рустер, 2700, но только за регуль без мотора
Системы не интересуют, мотор (коллекторник) уже выбрал. За вторую ссыль спасибо,сравнил цену с московской- чуть не упал со стула… “Совсем озверел, шакал…” (с)
А еще есть достойные альтернативы? (желательно не НОВАК. Ну не нравится мне марка эта… Чисто субъективно. Не пинайте. 😃 )
на “московские” цены вообще не надо ориентироваться, и мое же имхо: зачем изобретать велосипед? рустер отлично, зарекомендовавший себя регуль, если денег мало, лучше поднакопить еще чутка и сразу купить хорошую вещь, а не плеваться потом от трехкопеешного шлака…
Но в таком случае получается, что альтернативы ему нет?.. Слабо верится.
